土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 轨道交通 \ 十分钟了解地铁是如何从规划到运营的
十分钟了解地铁是如何从规划到运营的
发布于:2015-07-17 10:17:17 来自:道路桥梁/轨道交通 [复制转发]
地铁是如何一步步修建的
对于地铁是怎样修建这个问题,从头讲到尾,大体可分为4个阶段:规划、设计、施工、运营。
1. 规划
一座城市想要修建地铁,不是跟修建房子一样,自己想修就能修的。这需要国家发改委的批准才行。而且是符合一定条件的城市才能申请修建地铁。国务院办公厅2003年颁布的《关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知》中明确指出:
现阶段,申报发展地铁的城市应达到下述基本条件:地方财政一般预算收入在100亿元以上,国内生产总值达到1000亿元以上,城区人口在300万人以上,规划线路的客流规模达到单向高峰小时3万人以上;申报建设轻轨的城市应达到下述基本条件:地方财政一般预算收入在60亿元以上,国内生产总值达到600亿元以上,城区人口在150万人以上,规划线路客流规模达到单向高峰小时1万人以上。对经济条件较好,交通拥堵问题比较严重的特大城市,其城轨交通项目予以优先支持。
所以只有满足以上条件的城市才能有机会申请修建城市轨道交通。
假设一座城市满足了上述条件,接下来就需要对城市的轨道交通线网进行好好的规划了。线网规划的主要内容有以下几个方面:①必要性研究②线网规模研究③线网结构研究④线路规划⑤联络线规划⑥车辆段及其他基底规划以及线网建设顺序等。
线网规划完了,根据线网的建设的顺序,把现在要建的线路拿出来,编制项目建议书(这里都是项目的基本建设程序),对项目建设的必要性、拟建地点、规模、投资估算、资金筹措以及经济效益和社会效益进行初步分析。然后把项目建议书给发改委审批。
项目建议书审批通过后就是进行项目的可行性研究了,这个需要委托相应资质的工程咨询机构进行编制。工可的主要内容有:该线路的功能定位及总体规模、建设的必要性和紧迫性、线路方案和运营方案、土建工程、设备系统方案、车辆段与综合基地、工程筹划与招投标、工程投资与经济分析等内容。工可编完了又要交给发改委批复。注意,工可是确定建设项目、进行初步设计的依据。
然后报告提交后,发改委同批复了,这个地铁项目才算可以正式开始了。
这里加一点个人看法:现在看来,个人这个标准是偏低了,像一些发达的二、三线城市好多都能满足要求,还有一些城市本来不满足要求,为了能修地铁,强行把周边的地区也算进来,以达到标准。在这些城市中,其实有很多完全没有必要修建地铁的。
回到正题~~~~~
***总结***:这一阶段,主要是忽悠发改委,让它同意你建~
设计
设计阶段包括初步设计和施工图设计,如果对于复杂的项目还包括技术设计。
地铁线路的初步设计主要是根据工可的线路规划,完成对线路的设计原则、技术标准等的确定,基本上确定线路的平面位置、车站位置及右线纵断面设计。
当然,初步设计后还是要经过行政主管部门的批复滴~
通过后,再进行施工图设计了。施工图设计,顾名思义就是画出来的图纸就能直接给施工单位进行施工了。所以是非常细致的。包括对线路的平面及纵断面(包括左线)进行精确计算和详细设计(精确到每一个螺栓的位置),最后提供施工图纸说明文件。
这个over后等主管部门批复后申请完开工就可以进行施工了。
***总结***:这一阶段,主要是画图,画图再画图,,,,,
施工
施工的话分为区间施工和车站施工。
3.1 区间施工
地铁区间分为地面线、高架线和地下线三种,造价也是一个比一个高的。
地面线最简单,就跟修普通铁路一样,就不多说了。
高架线的话就是要先建高架桥,这个一般都是有标准设计的。比如几十米跨径的箱梁等等,都是预制好来,然后现场吊装过去就行。
地下隧道的施工就最为复杂了。中国第一条地铁线北京地铁1号线主要是用明挖的,后面由王梦恕院士提出了浅埋暗挖法施工,然后就在我国火起来了。
现在国内地铁隧道施工绝大部分都是用盾构机进行掘进的。
盾构机的施工原理简单的讲就是通过前端的刀盘切削土体,然后把切削下的土体通过渣土车运出去,并在盾尾拼装衬砌,最终完成隧道的开挖工作。目前国内地铁建设搞的如火如荼,仅上海市最多的时候同时就有100多台盾构在掘进,相比之下,加拿大全国也就三台盾构机,其中还有一台在维修中。。盾构机的价格嘛,外国的好像将近1亿左右,国产的几千万吧...隧道衬砌的设计,是经过详细的力学计算的。。这里我就不多说了。
区间的土建工程都做完后,然后就铺设混凝土整体道床(现在地铁基本都是用无砟轨道),安装扣件,铺设钢轨。
1.2 车站施工
车站按空间位置可分为地面、地下、高架车站。按功能分可分为中间站、折返站、换乘站、越行站、终点站、接轨站等。
讲施工的话还是按空间位置分的来介绍吧。
地面车站国内好像没有看到样的,德国有,就跟普通的公交站台样的,非常的简单。国内基本都是高架车站和地下车站。车站的施工就跟普通的建筑物施工一样的。最简单的高架车站就是从地面建两层房子,下面一层是站厅层,上面一层是站台层。车站站台的形式又分为岛式车站和侧式车站。
这两个的优缺点我就不多说了。
地下车站的施工稍微麻烦一点(因为地下结构的受力比较复杂。。。)目前城市地铁车站的修建主要有两种方法,一种明挖法,一种暗挖法。
明挖法简单的说就是先挖个大坑,然后在坑里修建车站结构,建完了以后再埋上土。当然,说起来简单,真正做起来就没那么简单了。使用明挖法的话,肯定要阻塞地面交通,而且大面积的施工,必然对周边环境造成很大影响。当然,明挖法的优点是施工技术简单(相比暗挖法),成本低。
明挖法里包含了传统的明挖(基坑开挖)和盖挖法。区别就是盖挖法会在挖一小部分后在顶上加个盖子,恢复地面交通,再在盖子下往下挖基坑,这样可以减少阻塞地面交通的时间。
明挖法的建造施工程序一般可分为
关于具体的施工场景,我就发张图,大家看看就行~
(解释一下,这中间黄蓝色的是钢管,起到对围护结构的支撑作用。)
PS:一些施工的细节我就不细说了,如果大家想了解的话,我之后再补充吧。
暗挖法顾名思义就是在地下挖,专业一点的解释就是在不开挖地面的情况下进行地下结构的施工。暗挖法又分为好几种:
我们国家车站施工如果用暗挖法的话主要是用新奥法和浅埋暗挖法。日本比较喜欢用盾构机直接推出车站来(大天朝造不出能直接推出车站的三圆盾构来。。哎。)
由于浅埋暗挖法是具有“自主知识产权”的,所以在国内比较火。
浅埋暗挖法沿用新奥法 (New Austrian Tunneling Method)基本原理,初次支护按承担全部基本荷载设计,二次模筑衬砌作为安全储备;初次支护和二次衬砌共同承担特殊荷载。应用浅埋暗挖法设计、施工时,同时采用多种辅助工法,超前支护,改善加固围岩,调动部分围岩的自承能力;并采用不同的开挖方法及时支护、封闭成环,使其与围岩共同作用形成联合支护体系;在施工过程中应用监控量测、信息反馈和优化设计,实现不塌方、少沉降、安全施工等,并形成多种综合配套技术。(摘自百度百科)
浓缩一下,浅埋暗挖法施工的18字方针:管超前、严注浆、短开挖、强支护、快封闭、勤量测。
好的。车站的土建结构造完了,接下来就是设备的安装了。
地铁的设备主要有供电系统、通信系统、信号系统、火灾自动报警系统、自动售检票系统、环控系统、消防系统等一大堆设备的安装。
所有设备装完以后,还要进行各种调试,又要好几个月。
***总结***:这一阶段,主要是对不同形式的区间和车站形式,采取对应的施工方案进行施工建造。
运营
总算到运营了。不过到这里,并不是说乘客已经可以开始享受地铁带来的便捷了。因为在正式运营之前,还有试运行和试运营两个阶段。对了,差点忘了,还有一点没有介绍——地铁车辆!
目前地铁车辆主要有三种类型:A型、B型、C型。其中A型车最大,C型车最小,它们的主要区别是轴重不一样,像A、B型车,轴重都在13吨以上,C型车,轴重在13吨以下(所以一般C型车也叫轻轨车型)具体信息请看图吧~
回到主线....试运营是干嘛的。。
试运行是指系统联调后的非载客运行,列车在轨道上空载试跑,不对外售票载客。在此期间将对地铁各设备系统和整体系统进行可用性、安全性和可靠性测试及考核,对运营作业人员培训、故障模拟和应急演练等情况进行检验。地铁试运行应不少于三个月。
试运营是指试运行合格后,经过ZF的相关验收及审批,在完成竣工初验之后、工程竣工验收之前进行的载客运营活动。在此期间乘客可以购票乘坐地铁。正式运营是指地铁试运营结束,并通过竣工验收后所从事的载客运营活动。
到这里,一条地铁线路才算正在建完啦....
(本文内容来源于知乎)
全部回复(15 )
  • fengkuang2055
    fengkuang2055 沙发
    设计地铁的同求。。。
    2016-03-09 20:30:09
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-02-29 18:02:29
轨道交通
1.02 万条内容 · 130 人订阅
基于GIS平台的城市智能交通管理系统构架研究
1背景   为了解决我国城市的交通问题,改善城市交通系统的性能,一方面需要通过改造路网系统、拓宽路面、增添交通设施以及道路建设等城市交通所必需的“硬件”建设来实现,另一方面需要通过采用科学的管理手段,把现代高新技术引入到交通管理中来提高现有路网的交通性能,从而改善整个道路交通的管理效率,提高道路设施的利用率,实现城市交通管理的科学性和有效性。   城市智能交通管理系统由多个子系统组成,各个子系统的信息需求复杂多样,但有一些信息是可以共享的,通过共用信息平台可以使这部分信息增值,而且整个智能交通管理系统的信息通过共用信息平台的统一存储、组织、处理,能够更有效地保证数据间关系的正确性、可理解性和避免数据冗余,提高系统中信息的利用率和传输速度。
