土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PDH光端机维护问题经验之谈
PDH光端机维护问题经验之谈
发布于:2015-07-17 00:23:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
PDH光端机,数字中继的故障可分为永久性故障和间断性故障。永久性故障是指反映告警一直保持;间断性故障是指故障时有时无,有时还可自动恢复。
  现以A、B两交换机之间为数字传输系统(见图1)为例分析故障原因和处理方法。
  1 永久性故障
  对于永久性故障,可以一端采用环路,另一端从交换机显示或用传输分析仪逐段、逐层判断。
  1.1 传输告警成对出现
  例如A端出现RJA(远端告警),那么B端可能为LFA(帧失步告警)或AIS(收告警),有时两种告警都存在;还有一种为LS(信号丢失)告警。
  故障原因之一。A端DM发出的信号有问题,即发出的2Mb/s信号误码或中断。
  判断方法:以A端DDF架环回A端,若A端存在LS或AIS告警,则为此故障。
  解决方法:请机房人员对中继模块进行再启动或再装载,使告警清除。
  原因之二:A端低次群到B端某处传输发生问题,造成2Mb/s信号误码或中断。
  判断方法:如果在A、B两端低次群之间从A到B有问题,则B端显示AIS或LFA告警。如果从B端低次群至DM信号中断,则B端显示LS告警。
  解决方法:根据查出的障碍点,或重新做DDF上的头子,或更换U-link,或更换机盘,以达到恢复电路的目的。
  1.2 传输告警不是成对出现
  例如A端同时出现 AIS、RJA告警,或出现LFA告警,而对端没有任何告警,这时无法进行通话(以S1240交换机为例)。
  原因是A端中继模块(DM)死掉造成的,这时需对两端的DM重新激活。这样做可能恢复电路,也可能出现第一种情况。如出现第一种情况,按上面所述的方法进行处理即可。
  2 间断性故障
  2.1 个别2Mb/s端口告警
  由于间断性故障是瞬间产生的,交换中继模块DM对告警识别的时间有差异,因此可能出现单端告警。这时可采用处理永久性故障的方法来解决。但最好不采用DDF环回法,以免中断电路,影响业务。
  2.2 批量2Mb/s端口告警
  (1)告警的模块集中在复用设备的34Mb/s端口或8Mb/s端口等,这可能是高次群出现问题,也可能是DDF转接线头有问题,或者是机盘有问题。这时按永久性故障方法检测即可。
  (2)一个中继群组的几个DM告警,这可能是交换机问题。
  例如:我局有一次出现这种问题,经查找是由于多频记发器工作繁重造成的。当时我局采用随路信令,而用户的双音频话机逐渐增多,造成多频记发器工作繁重。后来局间采用No.7信令,问题就解决了。
  2.3 一种特殊告警
  每个2Mb/s传输链路单独测试都是正常的,即DDF上每一点对两端的交换环路均无告警,并且U-link用万用表测量也正常,但是把U-link接到交换机上就出现告警,不能使用。这时,在A、B任一端的低次群端传输侧做环路,在另一端同一位置用传输分析仪测试,发现有ES出现,整个链路处在一个临界状态。处理方法是用仪表逐段测试,直至找到障碍点,恢复电路。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光端机常见故障问题及其解决方案
安防监控工程中越来越多的采用光纤技术传输图像、声音、数据等信息,光纤传输系统的关键设备――数字视频光端机受到广大用户的青睐。下面总结了光端机常见故障及解决方案。 1、光端机的光路问题: 安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般为G652单模光纤。由于系统覆盖范围一般都不大,用标配(≤20KM)设备光链路损耗都很富裕,因此,光端机对光路损耗没有过高的要求,但是用户常会遇到无图像、图像跳动、图像质量差等问题,这时多数问题都出在光路两端的尾纤、跳线或适配器上,而极少与主干光路有关。
