土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 公路桥梁墩台施工技术的探讨分析
公路桥梁墩台施工技术的探讨分析
发布于:2015-07-17 00:16:17 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
随着我国基础设施建设的不断完善,桥梁工程已经成为交通设施组成的一个重要部分,桥梁建筑也得到了迅速的发展,桥梁的数量日益增多,保障桥梁的安全性和稳定性已经成为当前桥梁施工的一个重要的环节,桥梁墩台的施工质量严重的影响着整个桥梁工程的质量。所以应该提升桥梁墩台技术,这样有利于公路桥梁的施工速度的提升,降低施工成本的投入,保障桥梁的安全稳定性,促进桥梁行业健康快速的发展。
1·墩台施工概况
墩台施工技术相对于其他的施工技术来说具有比较高的技术含量,并且相应的施工难度也比较大,在我国公路桥梁的施工过程中,相应的墩台施工过程中经常用到的施工方法有以下两种:滑模施工以及翻模施工。此两种施工的方法对于相应的施工人员的操作能力有一定的要求,其对于质量的要求相对比较高,所以需要高度重视,以此来保障公路桥梁墩台的施工,促进桥梁建设行业的健康快速发展。
2·墩台液压滑模施工技术
墩台滑模施工技术主要的是有着比较好的机械化程度以及结构的整体性,并且还能够保持施工场地的整洁性,还能够更加节省施工建设的费用以及劳动力,此外还能够在保障工程质量的前提下最大限度的提升工程施工的进度。
2.1 墩台液压滑模施工顺序
首先就是需要很据图纸来进行滑模设计,在此过程当中,其内模、外模、支撑、吊架以及相应的千斤顶的布置以及操作柜的放置都应该完全的按照相应的图纸来进行。其次在墩台上放样组装模板以及平台的时候,则需要按照相应的轴线来进行安装以及设备的检查。第三在安装好相应的钢筋之后,应该及时进行混凝土的浇筑工作,在进行混凝土的浇筑施工的时候应该进行分层处理,其每层应该控制在30cm左右,在浇筑的过程中应该一层一层的向上进行浇筑。第四在混凝土的强度达到0.3MPa左右的时候,并且用手进行触摸有明显的感觉到硬度的时候,此时相应的模板就可以向上按照每次5cm的距离来进行滑动。第五,在正常的温度下,相应的滑升的速度应该控制在30cm/h左右,此时在进行施工作业的时候可以采取分班来进行作业,并且应该做好工作交接的记录。若是在施工的过程中遇到了特殊的情况导致混凝土浇筑工作不能够顺利连续的进行,这时就应该使用千斤顶每隔一个小时左右进行一次提升,以此来避免产生模板和相应的混凝土粘结现象,在此之后在继续进行浇筑的时候,则需要对施工缝进行细致完善的处理,保障施工的质量。
2.2 施工技术要点
首先是钢筋的绑扎,此过程一般是在组装模板之前完成,在第一次绑扎的过程中,只能够和模板在相同的高度,以上的部分则要等到滑升开始之后在千斤顶架的横梁下以及模板的伤口之间的缝隙内进行绑扎,为了施工的方便,每段的竖向钢筋的长度则不应该太长。其次是滑升的过程,在第一个行程试滑完成之后,应该停机对于模板的相关的机构以及滑升系统进行检查,在检查完成之后,保障没有问题,再进行连续的滑升,在正常的温度之下,相应的滑升的速度应该控制在20~50cm/h之间,速度不能够太快。第三是施工机械的选择,若是相应的施工公路桥梁呈直线或者是相应的弯度比较小,桥头的地形比较的宽阔、平坦,在此情况之下,最适宜安装揽索,主要是因为此种方法的覆盖面积比较大,施工的成本也比较低。若公路桥梁为弯桥,则可以选用塔吊来进行施工,此时可以根据桥梁工程的实际情况选择不同覆盖面积的塔吊。若是使用滑模进行施工,则可以利用相应的工作的平台,不需要搭设相应的工作支架,若是翻模则需要搭设相应的工作支架。第四是施工过程中的安全控制,在施工人员进行高空作业的时候,需要系好安全带,以此来防止失足坠落造成人员伤害,并且还需要架设防护栏以及安全网,以此来防止高空物品坠落造成不必要的伤害。另外还需要加强用电的安全管理,安装相关的电力保护系统,施工人员在施工的过程中,必须要严格的按照相应的现场操作规章制度来进行操作,并且还应该组织专门的安全管理人员进行随时检查,在发现问题的时候要及时排除。
3·桥梁墩台翻模施工技术
3.1 技术原理和特点
墩台翻模是用塔吊来提起大块的钢模的一种技术,此种技术主要的是将工作平台支撑在钢板的牛腿支架上面,然后使用塔吊缓慢的将工作平台以及模板提升起来,并且安排相应的施工人员进行施工。翻模施工技术主要的克服了墩台滑膜以及墩台爬模的缺点,同时又吸取了其优点,翻模技术能够将施工作业的平台以及模板分割成为两个相互独立的体系,以此就有效的解决了爬模施工容易造成的施工平台困难等一系列的问题,并且还克服了滑模施工的连续性要求,此外还避免了施工组织的复杂性,保障了混凝土外表的质量。在施工工艺的技术含量上面,相应的墩台塔吊翻模技术比液压翻模技术更加的先进科学,这主要是因为墩台液压翻模技术更容易导致墩身产生比较大的接缝,并且在提升相应的液压平台的时候,更加的容易出现平台偏扭现象是发生,这样就比较容易造成套管倾斜等不良现象的发生。其墩台塔吊翻模的施工工艺能够很好的避免这些缺点,还能够很好的确保墩台流畅的线型,改善混凝土外观的质量,还能够使施工的安全性得到有效的提升。
3.2 翻模施工工艺流程和适用的范围
在桥梁工程施工的过程中,翻模施工工艺的流程相对的比较的复杂,操作流程如下:首先是施工前的准备工作,然后绑扎安装钢筋,对于翻模进行组装;其次是安装作业平台以及安全防护系统;第三是灌注混凝土、养护,并且进行绑扎安装钢筋;第四是拆除底节模板和工作平台,将模板、平台升至第三节上方,而后循环施工至墩顶。翻模施工技术适用的范围比较的广泛,主要的适用于公路、铁路以及混凝土结构建筑物的施工过程中,并且还能够适用于相对狭窄以及运输比较困难的场所。
4·总结
综上所述,在桥梁墩台的施工过程中应该根据公路桥梁工程的实际情况,保障工程总体的布局科学合理,在工程项目施工之前,应该制定详细的施工计划书,同时还应该全方面的提升对于桥梁施工的控制力度,保障桥梁整体的质量。在桥梁施工期间,应该避免出现孔位偏移以及孔壁坍塌等施工的事故发生,根据工程施工的情况采用合理的施工技术,从而提升施工的质量,保障桥梁整体的安全性和稳定性。
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
《2014年全国收费公路统计公报》解读
《2014年全国收费公路统计公报》解读   筑路机械与施工机械化 一、政策由来及实施成效 1984年底,全国二级及以上公路里程只有1.9万公里。全国37%的公路是简易的等外公路,近30%的公路晴通雨阻。 1984年12月,国务院批准出台了“贷款修路、收费还贷”的收费公路政策。收费公路政策的实施,打破了公路建设单纯依靠财政投资的机制束缚,形成了“国家投资、地方筹资、社会融资、利用外资”的多元化投融资格局,极大地促进了我国公路基础设施建设和发展。
