轴网是CAD绘图中建筑物单体平面布置和墙柱构件定位的依据,是由轴线与轴号、尺寸标注组成的平面网格。中望CAD建筑版提供了智能的轴网功能,使得设计师可以进行绘制、标注和修剪,快速获得完整简洁的建筑设计图纸。
步骤一:绘制轴网
一般情况下,设计师习惯于先创建好轴网,然后绘制建筑图纸,这样有利于提升绘图效率。在中望CAD建筑版中,运行左侧菜单栏中的轴网柱子——绘制轴网,弹出如下对话框:
图/中望CAD建筑版快速绘制轴网
绘制轴网分直线轴网和弧线轴网两种。直线轴网中的轴网尺寸可以直接添加、键入,也可以通过选取原有图纸中的尺寸信息。弧线轴网中的设置与直线轴网相同。这两种类型的轴线都可以在右侧图框中即时预览。
图/中望CAD建筑版即时预览轴网效果
部分设计师习惯先绘制图纸再建立轴网,因为具体的方案设计中需反复修改平面图,使用轴线定位不是很方便。此时,使用中望CAD建筑版提供的墙生轴网功能,设计师可以在图纸上先进行设计绘图,待平面方案确定后,利用墙生轴网的功能直接生成轴网,然后添加标注,就可以得到完整的建筑图纸。
这里强调一下,墙轴线是按墙体绘制中的基线生成的,所以设计师在画墙时需要设置自己的基线选项。
图/中望CAD建筑版的墙生轴网功能
步骤二:
绘制完轴网后,就需要进行标注了。设计师可以选择起始轴号的状态,如数字、字母大小写等,也可选择单侧标注与双侧标注进行轴号的标注。在中望CAD建筑版中,使用轴网标注命令可以一步完成轴号和尺寸的标注,但这二者却是独立存在的不同对象,不能进行联动编辑,设计师在修改轴号与尺寸时需要注意。
图/中望CAD建筑版快速完成轴网标注
步骤三:修剪轴网
利用轴号标注与添加轴线等进行轴网的标注修改后,整个设计图纸就基本完成了。由于绘制了一系列的墙梁板柱等对象,线条综合交错,这一阶段的图纸显得点乱。此时,使用中望CAD建筑版的智剪轴网功能:点中轴网,右键选择智剪轴网,选择整张设计图纸点确定,图纸中不必要的线段就被自动消减掉了,图纸变得简洁清晰。
图/中望CAD建筑版智剪轴网让图纸清晰简洁
小结:中望CAD建筑版的轴网功能智能实用,为专业的建筑绘图提供了更多的便捷操作,能够帮助设计师快速完成轴网的绘制、标注以及剪整理,以达到图面美观、简洁、清晰的工程图出图标准,大大提升了设计效率和质量。
更多中望CAD教程视频,点击http://www.zwcad.com/service_support/cadvideo/了解
中望cad
返回版块1.42 万条内容 · 40 人订阅
港武水务:中望CAD增强功能提高水工程设计效率本帖最后由 dina215 于 2015-7-14 10:19 编辑 城市供水设施建设和市政工程规划设计等水工程对CAD的应用程度高。设计单位不仅需要专业的CAD软件,往往还要求更具针对性的个性化定制功能,使设计化繁为简,提高效率。企业介绍: 江河港武水务(常州)有限公司(以下简称为“港武水务”)成立于2001年,是由江河水务有限公司、香港伟创实业有限公司、常州市武进供水总公司三方联合组建的中外合作企业;拥有净水厂3座,水源地2处,取水泵站2座,日供水能力达62万吨,水质合格率100%,供水产销差率10%左右,在行业内居领先水平。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
