土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ EBM气溶胶自动灭火系统的探讨分析
EBM气溶胶自动灭火系统的探讨分析
发布于:2015-07-16 19:37:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
概况
  1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》[1]。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自动灭火、设计安装维护简便易行、造价低等特点,是适合我国国情的一种较理想的卤代烷灭火剂替代品。
1 EBM气溶胶灭火系统
1.1 EBM气溶胶灭火剂的组成
  EBM气溶胶灭火剂由金属氧化物(K2O)、碳酸盐(K2CO3)或碳酸氢盐(KHCO3)、碳粒和少量金属炭化物组成。这些固体颗粒的粒径大部分小于1μm,具有非常大的比表面积,是高浓度、高分散度的一种混合物。
1.2 EBM气溶胶的灭火原理
  灭火系统自动启动后,释放出EBM气溶胶,达到一定的灭火浓度时,固体颗粒裂解产物K以蒸汽或离子的形式存在,瞬间与活性基团H、OH和O等吸附并发生化学反应,从而消耗燃料活性基团,使燃烧的链式反应受到抑制[2]。其反应如下:
     K+OH→KOH
     K+O→KO
     KOH+OH→KO+H2O
     KOH+H→K+H2O
  K2O与燃烧物质C在高温下反应,吸收燃烧火源部分热量,使火焰温度降低,因而燃烧反应受到一定程度的抑制作用。其反应如下:
  K2O+C→2K+CO
  2K2O+C→4K+CO2
  上述抑制燃烧反应的灭火化学反应同时或链式进行,从启动到燃烧过程终止,一般为60~180s。
1.3 EBM气溶胶灭火系统
1.3.1 EBM灭火系统
  火灾初期,感烟或感温探测器中的任一个将信号传到启动器,启动器发出声光预警信号。当二个探测器都感测到火灾信号后,启动器即发出火警声光报警,同时关闭门窗并指令风机停运,关闭空调系统。在预定的延迟时间内(30s),人员撤离火灾现场。延迟时间结束,灭火系统自动启动,气溶胶通过导流系统进入保护区进行灭火,并向启动器返回信号。图2应用于小于240m3的防护区;图3应用于大于等于240m3的大防护区。
  在需要人工启停时,可以使用手动按钮。
2 EBM气溶胶的应用范围
  EBM灭火剂本身不含破坏臭氧层的物质;气溶胶灭火产物为水蒸汽、N2、CO2及微量的CO气体和无毒害、无污染、无腐蚀的物质。因此可用于扑救下列物质的初期火灾。
2.1 变电室、配电间、发电机房、电缆夹层、电缆井、电缆沟、通讯机房、电子计算机房等场所的火灾。
2.2 生产、使用或储存动物油、植物油、重油、润滑油、变压器油、闪点大于60℃的柴油等各种丙类可燃液体的火灾。
2.3 不发生阴燃的可燃固体物质的表面火灾。
  气溶胶灭火系统不适用于爆炸危险区域;商场、交通系统的售票处、候车(机)厅、饮食服务、文体娱乐等公共场所;人员密集的场所。
3 灭火系统的设计计算
3.1 系统参数
  适用温度范围:-20~55℃
  喷口温度:距喷口100mm处小于等于180℃;
  喷射时间:小于等于40s;
  灭火时间:小于等于180s。
3.2 灭火剂用量计算
  G=(1+0.25)g=1.25.a.V.K
  式中:G-EBM灭火剂用量,kg;
     g-EMB灭火剂设计灭火用量,kg;
     α-EMB灭火剂单位设计用量,kg/m3;
     α=0.07~0.1kg/m3
     V-防护区的容积,m3;
     k-保全系数;
     k=k1·k2
     k1-容积系数,当V小于240m3时,K1=1;
       当V大于等于240m3时,K1=1.2;
  K2-重要系数,变配电室、通讯机房、电算机房等K2=1;文物、档案、图书、资料等K2=1.5;
  0.25-流失补偿量:开口面积与防护区内部四周面积之比小于等于0.3%为允许开口标准。
3.3 设计实例
  包头市永生光彩大厦等工程电炉变压器室均采用了EBM气溶胶气体消防系统。现仅以电炉变压器室EBM气溶胶消防为例。
  电炉变压器室容积为500m3,围护结构允许压强为0.024MPa,防护区密闭,需考虑设置泄压口。
3.3.1 EBM灭火剂用量:
  G=1.25·α.V.K=1.25×0.1×500×1.2=75kg
  选用MECZ16灭火装置5台,配备启动模块10个,启动控制器1台。
3.3.2 气溶胶占混合气体的体积:
   =0.4G/(0.4G+V)=(0.4×75)/(0.4×75+500)=5.66%
3.3.3 泄压口面积计算
  防护区围护构件所承受的压强为:
  P=40G(1+0.34/V)/V=40×75(1+0.34/500=0.06MPa,需设泄压口,泄压口面积按下式计算:
  S=0.014Qm/(MmPb)0.5
  式中:S—泄压口面积,m2;z
     Qm- 平均设计质量流量,kg/s;
     t- EBM气溶胶喷射时间t小于等于40s;
     Pb- 围护构件的允许压强2.4KPa;
     Mm- 通过泄压口流出的混合气体比容,m3/kg。
     Qm=G/t=75kg/40s=1.875kg/s
     Mm=1/[1.293(1-)+2.5
      =1/[1.293(1-0.05666)+2.5×0.0566]
      =0.734m3/kg
     S=(0.014×1.875)/(0.734×2.4)0.5=0.01978≈0.02m2
  泄压口设计成3:2的矩形,其尺寸为0.24×0.08m。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
自动喷水灭火系统设置的几个问题
笔者在消防监督检查中发现一些建筑物中设置的自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响系统的可靠性,还影响使用安全。 1 水泵接合器的安装位置不当 一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会威胁水泵接合器使用的安全。 从使用安全角度考虑,设置在墙体上的水泵接合器应避开玻璃幕墙。 2末端试水装置设置的随意性较大 (1)末端试水装置不是按规范要求设置在最不利点,例如为了照顾排水而将末端试水装置设在并不在末端的厕所内;
