土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理药剂使用时需要考虑的因素
水处理药剂使用时需要考虑的因素
发布于:2015-07-17 21:09:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
水处理药剂在使用时,受到很多因素的 影响 ,它们会对水处理药剂的使用效果产生影响,所以我们也要重视起来,认真研究一下。
  1、pH值
  影响水处理药剂寿命的重要因素是其的水解速度。而水解速度与溶液的pH值和温度有关。水解时,透水量和透盐率将增加,而产水质量将明显恶化。
  2、温度
  水处理药剂对温度都有使用限制。适当提高进水温度,可以降低水的粘度,提高水处理药剂的透水量。
  3、运行压力
  运行压力由渗透压力、净推动力和管路等的压降组成。渗透压力与原水中的含盐量和水温成正比,与水处理药剂性能无关。
  4、浓差极化
  在反渗透装置运行中,浓差极化的出现,将加大水处理药剂表面上难溶盐形成的机率,损害其的致密层,影响水处理药剂运行。
  通过上面的介绍大家应该都明白了,以后我们在使用水处理药剂过程中一定要考虑这些因素,才能使使用效果更好。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
混凝沉淀能否用泵来提升
做一个污水处理的改进方案。我试想的方法是直接加一个混凝沉淀系统解决问题(烧杯实验显示可行)。现在问题来了现场有个废弃的地上沉淀池想用起来(约5米),但是进水高度是在地面(0米)。池子顶部加设备不方便。所以涉及到提升。。我的流程如下:进水---->PAC反应区(5分钟)---->PAM反应区(5分钟)---->沉淀池(2小时)---->出水其中PAC是用泡药罐提升到进料罐,然后泵送至PAC反应区,PAM也一样。
