土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 系梁及墩柱施工及质量控制的探讨分析
系梁及墩柱施工及质量控制的探讨分析
发布于:2015-07-17 22:26:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
 1 工程概况
  该桥梁总长80米,北引道长57米,其标准横向布置为:3米(人行道)14米(车行道)3米(人行道)20米。桥型布置采用三跨15米30米15米(建设者:www.hh-w.com)配式预应力混凝土简支箱梁桥,主桥上跨河流,桥梁与河道夹角为90°,桥面纵坡为0.98%。上部结构均采用装配式预应力砼箱梁,梁高1.6米,桥面铺装为8 cm厚C50砼调平层、三涂FYT-1改进型防水层、10 cm厚沥青砼桥面铺装。下部构造采用明挖扩大基础桥台,桩柱式桥墩。
  2 墩台施工方法
  选用挖掘机对承台与系梁的基坑进行开挖,人工对余土进行清理,水中的墩通常选用草袋围堰施工系梁。桩头的混凝土使用风镐凿除,对桩基变形的钢筋进行修复,以此同时,对立柱钢筋进行焊接,根据设计的要求对垫层砼进行铺设,然后把对承台、系梁的钢筋按照要求进行绑扎,模板选用质量优良的组合钢模板。
  对于圆柱式墩,其模板的选用是按照截面的尺寸要求制作而成的定型钢模板,对于柱的模板通常整体的钢模,拼装好模板后,为了方便对模板的中心和垂直度进行调整,分别在三个方向上,借助于手拉葫芦将其定于地锚上,经过监理工程师的检验满足要求后一次浇筑成型。
  3 桥梁下部施工
  设计为Φ1400 mm圆形柱式墩,高度为8.5 m,全桥共计8个,施工时采用定型大块钢模板,分两节模到顶立模施工,模板每节长3 m~5 m,安装前,在模板内侧均匀涂抹脱模剂,吊车安装,钢管脚手架架设工作平台。
  1)墩柱施工前先要凿除桩顶超灌部分的混凝土,对桩基检测合格后进行底系梁施工,混凝土接茬处要凿毛,表面清理干净。
  2)墩柱竖向钢筋接长采用电渣压力焊,墩身砼采用现场集中拌和,混凝土送到位灌注,插入式振捣棒分层震实。施工主墩时,应注意预埋上部盖梁施工的预埋件。墩身砼的养护在砼初凝后,采用洒水或喷洒养护剂养护,养护期一般为7天。
  4 系梁施工方案和技术措施
  4.1 钢筋工序
  要确保钢筋的质量满足要求,对于钢筋的弯配,一定要按照施工图的要求进行施工,对钢筋进行绑扎时,一定要确保其牢固性,使之在成型后,整体的偏差都在规范要求的范围内。将架立钢筋设在承台钢筋的上、下层网片之间。在绑扎立柱空心板梁的过程中,一定要确保在一个截面的焊接接头不能超过50个,单面焊的搭接长度不能短于10 d,同时在焊接时,焊缝一定要饱满。对直径超过16 mm的钢筋进行焊接时,最好选用对焊的焊接方式。为了避免焊接,对于不是很高的立柱插筋时做好一次到位。
  对于骨架钢筋的弯配首先是放出大样,放样工作最好在坚固的预制场上进行,放完样后对其进行焊接,焊接好后再抬吊到系梁骨架放置的地方再进行固定绑扎。对钢筋骨架进行预制时,一定要确保其稳定性和刚度足够,只有钢筋骨架足够稳固在对其进行运输、吊装、浇筑混凝土的过程中才不会出现松散、移位、变形的不良现象。安装钢筋骨架时,一定要确保位置准确,为保证钢筋保护层的厚度,在钢筋与模板之间应设垫块,垫块与钢筋扎紧,并互相错开。
  对混凝土进行浇筑之前,施工人员首先需要对已安装好的钢筋及预埋件进行自检,自检合格后报到项目现场监理批准后,才能浇筑混凝土。
  4.2 模板工序
  1)为便于模板搬运和周转使用,一般工程部位均采用组合九夹木模板,肋木为10厘米×10厘米断面的方木,并采用φ48×3.5钢管纵横向围令加φ16对拉螺杆锚固,间距根据实际需要设置在0.5米~1.0米之间。
  2)模板拼缝采用平缝,在模板转角处加设木嵌条或做成斜角,以防拆模时不损坏砼的棱角,盖梁底模施工时要注意一定的高度,并根据盖梁整体重量计算底肋木的断面和铺设间距,以确保底模的稳固性。
  4)不论是木模板还是钢模板,在安装前都要对其表面反昨涂刷脱模剂,填塞拼缝。
  5)模板安装或拼装后,要反复检查其尺寸、标高、垂直度,平面位置及相临板高差,并及时请现场监理复验,确保模板安装或拼装后底部不漏浆,整体稳固,不跑模、变形。
  4.3 混凝土工序
  对于所有自拌混凝土的原材料均应有出厂合格证或质保书,需复试的原材料和水泥要及时与现场监理一共抽检送试验室复试,杜绝不合格材料投产使用。水泥堆放要有专门的水泥棚,并注意使用期限,存放时间不超过3个月,应及时取样检验,并按期复检结果使用。
  砼搅拌站要有符合标准要求的计量装置,严格按照配合比进行配制,并有专门计量员对其搅拌过程中的坍落度,水灰比进行监督和记录。在雨天或高温季节,根据天气情况及时调整配合比和水灰比,使其能符合规范要求。
  砼运输要优化选择最短运输距离,并要控制砼在运输过程中发生混凝土离析等现象。采用商品的砼运到现场后都有质保书或出厂合格证,并要做坍落度试验,发现手续不齐或不符合要求的杜绝投入使用。
  砼振捣过程中一要连续,二要分层(每层厚度不宜超过30厘米),三要振捣密实。砼浇筑完毕后在其初凝前还要进行二次抹面、修光。震捣工必须持证上岗且要十分熟练振捣工艺。砼浇筑过程中,试验人员要及时做砼试块,以验证砼的实际强度;浇筑完毕后还要派专人养护,特别是在高温季节。
  5 立柱的施工技术措施
  因该工程桥墩盖梁以下均按钻孔灌注桩设计,但考虑至自然河床以上钻孔注桩施工质量,则自然河床以上钻孔灌注桩按桥墩立柱施工方法,又因钻孔灌注桩直径均为Φ150 cm。则钻孔灌注桩顶部桩径为150 cm,并预埋Φ28钢筋,作为立柱模板支撑点。为了确保立柱外观的光洁平滑,计划采用工厂加工好的两片式定型钢模,钢模拼缝处用泡膜双面胶进行处理,因本工程桥墩8 m立柱不高,桥墩立柱钢模拼装为整长一节,采用对拼式螺栓连接,外用箍式框架固定。立柱钢筋、模板和砼的施工参见前面的主要工序工程施工方案。建议在插筋时一次到位,以避免和减少焊接接头。
  在模板安装前,首先对钢筋加工以及钢筋安装。进场的钢筋按规定分批验收,进行力学性能试验,合格后,在钢筋模板加工厂对钢筋下料、绑扎,采用自卸汽车进行场内运输。因桥墩立柱高度不高,截面尺寸Φ140 CM,施工时将钢筋沿高度方向一次到位,并搭设脚手架固定钢筋,今后作为钢模支加固定。且钢筋骨安装时在内侧用垂球检查垂直度,控制定位,组装完毕后再用经纬仪校核,也可以利用四周风绳进行纠正,垂直度纠正后收紧固定。
  立柱砼施工前在模板底部与桩基表面接触处,用同配合比砂浆填平嵌实,加强立柱与桩基连接,并待砂浆达到一定强度后浇筑立柱砼,浇砼时随时检查模板垂直度和稳定性。立柱砼采用商砼,垂直运输采用吊车提升,机械振捣密实,且每层浇筑砼高度不大于规范,每根立柱必须一次连续浇筑完成。同时为了确保砼立柱表面光滑平整,在砼浇筑振捣时,派专人在模板外侧用木锤适度敲打,在浇注过程中同步采用人工将钢筋保护层的砂浆垫块逐层拆除。立柱顶面按设计要求予埋支座予埋铁。
  在混凝土的强度达到50%时才能对立柱进行拆模,对立柱的模板进行拆除时,一定要用吊机配合,分片进行拆除,杜绝强行拉模,将模板拆除以后,及时的对其进行清理上油然后平整的堆放。立柱完成拆模工作后,需要及时的浇水进行养护,同时确保养护的天数大于7天。
  6 立柱和系梁施工的管理措施
  为保证砼表面的光洁度和整体性,立柱和系梁施工拟统一采用定型组合钢模,并由有生产经验和资格的厂家制作,在制作过程中要经常派专业人员前去监督和检查,制作完成后在厂家要对其垂直度、拼缝、尺寸等进行综合验收,如有某项不符合规范要求的要求厂家重新制作或整修,直至满足工程规范要求。另外,为保证砼面色差的一致性,搅拌砼的水泥一定要采用同一牌号的优质水泥,并要严格控制水灰比和坍落度,以确保砼表面的色差一致和色泽光亮。
  7 结束语
  在施工前,一定要对工程进行认真的分析,根据工程的实际情况综合考虑选择最佳的施工方法。同时在施工时,施工的管理人员一定要做好协调与安排,对施工工艺进行严格的把控,施工人员做好质量控制及关键工序的验收工作,确保工程的质量。
19.44 万条内容 · 662 人订阅
风区高墩翻模施工技术的探讨分析
高墩为减轻自重,一般设计为薄壁空心墩。薄壁空心高墩施工重点是解决模板模型、模板安装及拆除方法、混凝土运输等。空心薄壁高墩施工一般采用的施工方法有:落地支架提升模板、滑升模板及翻转模板施工方案。落地支架提升模板方案支架材料用量较大,施工速度较慢;滑升模板方案施工速度快,但滑模工艺要求严格,质量难以控制,管理难度较大;翻模施工方案工艺较简单,施工过程连续,速度较快。翻模施工的模板提升方式有吊机提升法和液压穿心千斤顶提升法。一般均需配备塔吊、液压千斤顶提升系统等设备。在风区施工高墩采用塔吊、液压千斤顶提升系统等对于抗风要求高,设备的安全投入费用大,且容易造成安全隐患,因此采用优化传统翻模施工方法,以普通汽车吊配合模板翻升,能够充分利用模板等常备构件,避开大风天气施工,充分利用模板施工速度较快,且工艺相对较简单。以下以兰新铁路第二双线淀泉特大桥空心墩施工为例,介绍了风区高墩翻模施工工艺。
