土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 隔震技术发展状况、构造措施、施工与维护
隔震技术发展状况、构造措施、施工与维护
发布于:2015-07-17 22:13:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
摩擦滑移隔震技术是把建筑物上部结构做出一个整体,在上部结构和建筑物基础之间设置一个滑移面,允许建筑物在发生地震时相对于基础做整体水平滑动。由于摩擦滑移作用,削弱了地震作用向上部结构的传递,同时,建筑物在滑动过程中通过摩擦耗散了地震能量,从而达到隔离地震的效果。该技术具有简单易行、造价低廉、几乎不会出现共振现象等优点。摩擦滑移隔震结构的隔震层通常由摩擦滑动机构和阻尼向心机构组成,其中摩擦滑移机构起隔离地震的作用,阻尼向心机构起限位复位作用。
滚动隔震是在基础与上层结构之间铺设一层用高强合金制成的滑动性能好的滚球或滚轴,从而隔离地震的水平作用。目前滚动隔震装置包括:双向滚轴加复位消能装置、滚球加复位消能装置。
隔震技术在我国的应用方兴未艾。据不完全统计,目前我国已经建成近3500栋隔震建筑和近1000栋减震建筑,云南、江苏、新疆等地震高烈度区较为集中。
在叠层橡胶隔震支座的制作过程中,非硫化过程常重要。硫化就是在橡胶原料中混合炭黑等增强剂硫磺等硫化剂,经过加压、加热过程,通过化学反应在橡胶分子链间形成硫磺连接,从而使支座能够发挥橡胶的弹性。胶层硬度对橡胶支座刚性的影响比较大,加入炭黑可以使橡胶的强度大大增加,但补强不当也会造成橡胶弹性变差的后果,应慎重选择补强材料。
隔震橡胶支座的外观不均匀变形,反应了隔震橡胶支座的内在质量。支座发生不均匀变形是由于内部橡胶层厚度不均匀导致,橡胶层厚度不均匀是由于生产过程中控制不严所导致,直接影响产品的质量。
橡胶和钢板这两种截然不同的材料,这就存在着橡胶和钢板之间的粘合度问题。
隔震结构的构造措施
1)上部结构的周边应设置防震缝,缝宽不宜小于各隔震支座在罕遇地震下的最大水平位移值的1.2倍;地下室墙不应阻碍隔震层自由平动,要流出至少40CM的防震缝。
2)上部结构与地面之间宜设置明确的水平隔离缝,缝高可取20mm,并用柔性材料填充;当设置水平隔离缝确有困难时,应设置可靠的水平滑移垫层。
3)隔震层顶部应设置平面内刚度足够大的梁板式楼盖,隔震支座上方的纵横梁应采用现浇钢筋混凝土结构。隔震层顶部梁板的刚度和承载力,宜大于一般楼面梁板的刚度和承载力。
4)隔震层处的管线、各种管道应采用柔性连接。
隔震结构的施工与维护
(1)隔震层设置在有耐火要求的使用空间中时,隔震支座和其他部件应根据使用空间的耐火等级采取相应的防火措 施。
(2)隔震层所形成的缝隙可根据使用功能要求,采用柔性材料封堵、填塞。
(3)隔震层宜留有便于观测和更换隔震支座的空间。
隔震支座的检测
产品质量是公司永葆生命力的基石,尤其是作为减隔震减震基础的隔震产品,更是承载了建筑安全的重大责任。严格的检测环节和检测过程的控制是产品质量的有力保障。
那橡胶支座都要做哪些型式检验、出厂检测呢?
  • 结构顽童
    结构顽童 沙发
    赞~~~~~~~~~~~~~~~··
    2015-08-21 20:45:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗拉隔震橡胶支座在高层中的任用以及设计难点
隔震层一般由隔震支座和消能器组成,隔震支座一方面要支撑建筑的竖向重量,另一方面在水平方向提供一个合适的水平刚度,同时提供一定的附加阻尼。 目前建筑常采用的隔震支座有叠层橡胶隔震支座和滑板支座。 消能器主要用于吸引或耗散地震能量,抑制隔震层产生较大的水平位移。常用的阻尼器有金属阻尼器、粘弹性阻尼器、粘滞阻尼器等。铅芯叠层橡胶支座则是将叠层橡胶支座与铅阻尼器的完美结合,发挥隔震与消能作用。
