土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气系统施工开槽的五个问题,新手请进!
暖气系统施工开槽的五个问题,新手请进!
发布于:2015-07-17 15:34:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前,暖气系统不仅在北方普遍使用,在南方暖气系统也在不断发展越来越多的品牌和技术不断涌现,在产品品质趋于同质化以及各种标准泛滥化的当下供暖市场,“三分产品,七分工程”的观念已经深入人心。在南方地区独立供暖企业在暖气系统施工中使用地面双管同程或异程并联走管方式,进行钢槽封盖;又如明装系统中对裸露的管道加盖扣槽等。这样的方式虽然能美观和保护管道,但是经过探究和调查,发现以下几个问题需要引起注意。
一、管道地面开槽带来的房屋结构破坏问题
采暖系统地面开槽,只片面考虑到了自身系统的美观和方便,但往往却忽视对房屋基础建筑带来的结构性破坏。在国家住建单位对建筑行业的规范中,大面积的地面开槽是不允许的,依据国家标准,住宅建筑楼板承重最低标准为750KG/m2,钢筋混凝土结垢的楼板厚度最低要求为10CM。而独立供暖系统地面开槽标准一般为3-5CM,已经超过了楼板最上方1CM的钢筋保护层,直接接触到了钢筋层;且地面管道开槽需要大面积贯穿整个房屋地面,对地面主筋形成重大威胁,极易伤筋动骨。如果本身楼板未达到国家标准,所带来的后果将更加严重!又如采暖企业施工人员技术经验不足或缺乏责任心,所产生的后果也不堪设想。而楼板层一旦造成人为损伤,将极难修复,哪怕修复后也无法达到原有的承重标准!
二、管道钢槽覆盖所产生的冷凝水腐蚀问题
地面开槽工艺施行钢槽封盖,使管道与管道上方的水泥找平层阻隔开来,用于保护管道以及避免管道加热过程中对房屋地面装饰层造成影响。管道带来的高温在封盖的密闭空间内与钢槽外部冷空气进行热量交换,形成的强烈温差将在钢槽内部产生大量冷凝水,由于钢槽封盖只是侧面和顶部进行覆盖,内部的冷凝水就会向下渗透至钢筋混凝土层中,地面开槽的位置如果接近或接触到钢筋的位置,长期以往,冷凝水会对钢筋造成腐蚀,从而影响房屋的承重性能和使用寿命!而这一关键问题是随时间推移而潜移默化的,极为隐蔽和难以发现,一旦发现可能已经造成了严重损失,为时已晚!
三、地面不开槽走管所带来的隐形费用问题
采用地面不开槽走管,由于管道和钢槽封盖所带来的找平层高度至少需要提高3CM以上,如果考虑到管道交叉部位则提高的更多,这就涉及到找平层的费用问题,按照每平米40元的最低标准来计算,采暖面积50平米就需要2000元的额外找平费。而且找平工程还需要与装饰公司、门窗公司等装修材料方密切协调配合,包括门窗高度、厨卫区域地面高度、门槛高度、墙角线高度等待一系列问题均需要根据采暖系统地面形成面进行统一;另外,地暖系统的分水器如考虑美观问题就需要进行装饰遮挡,最普通的分水器门平均费用都在800元之上,这是采暖系统后期所必须考虑的费用!谁来承担这些费用,只能是消费者自行买单!
四、采暖系统全塑管道带来的伸缩性问题
众所周知,塑料管道存在着一定的膨胀系数,热胀冷缩现象是自然规律,特别是钢槽封盖状态下,管道没有水泥层的包裹固定,在封槽内部有充足的膨胀空间,一旦发生热胀冷缩现象,就会对管件部位产生拉扯,长此以往,管件所承受的张力加大,最终造成管件部位损伤从而影响系统安全,而钢槽封盖考虑到美观因素,往往又是横平竖直铺设,在钢槽封盖的拐角处,管道产生的膨胀松动使得管道本身极易被钢槽拐角磨损,造成安全隐患!
五、采暖明装系统使用劣质线槽带来的环保问题
为遮挡因采暖管道伸缩性所带来的不美观问题,绝大多数采暖企业采用了线槽遮盖进行解决,但线槽却带来了不可忽视的环保能耗问题。目前,市场上所使用的线槽均为电线管槽生产商进行生产或加工,主要用于电线管路做布饰,通常在吊顶内进行暗装且只限于常温状态下,因此线槽的材质要求并不高,均为可回收再生塑料,不仅没有任何的专业机构评估检测报告和使用标准规范,而且在采暖系统的高温环境中,极易产生严重的二次污染问题:一方面可回收再生塑料材质在温度高于45摄氏度时会散发出刺鼻的有毒气味,严重危及家庭成员的身体健康,另一方面,可回收再生塑料材质在高温环境下长期使用会出现变形、变色、变脆,随之破环房屋装修的墙体或柜体的美观,以及对采暖系统管道带来安全隐患!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地源热泵系统应用存在问题及对策
为什么地源热泵在中国会有如此大的发展,分析其中的原因,有以下几点: 首先是由供热供冷的巨大需求决定的。中国960万平方公里的国土面积从北到南共有五个气候区,有五分之三的地区都需要冬季供暖,目前供暖在发达的长江流域是一个刚性需求, 我们只能积极应对,且尽可能其发展速度控制在一个合理的范围内。 其次,我国气候带的多样性决定了地源热泵发展的多种形式,须根据不同气候带因地制宜采用不同形式的地源热泵。针对我国地源热泵发展情况,我总结了十六个字:技术先导,行业推进,政府引导,市场选择。
