土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 厨房排水立管与通气管在二层”收口部分“45度弯头被破坏,易于更换吗?
发布于:2015-07-17 14:47:17 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
二层将排水管与通气管进行”收口“处理,收口用到了45度斜三通和45度弯头,施工完成已经超过一个星期了,昨天检查时发现45度弯头被破坏了,两者连接是用PVC-U专用胶水的,请问现在进行更换作用容易吗?现有两点疑问:
1:换个45度弯头,涉及到排水立管和通气立管,会不会牵一发而动全身呢,”动全身“这个工程量就很大了。我印象中有些工作是要动全身的,比如6层的排水立管施工修改,必须要将上下层所有已做好的管道进行拆卸,因为只要6层更换检查口标高,所以尺寸变动了,导致上下层所有已做好的管道尺寸也跟着变动。
2:更换45度弯头会不会导致45度斜三通也需要拆卸,需要拆卸的话也就牵涉到排水立管和通气立管了。
全部回复(12 )
  • co1463450382210
    万分感谢“地板”的分享精神!
    2016-06-21 09:57:21
  • hh_xy_2004
    hh_xy_2004 板凳
    像是通气管,最好还是换掉。
    2016-06-18 14:36:18
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
自制 - 水井内给水立管试压 “连接管”,文字阐述试压管道连接方法
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-18 10:47 编辑 首先查看给水系统图,试压过程中管道的连接如下:将一层水井内将三根立管合并(利用自制是“连接管”),如图一所示,之后将2层至顶楼的三通出口全部封堵严实,之后在如图一旋转阀(绿色手柄)接上试压泵加水试压,这种试压方法可以将一个水井内所有的给水立管一次性试压完成(如J1L、J2L、J3L立管)。这种一次性试压方法是本工程总施工员想的,原本班组长想一个回路一个回路测试的(如J1L测试之后,在测试J2L)
