土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地板采暖节能效果与技术优势盘点与分析
地板采暖节能效果与技术优势盘点与分析
发布于:2015-07-16 14:37:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 地板采暖节能效果
  一、地板采暖的辐射传热方式与对流方式加热室内空间相比,可降低热损耗,提高热效率。
  二、对流传热导致室内空间上部温度高而下部温度低。与此相反,辐射传热是下部温度高而顶部温度低,因此减少了人体高度以上空间的无效热供给。
  三、地板采暖给人以脚暖头凉的感觉,这种感觉与对流传热形成的头热脚凉的感觉相比,人体的舒适感受度会低1~3摄氏度。因此,在采用地板采暖的室内,16摄氏度即可达到对流采暖18摄氏度的人体舒适度效果。有关技术资料显示,如室内温度降低1摄氏度,可节能近10%.
  四、利用水源热泵或地源热泵进行地板供暖、供冷,每平方米装机电量不大于15W/㎡,比空调低30~50W/㎡,可有效缓解夏季供电紧张状况。
  五、由于人体对温度的感受度不同及在室内活动的时间长短不同,因此地板供暖、供冷的自动调节功能,人为控制的方便性也能产生相应的节能效果。
  六、由于地板本身是热辐射面,因此减少了围护结构近五分之一的冷面吸热耗能。
   地板采暖的技术优势
  由于地板采暖的介质温度要求在30~60摄氏度,比散热器规定的高温热水低35~65摄氏度,因此既可以利用城市集中供热系统,又可以利用可再生能源实现供暖、供冷的技术优势。
  利用城市集中供热的低温热水地板采暖技术已经得到推广应用,占到目前各种地暖技术应用总量的90%.这种技术的优点主要是只需将集中供热管网终端明装的散热器改为暗装在地板内的耐热管材就行了,其技术含量不高,施工简便,成本低,可实现分户计量,舒适性好,节能效果明显。而城市集中供热是建设部明确的发展方向,因此在今后多年中这种地板采暖仍将占城市住宅供暖的主导地位。
  利用可再生能源替代传统能源实现冷暖双供的技术受到国务院和有关部委的高度重视,并列为国务院节能减排综合性工作方案中加快实施十大重点节能工程之一。目前,可利用再生能源进行供暖、供冷的技术,主要是利用地下常温水的水源热泵技术和利用土壤热的地源热泵技术。
  水源热泵技术是在冬季把地下水的大部分热量置换到供暖用的低温热水后,再将水回灌入地下,夏季通过地下水在地板中循环,来降低室内温度;而地源热泵技术则是在冬天把土壤中的热量提取出来用于室内供暖,夏季则把室内的热量带到地下达到制冷的目的。
  近几年来,上述技术在北京、沈阳等市得到了推广应用,2006年的应用面积都在1300万平方米以上,节能减排效果十分明显。河北省石家庄、保定、邯郸、邢台等市的新建住宅小区也有应用冷、热双供,效果良好。据项目论证书和投入使用一年后的评价报告显示,其运行费用冬季供暖期为16元/平方米,夏季供冷(含除湿)费用每月平均2元/平方米,其电热转换率为1:3.5-1:4.6,运行费用比风冷空调低40%.
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电采暖“费电”?这个说法不靠谱
“电采暖系统是否耗电量大”一直是终端用户关注的焦点。对此,业界专家表示,与传统采暖方式相比,电采暖系统并非人们误认为的那般耗能。所谓“电采暖系统耗能大”,很大程度上与建筑保温结构有关。如果房屋建筑结构达到国家65%节能标准,那么,电采暖系统是非常节能的。 电采暖系统有助节能减排通过数据对比不难看出,“电采暖费电”、“浪费国家资源”的说法完全没有依据。事实证明电采暖系统是一种有助于节能减排、利国利民的供暖产品。
