土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 小型龙门吊导梁配合吊车架桥施工工法在工程中
发布于:2015-07-17 01:32:17 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1、前言
随着我国基础建设的发展,近年来是一些中小桥梁在城市道路施工中得到了广泛的应用,我公司在武汉洪山青菱港双建桥工程预制梁板吊装施工时,受拆迁征地、高压铁塔等影响,运用小型龙门吊导梁配合吊车安装预制梁板施工工法,有效的解决了预制桥梁板在吊装施工时受到地域(空间)的限制。
洪山青菱港双建桥工程,桥梁25m预制空心板90块,其中中板重约29t,边板重约36t。该工程因受场地空间条件的限制,在桥梁上方有100万伏高压线横跨上方,导致大型吊车设备无法吊装作业,为了解决这一桥梁梁板安装难题,既能保证桥梁板架设安全,且经济可行的施工工艺,最终考虑采用25t小型龙门吊、25m导梁配合50T汽车吊车安装预制梁板施工工法进行桥梁板安装。
2、工法特点
2.1导梁及小型龙门分节编号,现场拼装,拼装简单、拆卸方便。
2.2解决由于场地地域(空间)限制,导致大型吊装设备进场(使用)难的问题,既安全又高效。
2.3利用小型龙门吊导梁配合吊车架桥,既方便安装又节约成本。
3、适用范围
本工法适用于50T内15~35m多跨桥梁预制混凝土空心板安装施工,尤其适用于场地地域(空间)限制大,大型吊装设备进场(使用)难的情况下,预制桥梁梁板的安装。
4、工艺原理
小型龙门吊导梁配合吊车架桥施工工法,是利用导梁的滑轮小车将梁板沿桥纵向水平滑移到下一跨桥墩,运用桥墩上的小型龙门吊导梁配合另一端的吊车(小吨位)抬吊架桥施工。
5、施工工艺流程及操作要点
5.1工艺流程
施工准备→导梁安装→小型龙门吊安装→导梁滑轮小车运梁→龙门吊及吊车起梁→安装支座→落梁→松钩→完成
5.2操作要点
5.2.1导梁的设计及安装
5.2.1.1导梁设计采用两根500mm工字钢作为主梁,主梁节段拼装采用高强度螺栓及加强板连接而成,主梁间采用100mm角钢进行连接加固,主梁上铺设双向钢轨,钢轨上设滑轮小车。
5.2.1.2导梁设计结构简单,自身重量较轻,采用1台50T汽车吊直接安装到位;表1.doc
5.2.2小型龙门吊的设计及安装
5.2.2.1小型龙门吊横梁采用两根450mm工字钢焊接而成,立柱采用100mm角钢焊接而成,龙门横梁上安有电葫芦,电葫芦下配有2个手动葫芦。
5.2.2.2龙门吊的安装采用1台50T汽车吊直接安装到位。龙门安装好时,在龙门吊顶横梁两侧打孔,采用钢丝绳将龙门吊和桥墩帽梁稳固在一起,保证龙门吊在安装梁板时抗倾覆稳定性。表2.doc
5.2.3导梁运梁施工
首先运用两台汽车吊抬吊起需安装的梁板,两吊车同时转臂,将一端吊放在已安装导梁的滑轮小车上,然后通过另一端吊车转臂的移动将梁板牵引导运到下一跨帽梁。表3.doc
5.2.4梁板安装施工
通过桥台处停放的汽车吊与龙门吊缓缓将梁板抬吊离导梁滑轮小车,通过汽车吊和龙门吊电动葫芦和手动葫芦横向、纵向移动安装到位梁板,龙门吊内梁板架设完后,移动导梁位置,重复上述步骤依次架设剩余梁板。表4.doc
6、质量控制
6.1导梁安装必须牢靠、稳固。两钢轨滑道高度之差不可以过大,以免造成梁体滑移的失稳事故发生。
6.2吊车牵引梁体在滑轮小车上的滑行速度控制在0.1m/s,如果速度太慢,会降低工效,但是速度过快则极容易导致事故发生。
6.3为了保证龙门吊在安装梁板时的稳定性,在龙门吊顶横梁两侧打孔,采用钢丝绳将龙门吊和桥墩帽梁稳固在一起(采用3T的手动葫芦连接)。
6.4导梁及龙门吊在安装使用前,进行强度、刚度、挠度、稳定性计算,并进行试运行确保没有问题后,正式投入吊装作业。
6.5龙门吊与汽车吊配合吊梁时,起吊速度缓慢、匀速,梁两端提升速度必须保持一致,防止梁两端因高差大而失稳。
6.6导梁上滑移梁板时,必须保持梁板的重心始终与导梁的纵向中心重合,以防止梁体横向倾斜失稳。
7、安全措施
7.1设置专门的安全管理机构,建立安全生产责任制及教育培训制度,制定专项应急预案。
7.2特殊工种(电工、建筑起重机械司机、建筑起重机械信号司索工等)必须持证上岗。
7.3经过验算合理选择吊装使用的钢丝绳,吊装前检查钢丝绳是否完好,有破损、缺陷的钢丝绳不准使用。
7.4现场架梁时,应有专人统一指挥,步调一致,梁板安装人员必须佩戴安全帽、 系好安全带,特殊地段应挂安全网等。
7.5各类机械设备严格按照有关规程作业,严禁违章和超负荷运转。
7.6六级以上的大风和雷雨、大雾等恶劣气候条件时,停止架梁施工作业。
8、结束语
从工法的实际效果来看,运用小型龙门吊导梁配合吊车安装预制梁板施工工法,采用该工法既安全又高效,同时降低了梁板的安装成本,与一般的架桥机或大型汽车吊安装施工相比较,解决由于场地地域(空间)限制,造成大型吊装设备进场(使用)难的问题,有效解决因特殊条件而带来的桥梁梁板安装难等问题,取得良好的经济效益和社会效益。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    多谢楼主的分享!
    2015-07-17 21:35:17
  • 一路留芳一路歌
    看看学习学习
    2015-07-17 17:35:17
19.44 万条内容 · 661 人订阅
科格思关于为何除尘骨架影响除尘滤袋的使用寿命?
本帖最后由 kegesi0418 于 2016-7-27 08:35 编辑 除尘骨架的质量和除尘布袋寿命有很大的关系。为什么这么说呢?根据上海科格思过滤材料有限公司技术人员发现除尘器骨架影响滤袋破损的原因主要来源于三个方面: 一是:袋笼表面的毛刺割伤滤袋; 二是:如果同直径袋笼所用的直筋较少,在除尘和清灰的时候,滤袋的变形幅度过大,长期反复过度变形会使除尘布袋破损; 三是:变形、脱焊、腐蚀断裂的袋笼,同样会使滤袋反复地过度变形或摩擦以致破损。
