土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微絮凝直接过滤工艺处理生活污水的实验研究
发布于:2015-07-17 00:12:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  传统的混凝过滤方法包括:混凝、沉淀、过滤。该方法多年来已成功地应用于污水的深度处理,但大都是用于二级生化处理后出水的三级深度处理,以及混凝沉淀后出水的二级处理,而混凝沉淀过滤处理普通生活污水,目前应用尚少。
  微絮凝过滤又叫接触过滤,一般用于处理低浓度污水。它是在原水中加入絮凝剂后,经快速混合,形成小而密的絮体,就直接进入滤池进行过滤,区别于传统的混凝沉淀过滤。在实验中,发现用微絮凝直接过滤法可直接用来处理一般排放的生活污水。微絮凝过滤工艺虽已应用于给水工程[1],但对它去除污染物的机理,尤其是去除氮磷的机理分析还不太多。本文着力于探讨微絮凝直接过滤处理生活污水的机理研究。
  1 实验部分
  1.1 实验装置
  实验装置及流程见图1所示。过滤装置是由长20 cm,宽20 cm,高60 cm 的有机玻璃柱构成,中间宽10 cm处的档板底部有均匀小洞。采用的是让污水先下向流流到滤料底部,然后再上向流流出滤料,水流方式如图1。当装置的档板每边增加相同的滤料时,滤料的实际高度就增加1倍,这就降低了滤池的厚度,给设备的制造降低了难度。
  1.2 实验材料
  1.2.1 河沙滤料 实验选用的滤料是不同粒径的天然粗河沙。这是因为河沙价廉易得。同时根据唯象观点,过滤是水中悬浮物被截留的过程,被截留的悬浮物充塞于滤料间的空隙。滤层孔隙尺寸以及孔隙率的大小,在同种滤料、相同反冲洗条件下,随滤料粒度的增大而加大。即滤料粒度越粗,可容纳悬浮物的空间越大其过滤能力增强,纳污能力增加,截污量增大。同时滤层孔隙越大,水中悬浮物越能被更深地输送到下一层滤层,在有足够保护厚度的条件下,悬浮物可以更多地被截留,使中下层滤层更好地发挥截留作用,滤池截污量增加。
  1.2.2混凝剂 实验用到的混凝剂有硫酸铁、硫酸铝、聚合氯化铝、聚合硫酸铁和聚丙烯酰胺等。实验用的硫酸铝含18个结晶水。是废水处理中使用最多的混凝剂,使用便理,混凝效果好。它混凝生活污水与铁盐相比有易脱色,去除有机物和悬浮物效果好的优点。
  2 实验结果及分析讨论
  2.1 混凝处理生活污水的正交实验
  2.1.1 硫酸铝强化混凝作用于生活污水的正交实验 在自然沉淀的原水中加入不同量的Al2(SO4)3 ·18H2O,直接将药品按一定比例投加生活污水中(简称干式法),以不同的强度搅拌1 min后,静置不同的时间。即
   表 1 不同条件下硫酸铝单独混凝时的强化效果
  Tab. 1 Effect of removal CODCr underdifferent
  coagulation condition treating
投加量/
  (mg·.L-1)
V t /(r·min-1)
t / min
  COD强化去除率/ %
  30
  30
  30
  40
  40
  40
  50
  50
  50
  160
  240
  360
  160
  240
  360
  160
  240
  360
  5
  10
  20
  10
  20
  5
  20
  5
  10
  21.70
  28.90
  27.62
  33.96
  38.61
  34.56
  36.20
  33.46
  29.67
  做不同投加量、搅拌速度与搅拌时间的三因素三水平的正交实验测其COD去除率,具体结果见表1。通常人们用污染物的总去除率来评价混凝强化措施的好坏,它能直观地表示该污
  当投加30 mg/L的硫酸铝于生活污水中经快速絮凝后,直接过滤于装有两层厚为30 cm,粒径为0.5 mm≤ d≤1 mm的河沙的过滤装置时,能使生活污水各污染指标去除效果都较好。反冲洗时间以15 h为周期较好.微絮凝直接过滤处理生活污水的实验结果表明,过滤作用的实质是混凝过程的连续,是一种特殊形式的絮凝作用。具有上向流和下向流的过滤装置激发了过滤效果,过滤在该工艺中对污染物的去除贡献占80%~88%。粒径较粗且均匀的河沙滤料避免了滤料的大量流失和滤料结块.
  运用微絮凝过滤法处理生活污水与常规的生化法相比,能在相对较短的时间内高效地除磷、降浊以及去除有机物。同时对氨氮的去除率也能达到50%~60%。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水解酸化-caf-sbr处理屠宰废水工程
 0 概述   丹东食品公司下属肉联厂是丹东市定点屠宰场,日屠宰生猪头数二百多头,屠宰废水主要来源是屠宰车间排放的含血污和畜粪的的地面冲洗水,烫毛时排放的含大量猪毛的高温废水等。   1 设计水质水量   (1)设计水量 500t/d   (2)设计水质:COD1754.3mg/L BOD 927.6mg/L SS 760.5mg/L NH3-N 12.35mg/L大肠杆菌 4×105个
