土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 2500m3UBF反应器在废水处理中应用和研究
发布于:2015-07-16 23:41:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   前言
  废水的深度厌氧处理过程对处理负荷和处理效率影响最大二个因素是:反应器中有足够多的活性厌氧污泥;污泥和废水有良好的接触。几乎所有的反应器技术都是围绕着此二个方面开展的。深度厌氧生物过程由于伴有沼气的产生,保证反应器中的污泥量是反应器设计的关键,一般称为“生物的固定化”。
  试图通过填料的阻挡过滤作用,污泥不随水流出反应器,而达到生物固定化的技术称为AF反应器( Anaerobic Filter, AF)技术。UASB反应器( Up-flow Anaerobic Sludge Blanket, UASB)技术通过反应器上部的三相分离器,将具有一定液体力学特性的污泥、沼气气泡、水进行分离,水、沼气流出器外,而污泥回落到反应器中,从而保证达到生物固定化的目的。
  UBF反应器( Up-flow Blanket Filter, UBF)是一种将UASB反应器和AF反应器特点结合起来的一种深度厌氧反应器,希望具有二种生物固化机理[1]。
  对于可以驯化出颗粒污泥的废水类型,UASB、MIC(多级内循环反应器)反应器具有很强的竞争力。而对于不易甚至不能驯化出颗粒污泥的废水类型,例如,高含盐份的废水、含有生物毒性的废水、波动冲击范围较大的废水、组成或种类变化频繁的废水等,采用颗粒化污泥的反应器会遇到很大的麻烦,在这种情况下,UBF反应器的竞争力则更强。
   1、 2500m3UBF反应器
  (1) 工艺结构设计
  反应器采用圆柱体型式,直径12米,高23米。底部1米左右为布水区,采用多点局部大阻力布水器,共96只布水点。从底部到6米,为泥毯区,泥毯区体积为670m3,占总体积的25%。泥毯区上面为填料区,从高6m到16m,总填料体积1100m3,占总体积的45%。填料区上面为自由沉淀区,从高16m到20m,自由区体积450m3,占总体积的17%。UBF最上部为三相分离和出水区,从高20m到23m,三相分离和出水区体积340m3,占总体积的13%。
  (2)反应器主体材料和防腐保温
   反应器主体和三相分离器采用碳钢材料,少部分组件使用不锈钢材料或塑料材料。接触水和气面采用环氧树脂防腐,反应器外壁不进行保温。
  (3)填料和填料层
   UBF的填料关系到反应器的使用效果、寿命、造价等,是UBF技术的关键因素之一。工程中采用了无机固体填料。填料的特性如下:A、填料的化学组成以Si、Al、Fe的氧化物为主;B、体积当量直径约80~100mm;C、不规则形状,球形系数约0.7~0.8;D、填料球的比重在700~1,000kg/m3;E、填料球内空隙率为εPo=55%~75%;F、填料球的开口空隙率εP=25%~30%;G、填料层的空隙率为εb=35%~40%;阻挡过滤空隙率为εm=60%~70%;并且具有较强硬度,防止装填、使用过程中破损;亲水性、抗化学腐蚀性、生物稳定性等方面也要能满足UBF的要求。
  (4)填料支架
  由于有高达6米的填料层,克服填料支架强度问题、对底板压强的非均匀性问题、和反应器侧筒与底板防渗漏、防腐问题。填料支架的受力结构为支架和反应器底板为一体的现浇钢筋混凝土结构,结构梁上安装栅型板,填料层上设有防浮结构。
   2、 废水水质情况
  UBF处理的废水为柠檬酸、淀粉糖生产废水,废水的组成:柠檬酸和淀粉糖生产的离子交换废水(60%)、MIC反应器深度厌氧反应器出水(20%)、洗糖废水(20%)。
  UBF综合进水水质见表1:
   表1 UBF进水综合水质
指标
CODCr(mg/L)
pH
温度(℃)
CL-(mg/L)
数值
3000~6000
5~6
35~37
3000~5000
   3、 污泥接种和启动调试
  接种和启动于2003年12月开始,接种污泥为城市污水处理厂的厌氧消化污泥,接种量约为50kgMLSS/m3。
  先用水温35~40℃柠檬酸稀洗糖废水进行启动,恢复污泥的活性,启动时间15d左右。然后,逐步配入高含盐废水,并采用回流进行驯化,驯化时间60d。在此过程中,每次提高负荷采取的是先提流量,5天后再增加高含盐废水量的方法,到进水COD浓度达到4000mg/L左右时,只增加进水量(高含盐废水量),直至最后逐步将所有的高含盐废水全部处理完。
   4、 运行数据
  UBF系统于2004年4月进入正常运行,已将全部高含盐废水处理完。在正常运行期间,每座反应器进水水量为2000m3/d、进水水温稳定控制在35~37℃,每日6次分析进、出水的水样,分析指标:pH、COD、VFA酸度等。在半年多的稳定运行中,容积负荷基本控制在3~4kgCOD/m3.d,出水水质非常稳定,没有发生大波动,出水PH都在7左右,COD去除效率保持在88%左右,出水VFA基本在3mmoL以下。
   5、 UBF的污泥固定能力
  在UASB等启动驯化过程中,一般总有一段时间出现大量污泥流失的现象,如果控制不好会导致启动失败。就连正常运行的UASB也会出现突然大量污泥流失的现象,如果发现不及时,或采用措施不当的,UASB必须重新接种、启动、驯化。
  而在UBF的启动、和驯化和运行过程中,对反应器内的污泥量每月都进行了测定,没有出现大量污泥流失的现象,反应器内的污泥量一直保持稳定增长,这样就为短时间内启动小型UBF提供了前景。
UBF反应器内的污泥虽没有大量流失,但其增长量是非常缓慢的,污泥产率低于0.001kg污泥/kgCOD去除,连常规厌氧产泥率的十分之一都达不到,因此,此类废水如采用UASB类型反应器处理,一但碰到污泥流失,后果将会是致命的。
   6、 结论
  (1)本工程设计的4座2500m3UBF能连续、稳定地运行;
  (2)在HRT=24h,容积负荷为3~4kgCOD/(m3d)的条件,处理高含盐的柠檬酸和淀粉糖废水,COD去除率为88%;
  (3)通过工程发现,此反应器在耐盐、pH值冲击方面具有一定优越性;
  (4)在污泥没有形成颗粒的情况下,出水的SS在200mg/L以内;
  (5)无机固体填料用于UBF反应器效果较好;
  (6)为UBF在我国的研究、推广应用起到一定的推动。
  • xm126126
    xm126126 沙发
    谢谢楼主提供这么好的资料,万分感谢啊!
    2016-03-31 08:50:31
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    大项目啊
    2016-03-30 20:55:30
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
高度氧化法处理2,4二氯苯酚的研究
1 前言   酚类物质是化工行业中常见的污染物,含酚废水如排入环境中则对人、畜、农作物都有较大的危害。而苯环上含有氯原子的氯酚是合成农药、医药的常用中间体,也常用作杀菌剂,其生物降解性极差,很难用生物法处理,其它方法效果也不甚理想。因此本文进行了高度氧化法处理2,4二氯苯酚的实验研究   高度氧化法(Advanced oxidation process,简称AOP)[1,2,3,4]是1987年Glaze[2] 等人提出的,他们将AOP法定义为:水处理过程中以羟基自由基作为主要氧化剂的氧化过程,称为AOP过程,而将此过程用于水处理称为AOP法。典型的均相AOP过程有O3/UV, O3/H2O2, H2O2/UV, H2O2/Fe2+(Fenton试剂)。在高pH情况下,单独臭氧的氧化也认为AOP过程。AOP法具有氧化能力强,(E=-2.85V),比目前常用的化学氧化剂O3(E=2.07V)、H2O2(E=1.78V)和HClO(E=1.63V)氧化电位高,氧化选择低,有机物可被完全氧化成CO2和H2O,氧化彻底,反应速度快,效率高,不产生二次污染等优点。
