答:以图Q12-1中的多段线为例,启动编辑多段线后命令提示区的提示为:
图Q12-1
其中,用户选择“闭合”时,会使未闭合的多段线自动以直线闭合。
用户选择“宽度”后,可重置该多段线所有线段的宽度,如图Q12-2.
图Q12-2
选择“拟合”,可将该多段线转换为通过其顶点的圆弧拟合曲线,如图Q12-3所示。此时,该多段线由相切的圆弧组成。
图Q12-3(尖角为多段线的起点)
选择“样条曲线”,可将该多段线转换为根据绘制样条曲线的规则将多段线端点作为样条曲线取样点所绘制的样条曲线,注意此时仍属于多段线,如图Q12-4所示。
图Q12-4
选择“非曲线化”,可将多段线中的圆弧全部转换为直线,如下图所示。
更多中望CAD的解决方法可见此帖:[url=]http://www.zwcad.com/community/thread-10669-1-1.html[/url]
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 39 人订阅
建筑CAD设计中如何快速绘制轴网轴网是CAD绘图中建筑物单体平面布置和墙柱构件定位的依据,是由轴线与轴号、尺寸标注组成的平面网格。中望CAD建筑版提供了智能的轴网功能,使得设计师可以进行绘制、标注和修剪,快速获得完整简洁的建筑设计图纸。步骤一:绘制轴网 一般情况下,设计师习惯于先创建好轴网,然后绘制建筑图纸,这样有利于提升绘图效率。在中望CAD建筑版中,运行左侧菜单栏中的轴网柱子——绘制轴网,弹出如下对话框:图/中望CAD建筑版快速绘制轴网
只看楼主 我来说两句 抢板凳
