土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 继电器+延时继电器................在线等待!!
发布于:2015-07-17 11:47:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
问题如下:
信号线接入...有电时是开点....没电时是闭点 无电压
增加 24V 继电器 + 24V延时继电器 我要实现延时后出来一个无电压闭点
我所知道的方法必须是 信号线带24V电压 继电器才会动作 可是人家那边说他接过信号线无电压也可以实现.
直接蒙了 求解!!!!!
现在我直接接上24V电源在线圈上 调好时间 断电 这个东西 没有动作 怎么回事???
2------7 是线圈吧? 我需要闭点 接的是 8 和 5 对吗?有电时8和5是断开的吗?
(继电器图片是网上找的 . 实际是24V的)
全部回复(13 )
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光纤冷接头安装步骤的介绍说明
以3M品牌的光纤冷接头 型号:8812 TLC 产品名称:FC单模光纤连接器(光纤冷接头)为例说明: 1、产品介绍 3M TLC-FC连接器头使用机械接续技术,可以在现场速将3mm尾纤和FRP光纤入户8字皮线光缆(2mm*3mm)成端成标准FC型连接插头。 3M FC冷接头操作简单,具有良好的抗拉力性能,同时可以重复开启使用,而不需要更换任何部件,大大结约了光纤端接成本。
