土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 常见光传输设备故障原因及处理流程
常见光传输设备故障原因及处理流程
发布于:2015-07-17 01:42:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  排除光传输设备的故障,最关键的一步是根据网管和设备架、板告警的具体情况,将光传输设备的故障点准确地定位到单站,这是维护人员在现场维护工作中必须牢固树立的观念.
  我们都知道,光传输设备的故障定位的一般原则是“先外部,后传输;先单站,后单板;先线路,后支路;先高级,后低级”.如何在实践中根据光传输设备的网管告警及利用仪表等,在最短时间内落实并处理故障,是每一位维护人员应该具备的业务素质.
1 从功能块告警流程图分析判断光传输设备的告警及原因
   (1)对于相邻两个网元,在网管上都有R-LOS、R-LOF告警,而没有MS-RDI、MSREI,说明光缆很可能中断,因为远端劣化指示和远端误码指示无法回传.
   (2) 如果相邻两网元本端有R-LOS、R-LOF告警,另一端有MS-RDI、MSREI,说明远端劣化指示和远端误码指示能够回传,可能是光纤单断或尾纤头脏、衰耗大,或本端收光板或对端发光板有故障.
   (3) 如果当前网元的东、西两个相邻网元都有相应的R-LOS和R-LOF,并且当前网元无法登陆,一般情况为当前网元掉电,造成两个方向光路不通.
2 单站中光传输设备的常见故障及原因
   2.1光传输设备的网元无法登录,ECC不通
   (1) 如果一个或部分网元无法登录,那么其原因可能是:(a) 光路衰耗大,误码过量,导致ECC通路不通;(b) 主控板故障;(c) SCC板ID拔码不正确;(d) 网元掉电、断纤.
   (2) 如果全部网元不能登录,则原因可能有:(a) 网管网元SCC主控板故障;(b) 网线、网卡故障;(c) 计算机IP地址和网关网元IP地址不正确.
   2.2公务电话不通及其原因
   (1) 如果在设备调测开通期间公务不通,原因可能有:(a) 公务电话参数配置错误;(b) 开销板配置不正确;(c) 光纤连接不正确.
   (2) 如果在运行中公务突然不通,原因可能有:(a)铃流板故障;(b) 公务电话损坏;(c)公务电话P/T和RING开关错误.
   2.3系统时钟故障及原因
   (a) 时钟源级别设置错误;(b) 时钟板故障导致线路时钟失锁;(c) 光纤反接导致两网元时钟互跟;(d) 线路板故障;(e)交叉板故障.
   2.4光传输设备的常见业务故障
   (1) 某2 Mbit/s输入中断告警时,原因可能有:(a) 外部设备输入中断;(b) 2 Mbit/s同轴电缆故障;(c) 电缆头焊接脱落;(d) DDF架头松动;(e) 支路板故障.
   (2) 某一个VC4通道告警,原因可能有:(a) 时隙配置参数改变;(b) XC4交叉板故障.
   (3) 光路不通有R-LOS、R-LOF告警,原因可能有:(a) 断纤;(b) 光纤性能劣化;(c) 尾纤头太脏,衰耗过大;(d) 光板故障,发射或接收光功率异常;(e) 使用光板型号不对.
   (4) 误码过量时,设备外部原因可能有:(a) 光纤性能劣化,损耗大;(b) 光纤接头太脏,或连接不正确;(c) 设备接地不良;(d) 设备附近有强烈干扰源;(e) 设备散热不良,工作温度高;(f) 传输距离过短或过长.
   设备内部原因可能有:(a) 线路板接收侧衰减过大;(b) 对端发送电路故障,或本端接收电路故障;(c) 时钟同步性能不好;(d) 支路板故障;(e) 风扇故障.
   (5) 保护倒换失败及原因
   单向通道保护环:(a) 逻辑系统属性配置错误;(b) 支路板通道保护属性配置错误;(c) 支路板、线路板和主控板故障.
   复用段保护环:(a) 复用段节点参数改变;(b) 保护倒换协议状态不正常;(c) 交叉板、主控板或线路板故障.
3 光传输设备的维护中常见的人为故障
光传输设备的维护中常见的人为故障有:
   (1) 更换光板时型号不统一,造成光功率过载或太低,导致光路不通,产生RLOS或误码过量等故障;
   (2) 在多个2 Mbit/s口同时处理和开通时,不同的2 Mbit/s线收发交叉互配,造成数据业务不通;
   (3) 更换SCC主控板后,忘记拔动或错误拔动ID码,导致网元无法登录;
   (4) 公务在使用中P/T或RING开关位置错误,导致公务不通;
   (5) 风扇长期不清,导致设备产生大量指针调整和误码;
   (6) 网管添加业务时不规范,发生时隙冲突,导致业务中断;
   (7) PGND接地不良,造成单板频繁损坏和误码;
   (8) 光缆错误连接导致全网业务中断;
   (9) 市电接入电源设备时,火线零线反接,导致SCC板反复复位;
   (10) 尾纤保护不到位,导致老鼠咬断尾纤,光路中断.
4 常见光传输设备故障原因及处理流程结束语
   如何查找光传输设备常见故障的原因,如何及时准确地判断和处理这些故障,对维护人员来说是非常重要的,只有及时准确地判断和处理这些故障,才能给用户提供优质的网络服务.在光传输设备的维护中还有很多问题和经验需要我们不断地发现和总结,只有不断提高维护水平。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电话光端机在应用中的十大常见问题解析
一、电话光端机的指标   电话光端机的指标很多,但是都不重要。稍微有点用的就是传输距离。一般光端机可以传输 20-60公里。需要更远要求时,只要更换光口模块就可以了。再有就是光口的接头形式, 较常见的是FC型(圆的)和SC型(方的),定货是涉及到是否配上尾纤。 二、有没有V35接口   一般的光端机没有V35接口   V35接口也是近2年的市场需要   V35接口是1种同步数据接口,速率是NX64kb/s.
