土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教各位谁做过西藏拉萨的10/0.4成套设备
发布于:2015-07-16 20:35:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
请教各位谁做过西藏拉萨的10/0.4成套设备,元件怎么选用?
全部回复(3 )
  • 香烟袅袅
    香烟袅袅 沙发
    能给点资料吗,比如高低压元件型号
    2015-07-27 18:01:27
  • wd0577
    wd0577 板凳
    香烟袅袅 发表于 2015-7-17 07:55 请教各位谁做过西藏拉萨的10/0.4成套设备,高低压断路器怎么选用?低压断路器选用常规可以吗?元件选用高原型的,没有高原型的要加强绝缘措施,拉萨国际大酒店项目是我做的
    2015-07-25 15:56:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
焊接设备故障的检查方法与维修经验(下)
  对于连续烧坏的元器件应机明原因后再进行更换;电压测量时应考虑到导线的压降;不违反设备性能和电器元器件作用的原则,修复的焊接设备初次试通电工作前,对气体保护焊和点焊、缝焊、凸焊及对焊等设备应该先通气、通水,应该加油的部位还需要加油,清除周围障碍物,通电工作时手不得离开电源开关停止按钮,保险期间应使用等量或略小于额定值的电流;还必须注意测量仪器仪表挡位的选择。  以上一些检查方法,要视情况灵活运用,但必须遵守安全操作规章,防止在设备维修过程中出现人身、设备伤害事故,并且尽可能两人操作和监护。
