土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谈桥梁挂篮中悬臂浇筑施工的质量控制管理
谈桥梁挂篮中悬臂浇筑施工的质量控制管理
发布于:2015-07-17 23:09:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、施工准备
  (一)挂篮设计及加工
  挂篮是悬浇箱梁的主要设备,它是沿着轨道行走的活动脚手架及模板支架。就国内外现有的挂篮按结构形式可分为桁架式、三角斜拉带式、预应力束斜拉式、斜拉自锚式;按行走方式可分为滑移式和滚动式;按平衡方式可分为压重式和自锚式。对某一具体工程,应根据梁段分段情况,根据对挂篮的重量、要求承受荷载及施工经验对挂篮进行认真详细的设计。除必须满足强度、刚度、稳定性要求外,还要使其行走、锚固方便可靠,重量不大于设计规定。挂篮由主桁架、锚固、平衡系统及吊杆、纵横梁等部分组成,由工厂或现场根据挂篮设计图纸精心加工而成。
  (二)某工程0 号、1 号块的施工
  挂篮是利用已浇筑的箱梁段作为支撑点,通过桁架等主梁系统、底模系统,人为创造一个工作平台。对于 0 号、1 号块挂篮没有支撑点或支撑长度不够,需采用其他方式浇筑。一般采用扇形托架浇筑。扇形托架可用万能杆件、贝雷片或其他装配式杆件组成,托架可支撑在桥墩基础承台上或墩身上。托架除须满足承重强度要求外,还须具有一定的刚度,各连续点应连接紧密,螺栓旋紧,以减少变形,防止梁段下沉和裂缝。
  (三)临时固结
  对于连续箱梁,梁与墩未固结在一起,施工时,两侧悬浇施工难以保持绝对平衡,必须在施工中采取临时固结措施,使梁具有抗弯能力。临时固结一般采用在支座两侧临时加预应力筋,梁和墩顶之间浇筑临时混凝土垫块。将梁固结在桥墩上,使梁具有一定的抗弯能力。在条件成熟时,再采用静态破碎方法,解除固结。
  二、悬臂浇筑施工中应注意要点
  第一,主梁各部分的长度由主梁的形式、跨径、墩宽、挂篮的形式以及施工周期来确定。
  0 号段长度一般为 5~20m ,悬浇分段长度一般为 3~5m 。
  第二,桥墩顶梁段及桥墩顶附近梁段施工时,可采用托架或膺架为支架就地浇筑混凝土。托架或膺架应经过设计,计算弹性及非弹性变形。
  第三,在梁段混凝土浇筑前,应对挂篮(托架或膺架)、模板、预应力筋管道、钢筋、预埋件、混凝土材料、配合比、机械设备、混凝土接缝处理情况进行全面检查,经确认后方可浇筑。
  第四,悬臂施工过程中,若梁身与墩身采用非刚性连接,为保证结构的稳定性,悬臂梁桥和连续梁桥应实施 0 号块梁段与桥墩间临时固结支承措施,对于刚性连接的 T 型刚构、连续刚构梁,因结构本身已具有一定的抗弯能力,可根据设计和施工要求在墩旁架设临时托架等方法进行施工。
  第五,挂篮安装时应保证安全、稳定、可靠。挂篮的主纵横梁的分联和移动操作应特别精心,以防急剧的塌落和倾覆。浇筑混凝土时,后端应锚固于已完成的梁段上,后锚和移动架可采取保险锚、保险索或保险手拉葫芦等安全措施。挂篮桁架在已完成的梁段上行走时,应于后端压重稳定。挂篮桁架行走和浇筑混凝土时的稳定系数,均不得小于 1.50。挂篮组拼后,全面检查安装质量,并对挂篮进行试压,以消除结构的非弹性变形。挂篮试压的最大荷载一般可按最大悬浇段重量的 1.3 倍考虑。挂篮试压通常采用水箱加压法、试验台加压法及砂袋法。
  第六,桥墩两侧梁段悬臂施工进度应对称、平衡,实际不平衡偏差不超过设计要求值。设计无要求时,其两端允许的不平衡重量最大不得超过一个梁段的底板自重。
  第七,悬臂浇筑前端底板和桥面的标高,应根据挂篮前端的垂直变形及预拱设置,施工过程中要对实际高程进行监测,如与设计值有较大出入时,应会同有关部门查明原因进行调整。
  第八,安装模板后,应严格核准中心位置及标高、校正中线。组装模板并校正中线、外模及框架的长庋和高度应能适应各节段的变化。内模由侧模、顶模和内框架组成,应便于拆模和修改。如上一节段施工后出现中线或高程误差需要调整时,应在模板安装时予以调整。模板和前一节段的混凝土面应平整密贴。
  第九,安装预应力预留管道时,应保证管道联结紧密、管道定位准确。放置预应力管道时要注意和前一段的管道联结接头严密对准,并用胶布包贴,防止灰浆渗入管道,还应设置足够的定位钢筋,以保证预留管道在浇筑混凝土过程中位置正确,线形和顺。纵向预应力管道用塑料波纹管时必须设置塑料内衬管,内衬管外径可比波纹管内径小 3~4m m。定位钢筋的纵向水平间距≤100cm ,曲线段间距≤50cm 。
  第十,挂篮行走前要测定已完成节段梁端标高,并定出箱梁中轴线,当解除挂篮的后锚固后,挂篮沿箱梁中轴线对向两,每前进 50cm 作一次同步观测,防止挂篮转角、偏位造成挂篮受扭。
  第十一,箱梁梁段混凝土浇筑,可视箱梁截面高度情况采用一次或二次浇筑法。无论采用何种方法浇筑,梁段自重误差应在±3% 范围内。采用一次浇筑法,可在箱梁顶板中部留一窗口,以供浇筑底板混凝土,待浇好底板后立即补焊钢筋封洞,并同时浇筑肋板混凝土,最后浇筑顶板混凝土,一次完成。浇筑肋板混凝土时,两侧肋板应同时分层进行。浇筑顶板及翼板混凝土时,应从外侧一次完成,以防发生裂纹。当采用两次浇筑时,各梁段的施工应错开。箱梁分层浇筑时,底板可一次浇筑完成,腹板可分层浇筑,分层间隔时间宜控制在混凝土初凝之前且应使层与层覆盖住。为缩短两次浇筑混凝土的时间间隔,可一次支立外侧模,内侧模分次接高,内模接高应待底板混凝土达到一定强度后进行,同时做好钢筋的绑扎和预应力的定位、布设工作,然后浇筑肋板上段和顶板混凝土。其接缝除按施工缝要求进行处理外,还应采取如预埋型钢、预留凹槽等抗剪措施。
  第十二,箱梁截面混凝土浇筑顺序应按设计要求进行,若设计无明确要求,一般应按下列顺序进行浇筑:一是浇筑混凝土时,必须从悬臂端开始,两个悬臂端应对称均衡地进行浇筑;二是浇筑混凝土时,应加强振捣,对于高箱梁混凝土施工,可采用内侧模开仓振捣;三是在浇筑混凝土的同时应注意对预应力管道的保护,浇筑后应及时对管道清孔,以利穿束。
  第十三,为提高混凝土早期强度,以加快施工速度,在设计混凝土配合比时,一般加入早强剂或减水剂。混凝土梁段浇筑周期一般为 5-7d,为防止混凝土出现过大的收缩、徐变,应在配比设计时按规范要求控制水泥用量。
  第十四,梁段拆模后,应对梁端的混凝土表面进行凿毛处理,以加强接头混凝土的连接。悬浇梁段分次浇筑混凝土时,如处理不当,由于后浇筑混凝土重力的影响会引起挂篮变形,导致先浇筑的混凝土开裂,因此应采取措施削除后浇筑混凝土引起的挂篮变形,一般可采用下列方法:水箱法:即浇筑混凝土前先在水箱中注入相当于混凝土质量的水,在混凝土浇筑过程中逐渐放水,保持挂篮负荷和挠度基本不变。混凝土一次浇筑法。箱梁混凝土可采用一次浇筑,施工时应在浇筑混凝土前预留准确的下沉量,并在底板混凝土凝固之前全部浇筑完毕,即要求挂篮的变形全部发生在混凝土塑性状态之间,避免产生裂纹。浇筑混凝土时,可根据混凝土重量的变化,随时调整吊带高度。抬高挂篮的后支点法。混凝土浇筑前将模板前端抬高,同时用千斤顶顶起挂篮后支点,将底模梁支承在千斤顶上,浇筑混凝土时,随混凝土重量的变化,随时调整底模梁下的千斤顶,抵消挠度变形。斜拉式挂篮因其总变形小,一般可在浇筑混凝土前预留下沉量,不必在浇筑过程中进行调整。
  第十五,分期浇筑混凝土时,新旧混凝土的结合面应凿毛洗净,还应严格控制相邻两次混凝土浇筑的龄期差,一般在任何情况下不>20d,同时应控制水灰比降低骨料温度,减少模板与混凝土间的摩阻力。
  第十六,在每一次梁段施工过程中出现大风预报应停止施工,并使两悬臂端不得出现不平衡荷载,且应确保挂篮的牢固性。
  第十七,混凝土浇筑完毕后应进行养护,待养护达到设计强度的 75% ,并经过孔道检查、修理管口弧度后,即可进行穿束、张拉、压浆和封锚等工作。
  三、结语
  综上所述,在施工中应注意消除非弹性变形,进行挠度观测、应力观测和温度控制,技术人员及时采集观测断面标高值,并严格进行监控。确保悬臂现浇施工到达预期目标,为今后施工提供宝贵经验。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
炳草岗金沙江大桥索塔施工技术研究
1 工程简介 攀枝花市炳草岗金沙江大桥是连接攀枝花炳草岗和枣子坪两地区的重要交通工程,是金沙江上第一斜拉桥。主桥桥型为单塔斜拉加T型钢构的组合形式,桥跨布置为30+39+34.55+149+200+51米,斜拉桥部分为单塔双索面、密索、扇形布置、双纵肋、塔梁墩固结体系。索塔为H型,在桥面以下两塔,高173.4m。其中墩高64m,为空心薄壁墩,基础为明挖扩大基础;下塔柱高32.07m,由两片斜度为1:5.288的空心箱组成,空心箱横向宽5.0m,纵向宽从上到下由6.0m渐变到8.0m;纵向壁厚1.0m,横向壁厚0.8m;中塔柱高为39.33m,由两片斜度为1:6.537的空心箱成,空心箱横向宽3.0m,纵向宽6.0m,纵向壁厚0.75m;上塔柱高为36.60m属斜拉索锚固区,箱形断面,壁厚与中塔柱相同,上塔柱空心箱内壁全衬以10mm厚的钢板,用以承担部分拉索的拉力并作为施工内模,上塔柱有索区周边施工有预应力,以抵抗斜拉索的水平分力。索塔共三道横梁:下横梁又是索墩固结的主梁O号块,为多箱室结构。位于下、中塔柱交界处,高5.0m,顶宽6.0m,底宽6.16m,并设有横桥向预应力;中横梁位于上.中塔柱交界处,上横梁位于塔顶0.6m处,二者均为高3.0m.宽6.0m的钢筋混凝士空心箱,腹板厚0.7m,顶.底板厚0.5m。下面从下塔柱开始介绍一下炳草岗金沙江大桥索塔的施工方法:
