土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 光端机常见故障问题及其解决方案
光端机常见故障问题及其解决方案
发布于:2015-07-17 01:00:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安防监控工程中越来越多的采用光纤技术传输图像、声音、数据等信息,光纤传输系统的关键设备――数字视频光端机受到广大用户的青睐。下面总结了光端机常见故障及解决方案。
1、光端机的光路问题:
安防监控工程中,光缆大多数都由用户自行敷设,一般为G652单模光纤。由于系统覆盖范围一般都不大,用标配(≤20KM)设备光链路损耗都很富裕,因此,光端机对光路损耗没有过高的要求,但是用户常会遇到无图像、图像跳动、图像质量差等问题,这时多数问题都出在光路两端的尾纤、跳线或适配器上,而极少与主干光路有关。
常见的问题有:
1、光纤活动连接器插入不正确;
2、光纤活动连接器纤芯(陶瓷管)被污染。
解决办法是:
1)、重新插入活动连接器或调换光纤跳线;
2)、用99.9%无水乙醇擦拭插头,插座纤芯;
3)、用万用表检查摄像机视频缆,判断有无视频信号。
2、光端机的数据接口:
为适应安防监控的需要,系统各种设备(矩阵,硬录,解码器)都提供RS-485方式的数据接口,此格式的数据接口的优点是传输距离长,负载能力强,并能组成四线全双工通信总线,线上任何两台设备都能实现双向通信,而四线RS-422总线则只能实现主、从机之间的双向通信,从机之间则不能。它的缺点是有一个使能端,呈三态形式,给通信带来不稳定甚至“卡死”现象。如果出现不能通信(失控),应从以下几方面查找原因:
1).检测有无控制信号用万用表交流10V档测控制器(矩阵、硬录等)输出RS-485口,看其有无控制信号输出。
2).判断光端机RS-485接口是否正常,若UA-B电压为零则视为不正常。云台乱转不能控,这种现象是两个原因造成:a)RS-485端口A+,B-接反;b)系统阻抗严重不匹配。
3)、光端机的开关量
开关量信号是TTL电平的脉冲串,它能控制警灯、警铃、继电器等工作,开关量接口的负载能力以所控制的电流大小来衡量,如EW系列光端机的开关量负载能力为≤1.5A。
1.EW系列光端机开关量接口支持常开按钮,但是如下图接法时,则常开、常闭形式均支持:
2.开关量接口不能直接并联使用,如有需要只能通过分配电路接入。
3.有些客户用RS-485总线传输开关量,根据我们的实践经验证明,这种方式不可取,常会出现工作一段时间(如3~4天)即死机现象。开关量转RS-485的转换器制作有缺陷可能是问题所在。
4、光端机的瞬态干扰的危害及应对措施:
1).瞬态干扰的产生:瞬态干扰产生于大型感性负载,如电机、变压器、继电器等设备的开关转换,以及雷电的发生过程中,它往往以静电感应的方式入侵光端机。
2).瞬态干扰的危害:由于它干扰频率高、持续时间短、干扰幅度大(成百上千伏)、它可以烧坏光端机的RS-485接口芯片、主芯片等关键部位,却不留痕迹,尤其是夏季雷雨季节,这种破坏力影响很大,使用户、商家和厂家都十分伤脑筋。
3).应对措施:尽管光端机制造商采用了各种保护手段,如旁路法(自恢复二极管)、吸收法(双向抑制二极管等)、隔离法(光耦隔离),但是仍不能完全消除瞬态数字光端机现场施工常见问题及解决以数字光端机为例子,以下情况以四路视频一路反向数据光端机为例,其他机型原理同。
1. 无视频图像,也无法对云台控制。
可能故障原因:
·视频没有输入,数据线没有接通。
测试方法:当视频信号接入发射光端机时,相对应的视频通道指示灯会亮,如不亮,说明视频没有正常输入,检查数据线的接法是否正确,如是485数据,请接1号接线柱(485A)和2号接线柱(485B);如是TTL数据(配和天地伟业618系列解码器),请接1号接线柱(MS)和8号接线柱(GND)。
·光纤线路不通或衰减太大。
测试方法:用光功率计可以直接测出光纤线路通断及衰减情况。实测光功率如在-4dB—-21dB以内为正常。在不使用光功率计的情况下,可以通过观察光端机指示灯的状态识别线路通断,在发射光端机不加任何视频信号时,如果接收光端机所有的状态指示灯均亮,则说明光纤线路不通或衰减太大,正常情况为如果发射机第一路接入视频(指示灯亮),光纤线路正常连通时,接收机第一路的视频指示灯也同时亮,其余灯不亮,同时也说明光端机自身工作正常。
·两端光端机没有正常供电。
测试方法:检测供电情况。
·发射机和接收机颠倒
测试方法:发射机为TS,视频入为VID IN,接收机为RS,视频出为VID OUT。
2. 有视频图像,但无法对云台控制。
可能故障原因:
·光纤线路衰减到达临界值。
测试方法:用光功率计检测,如果衰减在20dB以上,或光功率计测量值为-20dB左右。
·解码器的拨码地址是否和主控设备所选择的地址选择一致。
测试方法:参照说明书,对照解码器拨码与主机选择通道是否一致。
·主控设备的协议是否选择和解码器一致。
测试方法:参照说明书,检查协议是否一致。
·光端机数据接口类型是否和解码器的选型匹配。
测试方法:天地伟业TC-615系列解码器(包括球云台)和其他公司485通讯方式的解码器配合485接口的光端机;天地伟业TC-618系列解码器(包括解码器)配合TTL接口的光端机,请检查接口类型。
·检查数据线是否接反。
测试方法:485的A和B以及TD总线的MS和GND是否接反,参照说明书的数据口定义
·前端数据线的距离超过150米。
测试方法:检查前端监控点光端机距离解码器的距离是否超过150米,如数据线过长,很可能会造成带载能力不够。
·一对光端机所接解码器过多。
测试方法:一对光端机所带解码器的数量不应超过光端机的视频路数。
3. 视频图像出现滚屏、黑色条纹干扰、花屏等现象。
可能故障原因:
·光纤线路衰减太大,可用光功率计测量。
测试方法:用光功率计检测,<-18dB为正常。
·光端机受到强信号源的干扰,如强电场、磁场等。
测试方法:确认现场周围是否有这样的干扰源,挪动地点调试。
·光端机电源故障。
测试方法:更换电源调试,并加装稳压电源,在主控室内,有条件的情况下,请加装UPS电源。
4. 数据控制时有时无,或云台自动旋转(485数据接口)
可能故障原因:
·485阻抗匹配不好,带载过多或控制线距离过长(超过150米)或没有按照总线制布线。
测试方法:由于485协议对阻抗匹配的要求很高,所以在很多工程现场,由于施工布线的不同,阻抗匹配也不完全相同,请尽量采用总线方式连接解码器,如选用星型接法,建议加装TC-3001的485隔离器。
5. 某一路或几路视频图像没有,但可对云台控制。
可能故障原因:
·输入视频信号不正常。
测试方法:检查发射光端机相对应的视频输入通道指示灯是否亮,如果视频信号输入正常,则对应指示灯会亮,如指示灯不亮,则说明前端信号源存在问题。
6. 光端机接多个解码器时,某些能动,某些不能动
可能故障原因:
·不能动解码器控制线接错。
测试方法:检查控制线。
·不能动解码器拨码设置错误。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
光端机的安装施工常见问题及解决方案
 光纤市场的发展不断成熟,光端机的应用领域也越来越广泛,且其造价与使用电缆的造价基本持平,甚至有些场合会低于电缆的造价,这样使用光纤传输就变得越来越有优势。广州邮通公司提供光端机的安装施工常见问题及解决方案具有重要的作用。本文适用于使用单模光缆。 模拟光端机系列 以下情况均以一路视频一路反向数据光端机为例,其它机型原理同。 1. 无视频图像,也无法对云台控制。可能故障原因:
