土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水解酸化-caf-sbr处理屠宰废水工程
发布于:2015-07-17 00:00:17 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
 0 概述
  丹东食品公司下属肉联厂是丹东市定点屠宰场,日屠宰生猪头数二百多头,屠宰废水主要来源是屠宰车间排放的含血污和畜粪的的地面冲洗水,烫毛时排放的含大量猪毛的高温废水等。
  1 设计水质水量
  (1)设计水量 500t/d
  (2)设计水质:COD1754.3mg/L BOD 927.6mg/L SS 760.5mg/L NH3-N 12.35mg/L大肠杆菌 4×105个
   屠宰废水特点:废水中含有大量的血污,毛发,内脏杂物,悬浮物浓度很高,水呈暗红色,富含油脂,可生化性强(B/C=0.53),并且水量集中在早3点钟至7点钟排放。COD浓度1580~2824mg/L
  2 回用标准
   执行《肉类加工工业水污染物排放标准(GB13457-92)》,即:
  COD≤100 mg/L BOD≤30mg/L
  PH=6-9SS≤70 mg/L
  3 工艺流程
  3.1 工艺流程
  采用以SBR为主体的处理工艺
  3.2 工艺单元说明
  屠宰废水首先经过格栅,由于水中含有大量的猪毛,内脏碎块等大块杂物,如不及时清除会造成后续单元的堵塞和淤积。废水经过格栅,进入水解酸化池,废水中含有大量的血红素等难降解物质,通过原水好氧试验发现,即使延长曝气时间,出水依然带有血红色,因此考虑到色度的去除和由于好氧水力停留时间过长,土建造价成本和运行成本增加等多方面因素,决定在好氧单元前加水解酸化处理单元.利用水解和产酸菌的反应,将难降解有机物如血红素分解成小分子可降解物质,进一步提高可生化性{1},从而降低了后续好氧单元的土建造价和能耗。水解酸化池出水将提升进入涡凹气浮,因为废水中含有大量的油脂,如不去除,直接进入好氧池,将会使活性污泥摄取溶解氧的能力造成影响,严重时会出现污泥膨胀,因此利用涡凹气浮,可以将悬浮物和油脂大量去除,减轻后续单元负荷。根据屠宰废水集中排放的特点,好氧单元采用SBR处理工艺,SBR去除有机物的机理和活性污泥相同,不同点是,其在运行时,进水、反应、沉淀、排水依次在同一个SBR反应池进行,无需设二沉池和污泥回流系统,因此可减少占地,降低造价,同时运行管理简单,耐冲击负荷能力强,处理效果好等特点〔4〕。
  4 主要工艺设计参数
  (1)格栅:尺寸1.0m×1.0m,栅隙:30mm,用以截留大的颗粒物质设于室外。
  (2)水解酸化池:采用升流式技术,配水系统采用小阻力配水系统,考虑到布水均匀的问题,出水口设置450导流板,污泥排泥点设在污泥层中上部,水力停留时间4h;
  (3)集水调节池:由于屠宰行业排水集中在早晨3点至8点,并且水质变化较大,因此需要设置调节池调节水量水质,调节池采用地下式,钢混结构,废水重力流入,池内设污水潜水泵,提升至池顶的涡凹气浮机,进行气浮处理;
  (4)涡凹气浮机:涡凹气浮的掺气方式为叶轮掺气,由于屠宰废水悬浮物浓度高,经过PAC絮凝后絮体大而结实,适用于涡凹气浮,并且操作非常简单;
  (5)SBR反应池:池体分为两个相等的单池,有效容积260m3,进水1个小时,曝气8个小时,沉淀1个小时,排水2个小时,COD容积负荷率1.69kgCOD/(m3.d),BOD容积负荷率0.89 kgBOD/(m3.d){2}。采用罗茨风机曝气,气水比为15:1,SBR反应池单池尺寸8m×8m×4.5m;
  (6)消毒池:消毒方式采用二氧化氯消毒,水力停留时间为30分钟{3}
  5.主要技术经济指标
  (1)人员编制
   由于本工程自动化程度较高,工序简单清晰,现实行三班一人制,即一共三班,每班一人,主要工作为检查机械设备的运行情况。
  (2)总投资概算
   废水处理站工程总投资:63.43万元。其中:土建构筑物:20.16万元;设备费:34.58万元;间接费用:8.69万元。
   根据以上总投资,折合单位废水投资为1268.6元/ m3.d。
  (3)运行费用
  该废水处理站运行费主要由电费和人工费组成。
  1.电费
  污水处理站总装机为22kw,日耗电量190度,电价按0.8元/度计算,则日耗电量为190×0.8=152元/天
  2.人工费
  每日三班,每班一人,按日工资20元计,则人工费为60元/日
   上述两项合计运行费用为212元/天,折合吨水成本为0.424元/吨水
  6工程运行结果
  工程经过2个月的调试(其中水解酸化处理单元35天,SBR处理单元生物培养25天)后,由丹东市环境监测站对工程出水进行监测,结果为:CODcr80.4mg/l;BOD 18.6 mg/l ; SS 52.1 mg/l; PH值 7.35;色度 6倍
   该工程经过近一年多的运行,未出现不正常情况,出水达到设计标准。
  7工程特点
  (1)通过水解酸化作用,将难降解的有机物分解成为可降解的物质,进一步提高污水的可生化性,有利于后续生物处理
  (2)CAF在SS和废水中油份去除方面显示出了操作简单,去除率高等特点
  (3) SBR处理效果好,无污泥膨胀现象发生,出水水质优于国家标准。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化氧化沟污水处理工艺技术探讨
   一体化氧化沟是一种采用曝气与沉淀合建的形式,是美国于80年代初至今一直开发研究的一种新型污水处理系统,即将船形二沉池设置于氧化沟内。一体化氧化沟设计的关键在于沉淀船的设计,其形式应该能够充分利用水力学原理及沟内的水流作用,保证船内压力大于船外压力,积泥斗的水流方向应自上而下,这样才能使进入沉淀船中的活性污泥沉淀后从船底集泥斗顺利流回沟内被带走。   安阳市豆腐营污水集中控制示范工程于1993年在我国首次应用了船形一体化氧化沟技术,这是我国首次将该项技术应用于工程实践。本文就安阳市豆腐营污水集中控制示范工程的船形一体化氧化沟实际运行中存在的优缺点进行探讨,以期扬长避短,解决问题,使该项技术在我国成功应用。
