土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地热供暖是怎样的供热原理,新手请进!
地热供暖是怎样的供热原理,新手请进!
发布于:2015-07-17 14:13:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
低温热水辐射采暖 (简称水暖)——即 壁挂炉采暖,通常水暖系统以低温热水为热媒,通过在室内的地面(如水泥地面、瓷砖地面、木板地面)下铺设的专用地暖管道内循环把地表加热,以整个地面作为散热面,均匀的向室内辐射热量,是一种对房间微气候进行调节的节能采暖系统。低温热水辐射采暖起源于北美、北欧的发达国家,该技术在欧洲已有多年的使用和发展历史,是一项在欧洲非常成熟且应用广泛的供热技术。目前在我国也得到了日益广泛的应用。低温热水辐射地板供暖具有热感舒适、热量均衡稳定、节能、免维修、方便管理等特点,是一种极为理想的供暖方式,特别适用于大面积、长时间采暖。
地暖的优点:
1、传统的采暖方式是对流方式,包括使用暖气片散热和空调装置调节温度。 现代采暖既地板辐射采暖是利用埋入地板下的热源向室内辐射热量而使室温自下而上逐渐升高,达到采暖的目的。
2、高效节能 辐射供暖方式热量集中在人体受益的高度,较对流方式热效率高(如参数按16摄氏度设计使用,可达到20摄氏度的供暖效果);热媒低温输送,整个输送过程热损失小,比传统空调节能20%左右,比传统散热器节能30%以上。
3、舒适保健 低温地板辐射方式采暖,室内地表温度均匀,室温内由下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的良好感觉,从而形成真正符合人体要求的热微环境。
4、热稳定性好 由于地面层及蓄热层蓄热量大,因此在间歇供暖的条件下室内温度变化缓慢,热稳定性好。
5、节省空间 隐蔽安装,取消了室内传统的暖气片及其支管,便于装修和家具布置,增加了使用面积。
6、室温调节方便水暖可通过集分水器中的每一个环路配置的控制阀门,按各自所需的室温,调节流量,做到最大限度节省能源和开支。 地暖利用精确的温控器方便调节各个区域的温度,控制灵活。
所以南方家庭安装 万家乐 壁挂炉不仅可以在冬天使用地暖模式采暖,在夏天开启生活热水模式,还可以在阴雨天的时候除除家里的湿气哦!
7、环境卫生 表面温度低,室温24℃左右,不会导致室内气流的急剧流动和灰尘飞扬,减少空气中水分蒸发,消除静电的烦恼,减少墙面、物品和空气的污染,并可消除热设备和管道积尘面挥发的异味,从而改善了卫生条件。
8、隔音 楼层地面铺设有保温隔热层,隔音效果显著。
9、安全系数高 目前的地暖设备经过数十年的应用,没有出现间接或直接的人员伤害,前提是选用经过严格认证的产品和规范的施工。
10、系统寿命长,免维修 壁挂炉在正常情况下,使用寿命可是很长的,所以用户可以不用担心需要经常更换的问题。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
介绍4种采暖方式的优缺点,新手必读!
每到冬季,我们总会寻找方便好用的采暖方式。目前采暖方式有很多,传统的燃气热水器、到现在的电能热水器、壁挂炉等等。下面为大家介绍几种我们常见的采暖方式。 一、集中式供暖:城市供暖的主力军 原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。 适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区) 优点: 1、技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
