土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 谈植筋技术在郑漯高速桥梁加宽施工中的应用
发布于:2015-07-17 22:04:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
.植筋技术原理及特点
  1.1植筋技术原理
  植筋就是种植钢筋,为了加固建筑物或是扩建,在建筑物上钻孔插入钢筋,用专用胶水灌缝,使钢筋锚固在其中,钢筋和原建筑将成为一体,具有很高的实用价值。植筋技术是一项对混凝土结构较简捷、有效的连接与锚固的技术。可植入普通钢筋,也可植入螺栓式锚筋;钢筋或螺栓通过高强度的专用胶,使其与基材牢固粘结共同作用,从而能够承受足够的拉应力和剪应力,满足结构加固和补强的需要。
  1.2植筋的特点
  工艺简单,锚固快捷,安全可靠;施工作业面小,不影响其它工序的施工;对原结构无损伤;施工周期短,粘接强度高,固化速度快以便下一道工序开展;适用各种混凝土结构形式的加固。
  2.植筋技术材料要求
  2.1锚固胶
  目前普遍使用环氧基锚固胶,锚固胶的性能指标应符合《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004的规定,如是用其它品种的锚固胶,植筋用锚固胶的粘结强度设计值应符合《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006的规定。对获准使用的锚固胶,除说明书规定可以掺入定量的掺和剂外,现场施工中不得随意添加掺料。
  2.2钢筋
  植筋所用的钢筋必须选用螺纹钢,并保证表面洁净,无严重锈蚀、油渍。钢筋应有足够的长度以便于植筋、检测及搭接。一般不超过2米为宜(以设计为准)。钢筋性能要符合规范要求,钢筋在植筋前要清除表面的铁锈。
建议植筋钻孔直径表
  3.植筋技术施工工艺
  3.1 植筋的工艺流程
  植筋弹线定位→放线→在相应部位提供工作平台→钻孔→清孔→钢筋除锈处理→注胶→插入钢筋等待固化→固化养护→抗拔试验→后续工序施工
  3.2 植筋的施工准备工作
  按实际要求搭设工作平台,应对所使用的钢筋、粘结胶、机具等做好施工前的检查工作。检查被植筋位置混凝土表面是否完好,如存在混凝土缺陷则应将缺陷修复后才能植筋。用钢筋探测仪探测普查原有结构的钢筋分布情况,并用红油漆标出。植筋时应避让原钢筋位置,防止伤及原钢筋。
  3.3 钻孔
  按设计要求定位布孔,用钢筋探测仪检查植筋部位的原混凝土位置,以确定钻孔位置。用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大4~8mm左右,钻头始终与被钻体母体保持垂直,植入深度一般为10D(D为钢筋直径)。注意钻孔位置应避开结构内钢筋,尤其是受力主筋。为避免对砼工作面产生过大震动,钻孔时应尽量避免使用依靠凸轮转动原理工作的电锤,应使用电动—气锤原理工作的电锤。
  3.4 清孔
  清孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用钢刷或硬质尼龙刷清刷孔壁,然后用压缩空气将孔内灰尘吹出,如此反复三次清孔,作到孔底、孔壁洁净无粉尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔壁。
  3.5 钢筋处理
  钢筋锚固部分要清除表面锈迹及其他污物,一般采用钢丝刷除锈,打磨至露出金属光泽为止,若钢筋锈蚀严重,要用稀盐酸浸泡除锈10-15分钟,后用石灰水中和,再用清水冲洗后擦干方可使用。
  3.6 注胶植筋
  锚固胶要选用合格的植筋专用胶水,产品要有合格证明。注胶要从孔底开始,这样可以排出孔内的空气,用手动注射器从底部开始向外将植筋胶注入孔内,钢筋插入按顺时针方向边转边插直至孔底,使粘结剂部分溢出,刮去表面多余粘结剂。排出孔内空气。植筋胶凝固硬化前不得对钢筋施加任何荷载,固化期内禁止扰动钢筋,否则应清除粘结剂,重新进行清孔等工序。
  3.7 养护及检测
  植筋施工完毕后注意保护,24小时之内严禁有任何扰动,以保证结构胶的正常固化。养护期过后,要对所用植筋进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。方法是:制作与要植筋部位混凝土结构相同强调等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔试验。试验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度时,钢筋出现颈缩现象,继而拉断,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。
 4.植筋过程中的注意事项
  植筋锚固的关键是清孔。孔内清理不干净或孔内潮湿均会对胶与混凝土的粘结产生不利影响,使其无法达到设计的粘结强度,影响锚固质量。因此在清孔时不仅要采用吹气筒气泵等工具,同时必须采用毛刷清除附着在孔壁上的灰尘。
  钢筋应清刷干净,插筋时应慢慢地旋转插入,插入钢筋时要注意向一个方向旋转,且要边旋转边插入不宜一次插入,以使胶体与钢筋充分粘结。种植较大直径的钢筋时,可用铁锤敲击外露钢筋端部,以确保钢筋完全插入。植筋完毕后,应保证植入的钢筋在植筋胶固化前不受外力影响。完全固化后,方可进行钢筋搭接及钢筋网绑扎。
  5.结束语
  总之,采用植筋技术这一高科技手段可充分满足对桥梁各部位加宽拼接的要求。由于在桥梁加宽拼接中不必再进行大量的开凿挖洞,而只需在植筋部位钻孔后,利用化学锚固剂作为钢筋与混凝土的粘合剂就能保证钢筋与混凝土的良好粘接,从而减轻对原有结构构件的损伤,也减少了加宽改造工程的工程量。
  又因为植筋胶对钢筋的锚固作用不是靠锚筋与基材的胀压与摩擦产生的拉力来承受钢筋的受拉荷载,而是利用其自身粘接材料的锚固力,使锚杆与基材有效地锚固在一起,产生的粘接强度与机械咬合力,当植筋达到一定的锚固深度后,植入的钢筋就具有很强的抗拔力并基本没有滑移,从而保证了锚固强度和持久的耐力强度,目前植筋技术正被广泛的应用并得到了认可。
全部回复(4 )
  • whyjuju
    whyjuju 沙发
    多谢楼主分享!
    2016-06-01 15:59:01
  • jin1939866853
    jin1939866853 板凳
    这么好的东西没人顶?
    2016-06-01 09:23:01
19.44 万条内容 · 661 人订阅
水压法在现浇混凝土连续梁支架预压中的应用
支架预压方法多种多样, 作为有支架施工的箱型连续梁桥, 支架预压是不可或缺的关键施工环节。下文结合本人在多座现浇连续板(梁)桥的施工经验,对水压法在现浇混凝土连续梁支架预压施工中的应用进行了探讨,阐述了该技术的施工工艺流程、支架预压控制要点。   一、支架预压多种方法分析比较   支架预压有多种方法, 通常有袋装砂石、钢锭、钢质水箱等, 与常规预压方法相比, 水压法具有以下特点。
