土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 影响水处理化学品使用的因素有哪些
影响水处理化学品使用的因素有哪些
发布于:2015-07-17 20:41:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理化学品在使用时,整体效果是差不多的,但是会受到一些因素的影响,这些因素会使产品的效果大打折扣,为了让产品得到满意的效果,必须注意这些影响产品的因素。下面会详细介绍一下这些因素有哪些。
1.pH值。影响水处理药剂寿命的重要因素是其的水解速度。而水解速度与溶液的pH值和温度有关。水解时,透水量和透盐率将增加,而产水质量将明显恶化。
2.温度。
  水处理药剂对温度都有使用限制。适当提高进水温度,可以降低水的粘度,提高水处理药剂的透水量。
3.运行压力。
  运行压力由渗透压力、净推动力和管路等的压降组成。渗透压力与原水中的含盐量和水温成正比,与水处理药剂性能无关。
  4、浓差极化
  在反渗透装置运行中,水处理药剂表面浓缩水和进水之间往往会产生浓度差,严重时会形成很高的浓度梯度,这种现象称为浓差极化。浓差极化的出现,将加大水处理药剂表面上难溶盐形成的机率,损害其的致密层,影响水处理药剂运行。
总体来说,影响水处理化学品的因素就这些,只要我们注意些因素,尽量避免这些问题,就会让产品发挥出最大功效,节省自己的资金, 这对于客户来说,是非常有帮助的。同样的产品我们要让它的效果最大化,这就是我们的目标。
  • co1437095927237
    look look,,
    2015-07-19 16:39:19
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理药剂使用时需要考虑的因素
水处理药剂在使用时,受到很多因素的 影响 ,它们会对水处理药剂的使用效果产生影响,所以我们也要重视起来,认真研究一下。   1、pH值   影响水处理药剂寿命的重要因素是其的水解速度。而水解速度与溶液的pH值和温度有关。水解时,透水量和透盐率将增加,而产水质量将明显恶化。   2、温度   水处理药剂对温度都有使用限制。适当提高进水温度,可以降低水的粘度,提高水处理药剂的透水量。
