土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 小洞径隧道工程运输方式的探讨分析
小洞径隧道工程运输方式的探讨分析
发布于:2015-07-17 15:00:17 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
单口掘进3000m以上长大隧道施工中,目前国内常用的施工方法主要有无轨运输和有轨运输两种,究竟哪一种方法更环保、更经济,本文通过生产要素配置、生产能力、经济技术等方面的比较进行严密分析,以使有轨运输设备在今后的应用中发挥更好的作用。
  工程概述木星土水电站是尼汝河流域梯级电站的第四级电站,工程位于云南省迪庆州香格里拉县东部的洛吉乡境内,正常蓄水位1910.50 m,总库容46.87万m3,系日调节水库。木星土水电站装机容量为120 MW。
  主体建筑物主要有:混凝土溢流坝、泄洪冲沙消能建筑物、发电引水系统和电站厂房。引水隧洞洞经4.8~5.4m,主要工程为开挖、洞渣运输、支护等。下面以此隧道(共计7948m)为例,对两个口的两种施工方式进行对比分析。
  施工方案确定和实践统计对比本隧道主要采用有轨运输,用人工风机钻眼,斜眼掏槽光面爆破开挖方法。出渣运输和进料是1#支洞的控制工序之一,因而按大功率、高效化、无烟化的要求配置设备。
  装渣用2台ITC312隧道挖装机(理论装载能300m3/d),备用1台海马150型挖装一体机(理论装载能力150m3/d),运输用120kN推力的电瓶车,每台可拉2台SS18Dm3的矿斗车。
  通风采用双风机方案,并在距离掌子面500m左右设射流通风机1台,辅助用20m3/min电动空压机供风。隧道出渣按1台电瓶车拉2台18m3矿斗车配置。
  最多矿斗车需要量的确定原则:最多矿斗车需要量是将单循环出渣量全部装入矿斗车,通过多车头在隧道内道岔上进行调整矿斗车,使其成为移动的渣场,最后用车头一次性运至卸渣场;另外还要考虑反向施工和备用等因素。
  号支洞配置了4台电瓶车和8台矿斗车,在最不利的情况下,将单循环石渣全部装入矿斗车,不影响下道工序的作业。
  支洞与洞外轨道平面线型必须为直线,施工测量需严格控制。为确保快速运输安全,支洞及正洞内道岔部位应保证平顺。出洞口段一般设置变坡,稍高于支洞内,防止车速过快导致安全事故。
  支洞外轨道线路坡度需根据洞外场地布置、场地空间大小等要求综合考虑进行设置,一般为15~25%。
  本工程选用坡度为15%。根据已确定的施工方案,对所需要的设备进行了选型与配备,对既有机械设备与新置设备进行统计后,可以得出有轨出渣比无轨出渣一次投入多173.3万元。
  因木星土水电站工程主要围岩为Ⅱ、Ⅲ级,支护采用集中喷射混凝土,故本文仅对两种出渣方式在Ⅱ、Ⅲ级围岩条件下生产能力进行对比。经统计后有轨运输比无轨运输节约487.58元。
  有轨运输在隧道工程施工中可以出渣,也可以进行衬砌混凝土运输。经济指标采用施工定额进行对比分析。通过各类投入对比,可以形成一次函数,横轴为隧道长度,纵轴为投资额。当挖装一体机、钢轨为既有设备时,可以看出,只有当隧道长度大于3554m时,方可考虑有贵运输,如右图所示。当所有有轨运输设备为新购时,一次投入额度更大,所以,只有深长隧道才适合采用有轨运输。
  总结根据小洞经隧道工程长度,施工单位可以进行经济技术分析是否采用有轨运输。而且应考虑新置大型设备如挖装一体机、钢轨等设备材料的投入。
  现将有轨运输相关实践经验总结如下:有轨运输在铁路单线长隧施工使用中,具有下列优势:运行不产生尾气、洞内调车有序、通风成本较底,能够较快形成稳定的施工态势,能有效利用监控和信号系统,有利于洞内施工的安全监控。
  尤其是拥有良好的施工环境,降低了隧道施工人员职业病的发病率,减轻了企业的负担,对企业的稳健发展是很有利的。有轨运输在铁路单线长大隧道施工使用中,设备的一次性投入大,施工条件要求高,洞外场地需一定规模,设备调动困难,可能前期闲置浪费、后期生产能力不足,在今后还有待于克服和改进;施工方法的转变不灵活,保证隧道施工速度是考虑有轨出渣的前提。
  针对原来采用轻型道轨列车运行易掉道的情况,可以采用43kg/m道轨,并在道轨上垫渣,很好的保持了道轨的稳定,取得了良好的效果,列车掉道影响施工的情况明显减少。采用气刹制动设备,能够保证列车运行的安全。
  采用SS18D梭矿,单节容量达18m3,并且成功的实现了梭矿之间的搭接,采用单车头牵引双梭,大大节约了运行的时间,提高了20T电瓶车的使用功效和出渣的速度。
  在道岔铺设上进行技术改进。为保证矿车的使用效率,出渣时始终有一列空车在重车经过时等在最前道岔,出渣的速度就主要取决于最前道岔与掌子面的距离,事实上道岔布好后不能随时都前移,实践证明掌子面与最前道岔的距离为250~750m较适宜。
 采用枕木做轨枕,可以实现快捷安装,且能因地制宜,在工程所在地进行合理选材。由于工程实践的局限性,本工程所投入施工要素的潜能还没有充分发挥出来,因此应该说在今后的应用中,有轨运输具有更大的潜力。
全部回复(6 )
  • wzjzwh
    wzjzwh 沙发
    谢谢分享,学习
    2017-09-23 09:33:23
  • 黑老五
    黑老五 板凳
    谢谢楼主的分享!
    2016-01-08 17:32:08
隧道工程
2.96 万条内容 · 285 人订阅
隧道作业11项施工工艺流程图的分享
衬砌施工工艺流程图分次投料及喷射工艺流程图跟管钻进长大管棚施工工艺流程图光面爆破施工工艺流程图喷射砼施工工艺流程框图浅埋暗挖法施工程序框图湿喷混凝土施工工艺流程图竖井施工工艺框图小导管注浆工艺流程图预应力锚索施工工艺流程钻爆法施工工艺流程图
