土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光纤冷接头安装步骤的介绍说明
光纤冷接头安装步骤的介绍说明
发布于:2015-07-16 23:57:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
以3M品牌的光纤冷接头 型号:8812 TLC 产品名称:FC单模光纤连接器(光纤冷接头)为例说明:
1、产品介绍
3M TLC-FC连接器头使用机械接续技术,可以在现场速将3mm尾纤和FRP光纤入户8字皮线光缆(2mm*3mm)成端成标准FC型连接插头。
3M FC冷接头操作简单,具有良好的抗拉力性能,同时可以重复开启使用,而不需要更换任何部件,大大结约了光纤端接成本。
2、冷接工具准备
①酒精 ②无纺布 ③光纤切割刀 ④记号笔 ⑤剥线钳 ⑥剪刀 ⑦适配器(3M冷接头自带)⑧重复开启工具(3M冷接头自带)⑨3M FC冷接头 共9样产品
3、操作步骤
3.1、打开冷接头的包装,共有3个部件:1、主体2、尾帽3、外壳。保留3M冷接子的外包装,以备后续使用
3.2、将外壳和尾帽依次套入3mm尾纤或FRP光纤入户皮线光缆
3.3、将外护套剥除约6cm(请保留3mm尾纤中的凯夫拉并临时向后折)
3.4、去除900μm紧护套至外护套剥离处
3.5、根据包装袋上的图示,用记号笔在离外护套剥离处24mm的位置做标记,标记在250μm涂覆层上
3.6、从24mm标记处剥除涂覆层,并用蘸酒精无纺棉清洁光纤
3.7、将3mm尾纤或FRP入户皮线光缆放置于切割适配器内,外护套剥离处与适配器内底部的标线对齐.注意有些切割刀并不适用于3M切割适配器,有时这一步可以直接把光纤放入切割刀进行切割。
3.8、将3M切割适配器放置于切割刀适配器槽内,进行光纤切割
3.9、从切割适配器中取出切割好的光纤,并与包装袋上的图示进行对比,确认长度符合要求
3.10、将光纤切割好的光纤插入冷接头主体,注意将凯夫拉整理在背面
3.11、当3mm尾纤或FRP入户皮线光缆的外皮到达光缆限位处时,停止进一步插入。250μm涂覆层可以明显观察到弯曲
3.12、确认光纤的弯曲,并保持弯曲,按压主体上白色的压接盖到底
3.13、释放光纤的弯曲,使其平直
3.14、恢复凯夫搠的自然方向,并紧靠在冷接头主体背面,将尾帽套上冷接头主体,并旋紧。注意保持光纤始终平直
3.15、将多余凯夫接齐根剪除
3.16、将外壳从光缆的方向推上主体
3.17、操作完成
4、重复开启
4.1、将防尘帽套在陶瓷芯上,然后用手指捏紧连接器外壳,向光缆方向用力推动,同时小幅度旋转,取出外壳
4.2、将尾帽旋松并后退脱离冷接头本体
4.3、取下主体上的防尘帽后,对应3个缝隙位置,将冷接头和置在重复开启工具上,用力将主体向重复开启工具上按压,将主体上的压接盖顶起
4.4、将光纤冷接头主体内小心轴向抽出,注意取出的过程尽量不要晃动光纤和主体,避免裸纤意外断裂在冷接头内导致无法重复使用
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
交换机常见的故障类型及分析排查
交换机运行中出现故障是不可避免的,但出现故障后应当迅速地进行处理,尽快查出故障点,排除故障,这是网管人员应尽的职责。但是要做到这一点,就必须了解交换机故障的类型及具备对故障进行分析和处理的能力。为此,本文就交换机常出现的故障类型及分析排查的方法进行简要的介绍。 电源故障 由于外部供电不稳定,电源线路老化或者雷击等原因导致电源损坏或者风扇停转,以致不能正常工作。或者由于电源缘故导致机内其他部件的损坏都会使交换机出现问题。
