土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 路基工程施工程序及方法的探讨分析
路基工程施工程序及方法的探讨分析
发布于:2015-07-17 20:58:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
路基工程施工程序及方法
1、 路基填筑方式顺序
(1) 填前准备工作:先进行施工测量放样,对含水量偏大的路段,在路基两侧开挖临时排水沟,必要时在路基中挖纵横排水沟,加快基底土壤凉干。按技术规范要求对表土进行清理,清理表土后,将地表碾太使之达到规定标准。
(2) 路基填前的试验段作业:在经过整修的路段上选几段长度不小于50m的路基作填筑试验,以确定不同的填料、不同的压实度、不同碾压方式情况下,达到设计压实度的最佳铺筑厚度及不同吨位压路机的最佳压实遍数、速度等。该项试验工作在使用该种填料前一个月予以完成,并报工程师批准,作为路基填筑施工时的依据。
(3) 路基填筑方法:路基填筑采用水平分层、纵向分段、以机械施工为主、人工为辅的作业方法进行施工。在达到要求的路基上,将合格的路基填料运到填筑地点,其卸料顺序按先两面侧后中间,派专人指挥,按规定数量均匀卸料,以免影响摊铺厚度和质量。每层路基的摊铺宽度均大于设计宽度20cm~30cm,以保证路基边坡位置的压实质量和边坡整修的净宽。
(4) 路基填筑施工程序
挖掘机装土(机械开采→装载机装料)→自卸汽车分运到填筑路段→推土机推平→人工整修→检查摊铺厚度并调整→用振动压路机碾压。
每填筑3~4层,即恢复中线,调整边坡位置,每层的填筑高度用红漆或胶布画在醒目的标杆上,并拉线予以控制,同时纵向分段留台阶,刷坡与路基填筑同步。
(5) 碾压顺序:碾压遵循先低后高、先轻后重的原则,直线段由路基两侧向中心碾压,有超高的曲线段由弯道内侧向外碾压。碾压时前后两次轮迹重叠20cm~30cm,并尽快压到规定的压实度(土)或固体体积率(宕渣)。
(6) 对坡地或填挖交接处的路基填筑按规范要求处理,先将坡地挖成符合规定宽度的台阶,并具有一定的横坡,然后分层填筑路基填料。
(7) 与结构衔接处严格按设计施工,回填采用透水性良好且易压实的材料,每层厚度不超过20cm,并做到均匀对称地分层填筑和压实。对距离结构物近的地方,用小型机动夯具夯实或小型振动压路机压实,严格质量反关,避免式手桥头跳车。
(8) 粒径和级配的控制
路基填筑需要控制好填料的粒径。本合同段利用填方量较大,所以在路基开挖中,注意炮孔位置的布置,采用控制间距、塑料导爆管、MS雷管微差挤压爆破,以利于在爆破过程中形成大量合格粒径的细料,并在开挖现场进行人工和再爆破解小,在装车载机翻拦,确保路基填料达到规定粒径和级配。推土机推平,人工整修,运输的过程中严格地进行挑选,挑出大粒径的石块,同时利用推土机或装保证工程内、外质量。
路基填筑施工工艺流程框图见图3-3-2。
2、 路基开挖施工顺序
(1) 开挖前准备工作:先进行施工测量放样,定出开挖边线,在开挖范围内清除杂草、树木等植物。
(2) 开挖截水沟:按设计先进行截水沟施工,把坡面的地表水引到路基外,防止边坡流失坍塌。
(3) 修开山机械和挖装机械及宕渣运输机械等上山施式便道。
(4) 开挖:就近利用土方用推土机推运,远运利用土用挖掘机挖装,自卸汽车运土,人工修刷边坡。
对于石方开挖路段,采用从上至下分层爆破的方法开挖,在地形较陡、地表岩石风化破碎地段,采用楹动爆破。石质整体性较好地段,人工清理地表,潜孔钻机钻孔,阶梯深孔松动爆破,炮位呈宽孔距、小排距、梅花形布置。塑料导爆管MS雷管微差挤压爆破,为确保边坡的稳定和平顺,先采用潜孔钻机沿边坡面先行加密钻孔,实施预裂光面爆破。图3-3-3说明了深孔预裂爆破法的施工工艺。
根据本合同段开挖量较大,利用量大,开挖边坡质量要求高的情况,路堑岩石开挖路段均采用潜孔钻机钻孔,梯段微差挤压爆破为主,手风钻钻孔浅孔爆破为辅,光面爆破整修边坡的爆破开挖方法,保证边坡稳定和坡面平整,提高开挖料的利用率,又有利于施工进度和施工安全。
(5) 防护:路堑基开挖完工成后,及时对边坡进行防护,尤其是土方路段及时按设计要求对边坡进行防护,防止边坡土流失坍塌。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
关于公路土方路基施工方法的简介
公路土方路基施工主要是挖掘路堑和填筑路堤,不稳定土的处理以及清理场地施工中的排水,边沟,边坡的修筑等工作。这里介绍的施工方法主要是根据施工规范和验收标准,结合在施工中的实际经验做一下大概的介绍。如果有不符合规范要求的地方,一律以规范为准。 一, 场地清理 这项工作包括清理、清除残渣、去除表土、去除和处理规定范围内的所有草木和石砾,除非有些物品是指定保留在原地上的或是按照规范的其它章节的要求不清除的。这项工作还包括保护所有指定留下的草木和物质不受损害和毁坏。
