土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 70米箱梁钢筋整体吊装安全专项施工方案
70米箱梁钢筋整体吊装安全专项施工方案
发布于:2015-07-16 14:30:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
70 米箱梁钢筋整体吊装安全专项施工方案
一、 工程概况
xxxx隧桥70米箱梁钢筋分底、腹板钢筋一体,顶板钢筋一体,在钢筋绑扎胎具上绑扎,利用胎具准确定位钢筋,绑扎成型,然后分别整体吊装到箱梁预制台座。
利用两台80t龙门吊将底腹板钢筋抬吊入箱梁模板内,把在内模拼装台座上拼装好的内模节段吊装进底腹板钢筋内,再利用两台龙门吊机将箱梁顶板钢筋吊装入模。在吊装钢筋时用钢筋整体吊装扁担作为传力结构使钢筋笼变形小。运用这一工艺保证钢筋的绑扎质量,大大减少了钢筋绑扎占用制梁台座的时间,从而提高制梁台座的周转率。
二、 80 吨龙门吊机的选型、布置及基础处理
为保证预制场的三台龙门吊具备起吊箱梁钢筋的吨位,将其通过添加万能杆件及改变横梁受力状态的措施改造为80吨。箱梁预制场的三台龙门吊机均布置在梁场的西侧,在其跨度范围内布置箱梁钢筋绑扎胎模、内模拼装台座及预制台座,以便将箱梁钢筋及内模吊装到预制台座。为保证龙门吊机在吊装钢筋时不影响场地内布料机及其它设备,拟定龙门吊机的净高为17m。龙门吊机走行采用为枕木基础,道渣填充,下部基础为钢筋混凝土梁结构。
改造后龙门吊机的基本数据:
跨度:42m
高度:17m
集中荷载:吊重:80t
天车+吊具:30t
三、 70 米箱梁钢筋整体吊装扁担及吊索设计
1、设计拟定数据
1.1、采用两台龙门吊抬一套钢筋(底腹板钢筋、顶板钢筋各分一次吊装),两台龙门吊配置一个吊装扁担;
1.2、主桁采用4根68米长的63工钢,横向间距7.5米;8根7.3米长的45工钢横向连接63工钢。
1.3、次桁采用23套双根20槽钢,长度12.5米,次桁间距为3米,次桁支撑在主桁上,通过焊接固定在主桁的上面;
1.4、主桁在吊点位置设置横向联结及交叉联结,联结均采用两根20槽钢焊接成箱形;
1.5、所有吊点均采用活动吊板悬挂在次桁上,方便调整吊点的位置;
1.6、每台龙门吊主钩采用四个吊点,吊点纵向间距为30米,横向间距为7.5米;
2、计算施工荷载
2.1、底、腹板钢筋自重86.5t,按1.10倍的自重设计控制吊重:
1.10×86.5=95.15t;
2.2、顶板钢筋自重77t,按1.10倍的自重设计控制吊重:
1.10×77=78.7t;
2.3、钢筋整体吊装扁担的自重
63工钢:34.3t
20[钢:15.2t
连接及加劲重量估算:5.7t
扁担自重共计:55.2t ,按1.10×55.2=60.72t设计控制吊重。
2.4、单台龙门吊最大施工荷载为:(95.15+60.72)/2=77.94t
每台龙门吊主钩设4个吊点,龙门吊吊点到钢筋整体吊装扁担的垂直距离为7米,钢丝绳长度为10米,按照钢丝绳空间的三角形角度关系,每个吊点钢丝绳的拉力为:
(10/7)×(77.94/4)= 27.8t
3、设计计算
3.1、吊底、腹板钢筋时(单个扁担承担自重及一半的钢筋重量)
1)单个钢筋整体吊装扁担吊点设置
横向设5个吊点,纵向设置23套;
即:5×23=115,共计115个吊点;
2)单个钢筋整体吊装扁担设计计算荷载
底、腹板钢筋设计计算荷载:95.15t
平均每根钢丝绳承担荷载:95.15÷115= 0.83t
考虑钢丝绳受力不均,每根钢丝绳按2.5t控制设计,选择承载力为 3t的钢丝绳,使用直径16mm的钢丝绳。
3.2、顶板钢筋吊装时(单个扁担承担自重及一半的钢筋重量)
1)单个钢筋整体吊装扁担吊点设置
横向设9个吊点, 9个吊点受力,纵向设置23套;
即:9×23=207,共计207个吊点;
2)钢筋整体吊装扁担设计计算荷载
顶板钢筋设计计算荷载:78.7t
平均每根钢丝绳承担荷载:78.7÷207= 0.38t
3.3、主桁检算:
4根63a工钢主桁在横向连接的作用下整体变形,以主钩吊点作为支点,次桁传递的压力为荷载。
每根次桁5个吊点受力,每个吊点设计荷载为2.5t,每根次桁传递给主桁的压力为12.5t,共23道次桁。
3.4、钢丝绳及卸扣的计算:
每台龙门吊主钩设4个吊点,龙门吊钓钩吊点到钢筋整体吊装扁担的垂直距离为7米,钢丝绳长度10米,按照钢丝绳空间的三角形角度关系,每个吊点钢丝绳的拉力为:
(10/7)×(77.94/4)=27.8t
所有小吊点钢丝绳均选用φ16mm。
后续内容见附件:
  • qq_1454394295757
    谢谢楼主分享
    2016-02-02 14:34:02
  • 开始练习
    开始练习 板凳
    谢谢楼主分享下载学习了
    2015-07-21 07:30:21
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
某工程双排落地式及悬挑脚手架施工方案
xx 电力调度通信中心工程 双排落地式及悬挑式脚手架施工方案 一、工程概况: 本工程位于邓州市xxx,邓州市电力新区院内,地下一层,地上:裙房三层,主楼二十一层,裙楼分列主楼两翼,中高边底,呈对称布置。主楼东西长45.24米、南北宽17.94米,建筑面积23585平方米,层高:地下室4.2米、一至三层均为4.8米、四层均为3.5米、室内外高差1.5米,建筑总高度89.7米。
