土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 凉水河铁路专用线立交桥桩基施工要点
凉水河铁路专用线立交桥桩基施工要点
发布于:2015-07-17 00:51:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、 工程概述
  南四环第12#合同凉水河铁路专用线立交桥工程灌注桩基础分为两种形式:一种是圆桩(φ1.2m),一种是矩形桩(2.5×0.8m)。该工程圆桩44棵,矩形桩52棵。桩基施工由北京乾坤基础工程公司完成,圆桩采用R15反循环钻机钻孔,矩形桩采用BH-12抓斗机造孔。桩位布置图见(图一)。灌注桩的具体分类如下:表一
  二、 施工方案
  矩形桩的施工长度较长,施工难度大,尤其在河中的48米桩是整个桩基施工的重点和难点,因此施工方案以它为主。
  2.1 施工工序
  2.2 施工工艺
  2.2.1挖孔准备
  工作平台直接关系到桩基的施工质量,因此对于水位较高的地方,须清除淤泥,置换好土夯实牢靠稳定,能承受施工时所有静、动荷载。
  为了防止桩基施工产生偏移,在造孔前按桩位控制点设置导槽。导槽形式是2.6×0.8m,厚37cm,高1.5m的砖墙,其下为厚20cm的钢筋砼地梁,地梁砼标号为C25。导槽内设木支撑,导槽外回填夯实,特别要保证导槽内侧垂直。回填至砖砌体上口齐平时,浇筑槽口20cm厚顶板砼(圆桩采用φ1.4m的钢护筒,埋入地下1.5~1.8m,护筒顶端高出地面0.3m以上)。
  2.2.2泥浆池
  桩基施工采用泥浆护壁,砖砌120m3的泥浆池,在造孔前24小时,开始泥浆制备,配合比为膨润土:碱:水=75kg:3.5kg:1000kg。泥浆比重大于1.045吨/m3,粘度大于18秒,拌和时间5~10min。泥浆制备后静置24小时可以使用。
  2.2.3挖槽成孔
  保证开挖机械所占地面不会沉陷,操作人员对正桩位,在挖掘过程中,向孔内补充泥浆,以便保持泥浆的压力,防止孔壁坍塌。
  2.2.4清孔换浆
  砼浇筑之前,一定要保证泥浆的主要性能指标参数符合要求。
  2.2.5钢筋笼下设
  计算好吊筋的长度,保证钢筋笼顶面标高符合要求。采用40T吊车多点起吊,分段制作的钢筋笼在槽孔口对接。下放好的钢筋笼在槽孔口固定好。
  2.2.6水下砼浇筑
  成孔后进行水下砼浇筑,浇筑采用钢导管灌注法。导管内径23cm,导管使用前进行闭水试验。进行闭水试验的水压不应小于孔内水深1.3倍的压力,也不应小于导管壁和焊缝可能承受灌注砼时最大内压力p的1.3倍,p=γc hc-γw Hw,式中γc为砼的重度(取24KN/m3);hc为导管内砼最大高度(m),以导管全长或预计的最大高度计;γw为井孔内泥浆的重度(KN/m3);Hw为井孔内泥浆的深度(m)。
  桩基砼有其特殊要求,砼拌和物应有良好的和易性,在运输和灌注过程中应无显著离析、泌水现象,其坍落度宜为180~220mm。砼拌和物中宜掺用外加剂、粉煤灰等材料,此次砼掺加了阻锈剂,它能起到阻止氯离子腐蚀的作用。
  灌注水下砼时,首批灌注砼数量应能满足导管首次埋置深度(≥1.0m)和填充导管底部的需要,见图1,
  所需砼数量可参考公式1:V≥πD2(H1+H2)/4+πD2h1/4,式中:
  V为灌注首批砼所需数量(m3); Hw
  D为桩孔直径(m); h1
  H1为桩孔底至导管底端间距,一般为0.4m; H2
  H2为导管初次埋置深度(m),一般≥1.0m; H1
  d为导管内径(m);
  h1为桩孔内砼达到埋置深H2时,导管内砼柱平衡导管外泥浆压力所需的高度(m),即h1= Hwγw/γc;首批砼拌和物下落后,砼应连续灌注;在灌注过程中,导管的埋置深度宜控制在2~6m,灌注的桩顶标高应比设计高出一定高度,一般为0.5~1.0m,以保证砼强度,多余部分接桩前必须清除,残余桩头应无松散层。由于桩基施工多为冬季,施工时应符合冬施要求,砼的入仓温度不低于50C。
  三、 质量控制
  1、成孔控制(表二)
  2、钢筋笼加工和吊装控制
  钢筋笼加工制作符合《公路桥涵施工技术规范》和相关规定的要求允许偏差。
  3、水下砼灌注控制
  ⑴ 导管的检验
  砼灌注前,进行导管的闭水试验,合格后,方可使用。经检查合格使用的导管在灌注过3~5次后,应再次重新进行闭水试验,以防止导管的意外损坏。
  ⑵ 砼拌和物
  砼拌和物有良好的和易性,坍落度宜为180~220mm,砼拌和物中宜掺用外加剂、粉煤灰等材料。
⑶ 砼浇筑
  浇筑采用"抛球法",即将导管插入孔内,达到距桩孔底大约0.4m处,在导管内放入一充气和球胆 ,再浇筑砼,以便浇筑时把砼和泥浆隔离。首批灌注砼量满足公式1的要求。每次拔管时,要认真计算导管的埋置深度,保证埋置深度符合2~6m的要求。灌注的桩顶标高要符合规范要求。
  四、 经验教训
  桩基工程进行到7轴7-1-2桩时,浇筑过程中由于某种原因,导致导管中砼堵塞,采用各种方法都不能疏通,在这种情况下,马上拔出了导管,进行检查处理,发现有一个导管出现了裂口,导致导管进水,引起砼堵塞,随后立即更换导管,重新下放导管至距已浇砼面20~40cm处(设已浇砼面深度为h1),再次抛球,认真计算出砼充满整个导管及没过导管的砼量,当砼面到达导管底时(设此时砼面深度为h2),马上利用重物将导管打入到起始砼浇筑时的深度(<h1),并连续浇筑,将砼桩顶浇筑到要求的标高加上(h2-h1)。这种措施方案叫做"二次抛球法"。
  由于及时采用上述方案,成功地完成了这颗桩基的施工,有效地避免了桩基出现断桩的重大事故,保证了工程的顺利进行。
  为防止类似事件的再次发生,项目部及时制定了加强措施:
  (1)每次桩基砼浇筑前,都必须进行导管的闭水试验。
  (2)严格控制砼坍落度,每车砼做坍落度试验。
  (3)提高警惕,加强质检、监理旁站检查力度。
  五、 实施效果
  通过严格按照施工方案,在规定的工期内,顺利高质量地完成了桩基的工程施工。桩基检测报告表如下:(表三)
  其中圆桩Ⅰ类桩占93.18%;矩形桩Ⅰ类桩占73.08%。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
大面积薄壁板墩防裂施工控制措施
随着我国基础设施建设步伐的加大,越来越多的钢筋砼薄壁板墩应用于跨线桥立交工程。如何采取措施确保大表面积薄壁板墩板面平整光滑、不出现收缩裂缝,使之成为道路交通中一道美丽的风景线,具有现实意义。本文将主线桥上跨宝安公路桥处薄壁墩施工采用的防裂措施做一介绍。   一、工程概况   上海北环a30高速公路是上海“三环十射”的最外一环,其中上跨沪宁铁路主线桥第28孔横跨宝安公路,限界净高5米。桥梁下部设计为φ600phc预应力管桩基础、c30钢筋砼哑铃式承台、c30钢筋砼薄壁型板墩、c30钢筋砼“t”型盖倒梁,上部结构为19米先张法c40预应力空心板梁。
