土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路软基路堤施工监控技术的分析
公路软基路堤施工监控技术的分析
发布于:2015-07-17 21:46:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
1 工程概祝
成(都)南(充)高速公路地处川中丘陵地区,其丘间谷地地势低洼,多为水田,地表水长期排泄不通,其间沉积的低(高)液限黏土多呈软~塑状,极易形成塑性区,发生剪切破坏。软土层厚约3~13 m,据计算,在上述软土地区填筑路堤,当填方高度超过8m时一(个别地方为4~5 m),其路堤稳定性和残余土后沉降将不能满足规范的要求。
2软基强度的增长原理
在软基路堤设计和施工中,有一个重要依据,即软基的强度随荷载的增加以及时间的推移而逐渐增加。一般黏土的抗剪强度可用库仑公式表示 newimg125_20070709145837_1.jpg 式中,C为原始粘聚力, newimg125_20070709145837_2.jpg为有效应力, newimg125_20070709145837_3.jpg为摩擦角。
原始粘聚力由土颗粒之间的分子引力形成,随土的压实和土颗粒间的距离减小而增大,即C为变化
值;同样 newimg125_20070709145837_4.jpg也为变化值。因此 newimg125_20070709145837_5.jpg为一变化值,如图1所示。地基土的P-S曲线,如图2所示。
图2中oa段为压实阶段,当P在 newimg125_20070709145837_6.jpg(比例界限)内时,地基土产生的变形主要是在荷载作用下,土的孔隙减小,地基被压缩而产生的变形。此时土中各点的
剪应力均小于土的抗剪张度,土体处于弹性平衡状态。ab和bc段为剪切破坏阶段,当P超过 newimg125_20070709145837_8.jpg 和 newimg125_20070709145837_9.jpg (极限荷载)时,P-S曲线不再保持直线,地基土开始向四周挤出,直到地基土中开始形成连续滑动面。
从以上可以得出结论当P在 newimg125_20070709145837_10.jpg范围内,P越大,时间越长,土体不断压缩变形越大,原始粘聚力C越大,则土体强度越大,如图3所示。当P超过 newimg125_20070709145837_11.jpg或 newimg125_20070709145837_12.jpg时,地基土会有破坏趋势或失稳而破坏。
3软基路堤施土中可能出现的工程问题
(1)由于施土填筑速率控制不当造成土程事故。
(2)由于地质情况的复杂性,使实际地质情况与原设计有较大出入,由于填筑过程中缺乏及时监测而造
成工程事故。
(3)软基路堤的危害还表现在后期的长期运营过程中,由于残余工后沉降较大,而引起路面过早破坏。
如何控制填筑速度并知道加荷水平没有大于地基强度增长情况呢?在成南路较为有效的方法是:通过
观测路堤的沉降情况和侧位移情况,判定当前路堤稳定情况,控制当前的填筑速率。
4观测项目
成南高速公路路堤施工观测项目及内容见表1。
观测项目
仪具名称
观测目的
地表沉降量
地表型沉降计(沉降盘)
用于沉降管理。根据测定数据调整填
筑速率;预测沉降趋势,确定预压卸载
时间和结构物及路面施工时间;提供
施工期I间沉降土方的计算依据。
地表水平位移量及降起量
地表水平位移桩(边桩)
用于稳定管理。监测地表水平位移及
隆起情况,以确保路堤施工的安全和
稳定。
5观测仪器的埋设
一般地段沿纵向每隔100~200 m设置一个观测断面。桥头路段应设置2~3个观测断面,沿河等特殊路段应酌情增设观测点;对于路堤较高(大于12 m),其下有排水板或碎石桩等处治措施时,应适量缩短观测断面间距。对于上述段落,要求观测断面I纵向间距不大于100m。观测仪器埋设位置与仪器尺寸大样如图4、图5所示。
沉降盘一般在路堤中央埋设,对于重要的段落,可在较危险一侧路肩位置增加埋设点。
侧位移桩在两侧均应埋设。在地形趋势明显,一侧软基或填方高度明显大于另一侧时,也可只在较危险一侧埋设。
基准桩和套管接长可用螺纹联接,在方便时可焊接;边桩长度不应小于1.5 m,断面可采用正方形或圆形,并在桩顶预埋不易磨损的测头。 一个断面设4个边桩,埋设间距5 m,外设基准桩,
基准桩应在路堤坡脚外30 m以上采用钢尺量测法。
6观测精度和频率
(1)量测精度要求
水平位移可用测距仪或钢尺测量,测量仪精度+5mm ;钢尺测量精度不低于测距仪精度。侧位移的高程应采用 newimg125_20070709145837_16.jpg型水准仪,以二级中等精度要求的几何水准测量高程,观测精度不大于1 mm 。沉降盘的
竖向位移采用直钢尺量测套管与基准桩的相对位移的方法,量测精度不大于1 mm 。
(2)观测频率
在填方高度较低时,可不控制填筑速率,软基观测间隔大于15d。在软基高度接近或超过临界高度
后,每填筑一层进行一次观测,应控制填筑速率,软基观测间隔不大于5d。对于有异常情况的软基处理段落,应暂停加荷,每天进行软基观测直到该段落稳定为止。路堤填筑完成后,预压期间观测应视地基稳定情况而定,一般半月或每月观测一次,直到预压期结束。
7填筑控制标准
按相应规范路堤稳定控制标准为:路堤中心线地面沉降速率每昼夜不大于1.0 cm,坡脚水平位移速率每昼夜不大于0. 5 cm。用观测结果结合沉降和位移发展趋势进行综合分析,路堤填筑速率,以水平位移控制为主,如超过此限立即停止填筑。
8资料整理与汇总
每次观测按规定格式作记录,并完整保存,及时整理、汇总观测结果。根据观测资料,结合填筑情况整理出软基填土与沉降曲线和软基填土与侧位移曲线。
9异常情况的发现与处理
(1)异常情况的判定
1)在沉降或侧位移观测结果超过控制标准时。
2)尽管观测结果未超过控制标准,但在趋势曲线上越来越大,且呈明显不收敛趋势。
3)在路堤出现明显的异常征兆时。
(2)处理方法
当路堤稳定出现异常情况而可能失稳时,应立即停止加载并采取果断措施,待路堤恢复稳定后,方可继续填筑。对有破坏趋势的软基处治段落,每天进行软基观测直到段落稳定为止。
10结语
通过上述方法,在成南路软基路堤施工过程中,地表的沉降和侧位移得到了有效监控,很好地控制了路堤的填筑速率,软基路堤合格率为100 %;且工后残余沉降在规范标准之内。最终加快了施土进度,工程质量优良,取得了较好的经济效益和社会效益。
我国软土地基分布广泛,有在沿海一带广泛分布的海相及河相沉积层,也有在我国内陆地分布的湖相、沟谷相沉积软土。在上述沉积层上填筑路基过程中,采取对地表沉降和侧位移的全过程监控,既可保证质量,又可提高工效,成南路软基路堤施工的监测技术具有一定的借鉴意义。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主!好资料。
    2015-07-19 08:15:19
  • hajuhaduan
    hajuhaduan 板凳
    图文并茂好资料
    2015-07-18 10:35:18
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
路基压实度的检测方法的探讨分析
第一节 压实度试验检测方法 路基、路面压实质量是道路工程施工质量管理最重要的内在指标之一,只有对路基、路面结构层进行充分压实,才能保证路基、路面的强度。刚度及路面的平整度,并可以保证及延长路基、路面工程的使用寿命。 现场压实质量用压实度表示,对于路基土及路面基层,压实度是指工地实际达到的干密度与室内标准击实试验所得的最大于密度的比值;对沥青路面,压实度是指现场实际达到的密度与室内标准密度的比值。
