土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 挂篮施工安全质量注意事项及措施
挂篮施工安全质量注意事项及措施
发布于:2015-07-17 00:02:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
一、施工注意事项
1、构件进场严格把好质量验收关
挂篮的主要部件(如钢吊杆、主梁、桁梁及锚固钢筋等)在安装前应进行严格检查。检查结构尺寸、材质、焊缝尺寸及焊接质量,检查后应有详细记录。
例如:哈大客专线马总屯特大桥跨胜利东街64m连续梁挂篮构件进场后不验收,把制造不合格构件组装到了桥上,在预压前检查中发现所有桁架杆件焊接不合格,随后厂家在现场加固,把本该铰接的连接板都焊成一体!险些造成大事故!以下照片对比说明。
2、挂篮安装注意事项
【TZ324—2010】施工技术指南第5.2.3条挂篮安装应符合下列规定:
第5款:挂篮吊、安装除应符合现行《铁路桥涵工程施工安全技术规程》(TB10303)的规定外,尚应符合下列规定:
①、挂篮安装前,应根据施工现场环境、起重机性能、位置和吊重物件情况等,编制实施性吊装方案和操作安全技术细则,并对施工作业人员进行技术交底。
②、吊装每一个构件前,必须计算确定出构件的吊装重心。吊装时应使用吊钩和理论重心在同一竖直线上。
③、6级以上大风和雷雨、大雾及可见度差的天气,不得进行挂篮吊装作业。
④、起重吊装作业必须由专职人员统一指挥,高处作业人员应系牢安全带、戴好安全帽。
⑤、主桁吊装到位后,必须首先安装后锚。各吊带吊杆链接销轴必须按规定安装齐全,并由专人检查确认合格后才可进行下一道工序施工。
3、在灌注混凝土前,应对挂篮各主要受力部位进行全面检查,并办理检查签证。底模平台前、后吊点,主梁后锚固筋(或锚固吊带)全部借助于千斤顶锁紧。
4、挂篮在使用过程中对主梁、反吊系统、前吊点、后锚系统及其它关键部件,要经常检查。
●挂篮是悬浇梁施工的大型临时设施。要定期检查安全状态,使用一段时期后对螺栓进行复拧一遍(要在空载状态下施拧)。挂篮提升下降、走行及使用前要办理检查签证。对关键部位如抗剪栓、吊带、反顶装置、承压锚座等结构应重点检查,不符合要求及时整改。
●提升吊带(杆)各种设备要经常检查,作好记录。
●双层作业要设置隔离层平台。
●夜间作业要有良好的照明。
●各脚手架、包括挂篮上吊挂脚手架要安全牢靠。不要堆放不必须要的东西。物件要放稳系牢,以防坠落伤人。挂篮前中横梁、纵梁上要设置拦杆。
●凡参加施工的人员,都要经过全面的技术交底和安全培训。
5、在灌注混凝土过程中,为防止箱梁新、旧节段间产生裂纹,严格浇筑顺序和分层浇筑;保证箱梁线型,应勤测量挂篮前端所产生的挠度变形值,以备下一节进行调整。
6、健全安全防护设施;照片案例:
二、【TZ324—2010】施工技术指南质量保证措施
8.1.2、 O号梁段施工托架、边跨非对称梁段施工支架、合拢梁段施工吊架、悬臂浇筑梁段施工挂蓝等辅助工程设施,必须经过设计计算具有足够的强度、刚度和稳定性。应充分做好梁体线形监测各项准备工作,保证梁体施工过程能够及时、准确进行各梁段中线、高程及预拱度监控。测量工作应进行二次独立测量复测制,复核无差错方可进行施工。
8.1.3、梁体混凝土施工前,应对施工托、支架和挂蓝进行加载预压,消除其塑性变形和测定其弹性变形值,并检验承载力;合理设置各悬臂浇筑梁段施工预拱度,保证梁体结构线形符合设计要求。
8.1.5、预应力孔道应按设计要求的规格、数量、位置精心施工,做到位置准确、线形平顺、定位牢固,保证混凝土浇筑、振捣过程中不移位、梁体混凝土施工前,不弯沉。
8.1.7、梁体合拢应在低温时段进行施工,合拢梁段施工顺序必须符合设计要求。合拢口临时锁定结构及预应力,应经过设计计算,具有足够强度和刚度,保证能够抵消温度力对合拢梁段混凝土的挤、拉不利影响。合拢梁体预应力筋张拉,应按设计要求张拉顺序施工,保证全部梁体体系转换符合设计要求。
三、【TZ324—2010】施工技术指南安全保证措施
8.2.2、高空作业的安全保障设施(如安全网、安全梯、防护栏等)必须设置齐全、完善,挂蓝四周侧面及底部应全部满挂安全网。
8.2.4、挂蓝走行应以千斤顶或者倒链做动力,不应使用卷扬机钢丝绳牵引。
8.2.5、挂蓝前移前,尾部锚固装置如后锚梁、压紧器、限位器等应及时安装到位,并由专人进行检查验收。模板滑梁吊杆应进行检查,防止因吊杆损坏造成掉模事故。
19.44 万条内容 · 661 人订阅
桥梁独柱墩加固工程支座安装施工工法
1.前言 近年来,随着社会经济的迅速发展,车流量陡增,大型载货车辆猛增,车辆超载情况时有发生,独柱式连续箱梁桥在运营过程中容易在超载车辆作用下出现支座脱空、主梁滑移等不利情况,甚至发生桥梁失稳倾覆的安全事故。为了高速公路营运安全需对独柱墩桥梁进行加固处理,同时要求新增设支座与上部结构箱梁间连接紧密,自重作用确保能承担一定的初压力,施工时必须保证支座水平,应确保支座与梁体连接密实,并以分担结构受力。由于通车营运公路受施工空间、及行车的影响,安装质量难以控制,我公司为解决该问题,偿试了多种支座安装施工工艺,最终以混凝土墩柱一次浇筑完毕,养护周期后,通过千斤顶水平顶升下钢板,将上钢板和支座调平板与梁板接触密实,用螺栓固定后,使用粘钢调平胶灌注填充密实墩柱与钢板间隙的方法施工,解决了独柱墩加固支座安装的难题。并在省内申嘉湖杭高速公路S13段和杭长高速公路S14泗安枢纽进行应用,并顺利通过了交工验收,支座处在水平受力状态,基本达到了设计的要求,取得了良好效果
