土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖分集水器的几个安装步骤,新手必读!
地暖分集水器的几个安装步骤,新手必读!
发布于:2015-07-17 14:35:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
安装地暖过程中一个重要的环节就是分集水器的安装,分集水器顾名思义由分水器和集水器两部分组成。分水器是在水系统中,用于连接各路加热管供水管的配水装置;集水器是在水系统中,用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
地暖分集水器的主要配件有分水器、集水器、内节头、锁闭阀、活节头、阀门、排气阀。
安装地暖分集水器主要有4个步骤
1.连接进出水口
每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。环路过多将导致分集水器处的管道过于密集,不利于安装。每个分支环路供回水管上均应设置铜制球阀等可关断阀门。
2.对应安装阀门
在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在分水器之前设置两个阀门,主要是供清洗过滤器和更换或维修热计量装置时关闭用;设过滤器是为了防止杂质堵塞流量计和加热管。热计量装置前的阀门和过滤器,也可采用过滤球阀替代。在集水器之后的回水连接管上,应安装泄水管,并加装平衡阀或其他可关断调解阀。系统配件应采用耐腐蚀材料。安装泄水装置,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。对有热计量要求的系统应设置热计量装置。
3.设置旁通
在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
4.设置手动或自动排气阀
分水器、集水器上均应设置手动或自动排气阀。尽量安装自动放气阀,以便在以后的使用过程中,给用户带来方便,避免了冷热压差以及补水等因素造成的集气,而使系统运行受阻。
分集水器的安装虽然并不复杂,可却是影响您的冬天是否温暖且省心的重要一环。为了您和家人能有一个温暖的冬天,请莫忽视地暖安装的每一个细节!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地热供暖是怎样的供热原理,新手请进!
低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广泛的应用。低温热水辐射地板供暖具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式,特别适用于大面积、长时间采暖。
