土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 用旧沥青混和料修补路面坑槽应注意的几点问题
发布于:2015-07-17 20:25:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
  二00四年,我们对省道315线陵县段沥青路面12908m2坑槽的修补实践证明,利用旧沥青混合实后再生新技术,较好的解决了沥青路面坑槽随有随补的问题。利用现场挖出的旧路面混合料现场拌合、摊铺,避免了拌合料远距离运输的料温损失,节约了运输成本;旧料再生加温用液化气,减少了环境污染;小量生产,无需动用大型拌合设备,弥补了大型常规热拌设备不能及时和少量生产的缺陷,降低了混合料的造价,为挖补路面坑槽开拓了新路,是公路养护中经济实用的一项新技术。
一、使用冷再生修补路面坑槽首先要解决的几点问题
  1、研究再生混合料在不同温度下的温度适应性、生产质量主稳定性等。
  2、直接经济效益与社会效益评估。
  3、解决由小面积和小范围的生产转为大面积的程序化生产,以取代常规热拌机械设备不经济与不适用的问题,解决其重复倒运沥青和砂石材料等繁杂过程,为解决小修挖补点多、线长、不易管理和操作等难题,提供了可行的措施。
  4、旧沥青路面再生料的主要技术指标试验。如马歇尔稳定度、油石比、密实度及其旧沥青路面的沥青含量、石料级配等指标试验。
二、旧沥青再生料修补路面坑槽的工程程序
  1、挖除旧路面面层:经测量、划线、切割、风镐凿松后,人工用铁锨将旧料堆在一旁。注意测量划线要与公路轴线平行或垂直,切割不要破坏基层,如发现基层损坏应进行补强处理。
  2、选择旧料:在挖清旧路面混合料的过程中,注意清除旧料中的泥土、杂物,向拌合仓内装料时,块大的要捣碎,以块的直径不大于10cm为宜。
  3、对旧沥青混合料取样进行油石比、级配、马歇尔稳定度等项试验,测定各项技术指标,确定沥青、级配料的添加量,并使之符合《公路工程沥青及沥青混合料的试验规程》。
  4、加配沥青和矿料,按试验室测定的百分比,计算出每吨应加沥青和级配矿料数量,经测试不需要添加的可以直接拌合。如104线试验段,经测定油石比、石料级配指标符合规范要求,不需要添加沥青和矿料。
  5、拌合、摊铺、碾压和初期养护。
  6、按照施工程序分别记录施工中有关数据,以便总结经验,改进工作。具体操作工艺流程为:测量—切割路面—风镐凿松—人工清除—选样试验—秤重装料—按比例添加料—拌合—卸料摊铺—整平碾压—质量检测。
三、旧沥青混合料再生新技术的实用价值
  1、常规的修补路面坑槽的弊端
  ⑴常规热拌设备不能生产小批量成品料,从加热沥青到出现成品料至少要3—5天,况且,成品料从拌合厂运到施工现场,增加拌合料二次倒运和重复加温的成本。
  ⑵乳化沥青能现场拌合,但乳化沥青不随时供应而且造价高。
  ⑶低温拌合沥青混合料加入20%的煤油等拌合而成的拌合料,装入袋内密封储存,低温情况下挖补使用,其造价高。
  2、用旧沥青混和料再生技术的优点:旧沥青再生新技术一年四季均可施工,方便快捷,在施工现场,随时破碎回收旧料,随时加热还原成新的再生拌合料,随时修补坑槽,为保持干线公路常年无坑槽,提供了切实可行的技术保障。
四、效益
  经与常规拌合料乳化沥青现场拌合料及低温拌合料相比,节约费用50%,经济效益十分显著。
五、性能及特点
  1、变废这宝,减少污染
  旧沥青混合料再生新技术的最大优点是能废物利用,旧料再生,变废为宝,其它的挖补方法如使用常规设备拌合、低温拌合料、乳化沥青现场拌合料等都不便利用旧料再生,只能弃之路边,增加了环境污染,影响了路容美观。
  2、轻巧便捷,机动性强
  该技术采用的设备体积小,重量经,不需要动用大型设备,用一辆小卡车或小拖车就能牵引,车上拌合作业,自带燃料,电脑控制,运转自如,拌合均匀,对公路上出现的坑槽可随见随补,及时方便。
  3、适合各种气候条件
  旧沥青混合料再生可应就地拌合,就地压实,高温季节拌合时料温可采取低限值控制,比规范规定温度低200C这宜,低温季节可采取高温控制,按低温环境下仍能施工作业,适合各种气温条件。
  4、具有良好的环保性能
  现场施工用丙烷气加热,不扬尘不冒烟雾,既提高了环保指数,又改善了工人劳动环境,降低了劳动强度。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
马歇尔试件均匀性及其影响因素的试验研究
  我国现行沥青混合料设计方法主要是马歇尔法,重点是考察马歇尔试件的毛体积密度、空隙率( VV)、沥青饱和度(VFA)、稳定度(MS )和流值(FL )等参数。通常起控制作用的是VV和VFA。研究表明,VV与沥青混合料的各项性能指标密切相关,因此,同组马歇尔试件VV参数的均匀性对配合比设计至关重要。由于马歇尔试件依靠击实法采用击实功控制,在马歇尔试件成型时只是检验试件高度(h)是否符合(63.5±1.3)mm ,而非检验VV指标是否合乎要求,无疑增加了马歇尔方法配合比设计的不确定性。目前,已经认识到马歇尔试件均匀性的重要性,但有关这方面研究较少。为此,本研究对击实法成型马歇尔试件的均匀性进行了试验研究,探讨了影响马歇尔试件均匀性的因素,并提出相应的预防措施。
