土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光纤收发器故障排除方法的探讨
光纤收发器故障排除方法的探讨
发布于:2015-07-17 01:29:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
 内容摘要:光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个光纤收发器有问题。
  (一)、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮?
  a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。
  b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。
  c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。
  d、有的收发器有两个RJ45端口:(ToHUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(ToNode)表示连接交换机的连接线是交叉线。
  e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。
  (二)、光缆、光纤跳线是否已断?
  a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。
  b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。
  (三)、半/全双工方式是否有误?
  有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。
  (四)、用光功率计仪表检测
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
PDH光端机维护问题经验之谈
PDH光端机,数字中继的故障可分为永久性故障和间断性故障。永久性故障是指反映告警一直保持;间断性故障是指故障时有时无,有时还可自动恢复。   现以A、B两交换机之间为数字传输系统(见图1)为例分析故障原因和处理方法。     1 永久性故障   对于永久性故障,可以一端采用环路,另一端从交换机显示或用传输分析仪逐段、逐层判断。
