土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 自动喷水灭火系统设置的几个问题
自动喷水灭火系统设置的几个问题
发布于:2015-07-16 19:14:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
笔者在消防监督检查中发现一些建筑物中设置的自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响系统的可靠性,还影响使用安全。
1 水泵接合器的安装位置不当
一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会威胁水泵接合器使用的安全。
从使用安全角度考虑,设置在墙体上的水泵接合器应避开玻璃幕墙。
2末端试水装置设置的随意性较大
(1)末端试水装置不是按规范要求设置在最不利点,例如为了照顾排水而将末端试水装置设在并不在末端的厕所内;
(2)一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成“水灾”,为消防设施的定期保养、维护埋下隐患,以至于无法进行防水试验;
(3) 将末端试水装置安放在走廊、房间或厕所的吊顶内,试水极不方便;
(4)不使用规定的末端试水装置,而用DN25的球阀代替,其通径是25mm,比一只公称通径为15mm(实际孔径约为11mm)的喷头要大得多,其开启后的水流量远远大于一只标准喷头的排水量,显然这样的试水装置不能代表一只喷头开启的效果,末端试水装置开启水流量必须相当于该防火分区内的1只喷头的流量,其试验结果才能符合试验目的。
3 施工中不注意对喷头的保护
(1)闭式喷头施工安装后没有采取相应保护措施,以致水泥砂浆、涂料、油漆等附着在闭式喷头的感温元件上,造成闭式喷头不能正确感温,延长灭火动作时间;
(2) 装修吊顶因施工质量查差,吊顶下塌,致使喷头缩入吊顶内,影响喷头工况。
4 自动喷水灭火系统泵房工作环境恶劣
(1)地下泵房潮湿不堪对水泵和同处一室的水泵控制柜造成极大损害,如广元地税大厦自动喷水灭火系统投入运行不到两年时间,控制柜内的部分设备多次发生电压击穿事故,后不得不在泵房内增设除湿干燥设备,并将落地安装的控制柜离地面70cm重新安装。潮湿还使水泵电机多次发生故障。
(2)地下泵房排水不畅极易造成水淹泵房,如广元利州百货大厦地下泵房内蓄水池的容积小,排水泵流量小,一次试泵中通过放水管放出的水差点将泵房淹没,造成事故。
5 屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网
屋顶水箱提供自动喷水灭火系统前十分钟的消防用水,从屋顶水箱下来的水流如不经过系统的报警阀,报警阀后所设的压力开关、水力警铃不能发出警报,自动喷水灭火泵不能及时启动,甚至在发生火灾时将屋顶水箱的水用光后自动喷水灭火系统无水可用,直接影响到系统的灭火效能。正确的联接方式应是将屋顶水箱下的竖管联接到报警阀前部,即屋顶水箱里的水必须先进入报警阀后再通过喷头洒水。
6 稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
根据规范要求,自动喷水灭火系统的稳压泵补水量不应超过1L/s,但一些建筑的自动喷水灭火系统所选用稳压泵的流量远高于此标准。湿式报警阀的阀瓣在小角度范围(不超过30。)内开启时报警阀的报警通道尚未开启,不会引起自动喷水灭火泵的启动。如稳压泵的补水流量过大,会使报警阀的阀瓣大角度开启,造成压力开关、水力警铃动作,启动自动喷水灭火泵。所以应选择小流量的稳压泵。
7喷头原有布局被随意调整,出现保护盲区
一些大空间建筑因二次装修或使用功能变化而被分隔成许多小间,原本按大空间设计的喷头却没有因空间分隔进行调整,一些分隔区域内没有喷头,或者有喷头却位置不当,如本应居中布置却成了靠隔墙布置,从而出现了喷头保护的盲区,如广元温州商城。该隐患目前已由广元市建设局组织整改。
8利用景观水池作自动喷水灭火系统水源,其水质无法保证
一些建筑物利用栽种水生植物、甚至养鱼虾的景观水池作为自动喷水灭火系统水源,但水泵吸水口处无相应的滤水、净水设施,极易吸入带杂质的水,堵塞湿式报警阀阀瓣或座圈环槽中水力警铃的管孔,影响水力警铃和压力开关动作,产生误报或不报警,或堵塞喷水灭火喷头,致使系统失效。
9供水系统无防超压、泄压技术措施
(1)不安装安全泄压阀和放水管。如2004年5月对广元电业局办公楼进行施工检查时发现已完工的自动喷水灭火系统既未安装安全阀,也未安装放水阀,试泵时自动喷水灭火泵向密闭状态下的湿式自动喷水系统管道加压,因其扬程过高、压力过大极易导致闭式喷头出现漏水、爆裂现象,系统无法进行调试,安全无保证。后要求施工单位在报警阀后重做安全阀和放水管,因为报警阀阀瓣具有止回功能,一旦水压过高,即使安全阀动作放水,仍不能使报警阀后管道系统泄压。
(2)不恰当地选用自动喷水灭火泵致使系统超压严重。如广元国税大厦将原设计的1用1备的自动喷水灭火泵改为1台大功率高扬程大流量泵,大楼需自动喷水灭火系统保护的最高处为46m,但所选用泵的扬程却高达120m,每次试泵时低楼层的喷头均要承受超过标定值的压力,极易造成喷头爆裂。目前该单位已着手对水泵系统进行改造,将原有泵改为扬程稍低、性能曲线较为平缓的泵,增设备用泵,加设安全泄压阀。
10自动喷水灭火泵电路装设过载保护切断器
一些建筑的自动喷水灭火系统维护保养跟不上,如不能坚持定期启泵运行会致使泵生锈,启动困难。一旦启泵,装设的过载保护切断器就工作,致使自动喷水灭火泵无法正常启动。自动喷水灭火泵是灭火救援的重要设备,在消防灭火中起着极其重要的作用。《民用建筑电气设计规范》第8.6.3.5条、第10.2.2.4条(3)规定:“对于突然停电会导致比因过负荷而造成损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路),但应装设过负荷报警电器”。照此规定,自动喷水灭火泵不应装设过载保护切断装置,如果装设漏电保护器,应选用只报警不脱扣的漏电保护器。这主要是考虑到火灾发生时,应全力保证消防用水的需要,因为由于水泵过载可能造成的线路、设备损失与火灾损失相比微不足道。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
计算机及电子设备房气体灭火剂的选用
为保护昂贵的电子设备和数据资源,有关国家规范规定一定规模的电子设备房必需采用报警及气体灭火系统。随着社会进步,电子设备日益普及,各种灭火剂竞相推出。由于电子设备房环境较好,对报警系统无太多特殊要求,目前的各类报警系统都基本适用。但对灭火剂就有较多争议,本文就电子设备房要求的环境条件(见表1)、灭火剂本身的性能和环保要求等几个方面,对目前较广泛采用的几种灭火剂作一阐述。 表1 电子设备房环境要求
