土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 自制 - 水井内给水立管试压 “连接管”,文字阐述试压管道连接方法
发布于:2015-07-16 22:26:16 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
首先查看给水系统图,试压过程中管道的连接如下:
将一层水井内将三根立管合并(利用自制是“连接管”),如图一所示,之后将2层至顶楼的三通出口全部封堵严实,之后在如图一旋转阀(绿色手柄)接上试压泵加水试压,这种试压方法可以将一个水井内所有的给水立管一次性试压完成(如J1L、J2L、J3L立管)。这种一次性试压方法是本工程总施工员想的,原本班组长想一个回路一个回路测试的(如J1L测试之后,在测试J2L)
自制试压 “连接管”
三通口处的封堵情况:
给水系统图:
全部回复(3 )
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    2015.8.4 试压有感:
    本工程分左右两个单元(每个单元有1个水管井),试压分2次进行(左单元、右单元)
    每一个水管井给水立管分低区(2-10F)、中区(11-19F)、、高区(20-26F)
    试压过程是将低区、中区、高区三个区段整合起来一起试压(低中高形成一个闭合回路),取一层(第一张图)进行水泵的连接进行打压,立管内的水事先在最高层灌入(每个区顶部都有截止阀,在截止阀内灌水进去),之后再用水泵打压到17公斤的压力
    按照设计说明,低区试压压力为1.0Mpa,中区试验压力1.5Mpa,高区试验压力1.7Mpa
    现在低中高三个区整合起来一起做压力试验,那压力达到1.7Mpa是否符合要求
    此时问题来了,在一楼压力表处显示压力为1.7Mpa,但楼上的立管(2F-26F)每层的压力都是不一样的(肯定小于1.7Mpa), 那是不是意味着压力试验方法不对呢?
    “按照设计说明,低区试压压力为1.0Mpa,中区试验压力1.5Mpa,高区试验压力1.7Mpa“这里的低区1.0Mpa是指低区的末端(2F)压力吗?同理中区(11F)和高区(20F)也是这样。
    延伸问题:
    不采用最顶上灌水将水填充给水管,而直接采用在1F通过水泵将水直接灌入给水管,那如何判断压力达到多少管内的水才算填充满。
    2015-08-07 15:40:07
  • wtao1208
    wtao1208 板凳
    我也在现场负责给排水专业的施工,最近看了你的一些帖子,觉得很有想法,可以的,加一个QQ962100430
    2015-07-24 11:25:24
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
卫生间排水管 立管三通甩口必须要对准预埋件吗(一条线上)
立管三通甩口与预埋件(大便器预埋件、洗脸盆和地漏预埋件)必须保证在一条线上,不然以后无法安装横支管,不知道是不是此话说严重了。一般如何保证三通口与大便预埋件在一条线,需要用到仪器来定位安装吗?本人检查了几层,有几层根本就做不到立管三通甩口与预埋件在一条线上,难道就意味着以后横支管就无法安装或者说安装有难度吗?
