土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 介绍4种采暖方式的优缺点,新手必读!
介绍4种采暖方式的优缺点,新手必读!
发布于:2015-07-17 14:36:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
每到冬季,我们总会寻找方便好用的采暖方式。目前采暖方式有很多,传统的燃气热水器、到现在的电能热水器、 壁挂炉等等。下面为大家介绍几种我们常见的采暖方式。
一、集中式供暖:城市供暖的主力军
原理:以城市热网、区域热网或较大规模的集中供暖为热源的方式,在目前以至今后一段时期内可能仍是城市住宅供暖方式的主要方式。
适用居所:普通住宅(城内大多数住宅小区)
优点:
1、技术比较成熟,安全、可靠,使用方便,价格便宜。
2、每天24小时供暖。
缺点:
1、供暖的时间和温度不能自己控制,立式的散热片不美观、占空间,影响装修效果。
2、供暖期前后无热源。
3、散热片取暖,一般出水温度在70摄氏度以上,但温度达到80度时就会产生灰尘团,使暖气上方的墙面布满灰尘。
二、地板辐射式采暖:室温由下而上逐渐降低
原理:低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——铝塑复合管或导电管,把地板加热到表面温度18至32摄氏度,均匀地向室内辐射热量而达到采暖效果。同时它可以由分户式燃气采暖炉、市政热力管网、小区锅炉房等各种不同方式提供热源。
适用居所:精装修公寓(曙光花园、美丽园、万科星园、东润枫景)
优点:
1、地面温度均匀,室温自下而上逐渐递减,舒适度高。
2、空气对流减弱,有较好的空气洁净度。
3、与其他采暖方式相比,较为节能,节能幅度约为10%至20%。
4、有利于屋内装修,增加2%至3%的室内使用面积。
5、有利于隔声和降低楼板撞击声。
缺点:
1、对层高有8厘米左右的占用。
2、地面二次装修时,易损坏地下管线。
3、铺设木地板则有干裂的麻烦,最好选用地砖或复合地板。
4、设定温度不能太高,否则会大大降低输送管道的使用寿命。
5、由于防水需要,卫生间不便铺设,还要借助于电暖气。
三、家用中央空调系统:舒适安全
原理:采用市政电或天然气,通过出风口提供热源供暖。
适用居所:精装修公寓
优点:
1、档次高、外形好、舒适度高。
2、带新风系统的“风冷式”更为舒适。
3、温度与时间可预调。
4、舒适性高,适合面积较大的低密度住宅和别墅。
缺点:
1、前期投入较大,运行费用较高。
2、无法享受国家低谷用电优惠政策。
四、分户壁挂式燃气采暖:自由调温
原理:这种方式通常是在厨房或阳台上安装 壁挂炉,由 壁挂炉燃烧天然气达到供暖目的,与 壁挂炉相连的是室内管线和散热片,一般可同时实现暖气及热水双路供应。
适用居所:低密度住宅
优点:
1、采暖时间自由设定,可随时开启。
2、每个房间温度能在一定范围内随意调节。
3、有些采暖炉可以同时提供生活热水。
缺点:
1、采暖炉使用寿命为15年左右,更新费用要由业主承担。
2、家中无人时,需保留4摄氏度左右的低温运行(防冻作用)。
3、热泵经常启动及火焰燃烧,噪音较大,存在一定空气污染问题。
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 沙发
    还有综合了第二、三、四条的设备。
    2015-07-28 15:46:28
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气系统施工开槽的五个问题,新手请进!
目前,暖气系统不仅在北方普遍使用,在南方暖气系统也在不断发展越来越多的品牌和技术不断涌现,在产品品质趋于同质化以及各种标准泛滥化的当下供暖市场,“三分产品,七分工程”的观念已经深入人心。在南方地区独立供暖企业在暖气系统施工中使用地面双管同程或异程并联走管方式,进行钢槽封盖;又如明装系统中对裸露的管道加盖扣槽等。这样的方式虽然能美观和保护管道,但是经过探究和调查,发现以下几个问题需要引起注意。 一、管道地面开槽带来的房屋结构破坏问题
