土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电话光端机在应用中的十大常见问题解析
电话光端机在应用中的十大常见问题解析
发布于:2015-07-17 00:13:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、电话光端机的指标
  电话光端机的指标很多,但是都不重要。稍微有点用的就是传输距离。一般光端机可以传输 20-60公里。需要更远要求时,只要更换光口模块就可以了。再有就是光口的接头形式, 较常见的是FC型(圆的)和SC型(方的),定货是涉及到是否配上尾纤。
二、有没有V35接口
  一般的光端机没有V35接口
  V35接口也是近2年的市场需要
  V35接口是1种同步数据接口,速率是NX64kb/s.
  通常用1个E1传输1路V35接口。
三、以太网接口
  一般的电话光端机没有以太网接口, 带以太网接口的光端机是近2年市场的新需要
  用1个E1信道可以传10M以太网信号
  用4个E1信道可以传100M以太网信号
四、光口数量3:双光口双方向
  来自左光口的信号1部分落在本地,另1部分继续从右光口发送,这种工作模式叫上下路模式:ADM具有ADM方式的光端机可以组成双纤自愈环。
五、怎么看电话光端机的性能优劣
  有几个光口,几个光方向。
  有多少的E1信道
  有没有以太网接口
  有没有V35接口
  有没有V11/V24接口
  有没有勤务电话
  有没有网管
  组网方式:能不能构成自愈环。
六、电话光端机的网管系统
  网管,就是计算机网络管理,也叫集中监控。将所有站的光端机的运行状态信息都接入总 局网管室的网管计算机里,就是网管。
  一般PDH光端机没有网管系统。
  一般SDH光端机都有网管系统。
七、光纤接口
  光纤接口是用来连接光纤线缆的物理接口。通常有SC、ST、FC等几种类型,它们由日本NTT公司开发。FC是Ferrule Connector的缩写,其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣。ST接口通常用于10base-F,SC接口通常用于100base-FX。
八、电话光端机的宽带
  光端机的宽带有10M/100M/1000M之分,视频光端机里面也能做进去以太网但是带宽往往最多达到100M,电话光端机也可以加入以太网,但是带宽却可以达到更多。
九、电话光端机术的信号电平
  信号电平是指设备输出信号和输入信号的功率比然后取对数值,通常用P表示,P=lgP2/P1。
十、电话光端机的配置
  对于光端机的配置主要是根据工程的设计和实际需要来确定,光端机主要传输的信号为视频、音频与控制信号,所以配置上也按这几方面来分。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
光端机厂家常常会遇见的9大问题及解决方法
(1) PDH光端机与SDH光端机有什么不同?   在数字传输系统中.有两种数字传输系列.一种叫"准同步数字系列"简称PDH,另一种叫"同步数字系列"简称SDH.   PDH(准同步数字系列)光端机是小容量光端机.一般是成对应用.叫点到点应用.容量一般为4*E1.8*E1.16*E1.   SDH(同步数字系列)光端机容量较大.一般是16E1到4032E1.   SDH可以代替PDH.但是SDH无法代替PDH.
