土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 视频光端机五大故障及其解决方法
视频光端机五大故障及其解决方法
发布于:2015-07-17 00:40:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、光端机的以太网不通
(1)光端机为DTE 设备,与机算机相连要压反线,与HUB、交换机相连压正线、反线均可。
(2)确认相连的机算机的IP 地址在同一网段。
(3)用命令c:\>ping IP 地址 –t 检查是否连通。
二、视频不通:
(1)检查链路指示灯(SYNC)是否正常,如不正常参照链路故障排除。
(2)检查发射机视频指示灯是否亮,如不亮检查射像机是否有输出,如有其它正常工作的光端机可交叉视频,如指示灯还不亮与销售员联系。
(3)检查接收机视频指示是否亮,如不亮
三、数据不受控
(1)确认矩阵或DVR 的数据码和速率与解码器的一致。
(2)参照光端机说明书确认数据接口是否正确。
(3)参照光端机说明书确认数据接线是否正确,(注意:数据是从接收机发往发射机)。
4、1-3 步骤无误数据还不受控的用万用表测量两根数据线之间的电压,当不控制的时候是一个恒定的电压(根据解码器的不同电压值不一样),当控制时数据线间的电压应在0-5V 之间跳变。
四、云台自转或乱转
(1)云台自转或乱转的原因一般由以下4 种原因造成:
(2)解码器损坏。
(3)光衰减太大造成数据误码。
(4)一个数据源连接太多光端机,负载太大造成驱动力不够。
(5)光端机数据损坏。
五、音频不通
(1)确认接光端机的音源工作正常。
(2)确认音源的输出电压在3V 以内。
(3)根据说明书检查音频接线。
(4)用小音箱接音频输出测试音频工作是否正常
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
常见光传输设备故障原因及处理流程
  排除光传输设备的故障,最关键的一步是根据网管和设备架、板告警的具体情况,将光传输设备的故障点准确地定位到单站,这是维护人员在现场维护工作中必须牢固树立的观念.     我们都知道,光传输设备的故障定位的一般原则是“先外部,后传输;先单站,后单板;先线路,后支路;先高级,后低级”.如何在实践中根据光传输设备的网管告警及利用仪表等,在最短时间内落实并处理故障,是每一位维护人员应该具备的业务素质.
