土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 某工程双排落地式及悬挑脚手架施工方案
某工程双排落地式及悬挑脚手架施工方案
发布于:2015-07-16 14:28:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
xx 电力调度通信中心工程
双排落地式及悬挑式脚手架施工方案
一、工程概况:
本工程位于邓州市xxx,邓州市电力新区院内,地下一层,地上:裙房三层,主楼二十一层,裙楼分列主楼两翼,中高边底,呈对称布置。主楼东西长45.24米、南北宽17.94米,建筑面积23585平方米,层高:地下室4.2米、一至三层均为4.8米、四层均为3.5米、室内外高差1.5米,建筑总高度89.7米。
本工程结构类型:钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑结构类别为一类,建筑设防烈度为6度,剪力墙及框架抗震等级均为三级;建筑防火类别为一类,耐火等级为一级。
本工程施工地域开阔,地势平坦,周边距临近建筑物、构筑物较远。
本工程由xx投资,南阳市建筑设计研究院设计,邓州市建设工程监理有限公司监理。
根据施工组织设计和现场实际情况编制本方案。
二、设计依据
《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91);
《钢结构设计规范》(GBJ50017-2003);
《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91);
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)
《建筑结构荷载规范》(GBJ9)
《混凝土结构设计规范》(GBJ50010-2002)
《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。
《直缝电焊钢管》(GB/T13793)
《碳素结构钢》(GB/T700)
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ50017-2003)
三、 脚手架方案选择:
本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点:
1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,经济合理。
2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。
3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。
4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,搭拆方便,便于检查验收;
5、综合以上几点,脚手架的搭设,必须符合JCJ59-99检查标准要求,及符合南阳市文明工地的有关标准。
6、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,本工程外脚手架采用以下方案:一至三层外架均采用落地式双排扣件式钢管脚手架;主楼四层以上均采用双排槽钢悬挑脚手架,该脚手架按装修脚手架设计,兼做主体结构施工时外防护架。脚手架构造详图详见附图一~九。
四、脚手架的材质要求:
1、型钢式悬挑梁采用[16a槽钢,钢材强度等级不低于Q235,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)。
2、立杆、大小横杆、斜撑杆、及连墙件均采用Ф48×3.5钢管,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB/T700)中Q235-A钢的要求。钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、结疤、分层、错位、、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,检查合格后方可使用。新用的钢管要有出厂合格证。
3、脚手板采用竹串片脚手板,检查合格后方可使用。
4、型钢式卸载钢丝绳一道,每六层翻转向上,斜拉钢丝绳采用6×37+1钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1550MPa,直径15mm。钢丝绳吊环的直径不小于12mm。
5、槽钢、钢管悬挑梁预埋环采用Ф12的钢筋。
6、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831-2006)的规定,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应干整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。扣件螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。如使用旧扣件时,应先进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用。出现滑丝的螺栓必须更换。凡符合要求的方可使用。
扣件搭设架子前应进行保养。
6、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/100cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色,要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。
五、 脚手架的搭设要求
(一)、落地式双排钢管脚手架 搭设要求:
1、一至三层外架均采用落地式双排扣件式钢管脚手架。搭设高度19.5,架体外侧立面采用密目安全网封闭,架体立杆纵距1.5米,立杆横距1.05米,步距1.8米,连墙件3步3跨,脚手板为竹串片脚手板,作业层为2层,铺板4层。脚手架立杆下应铺设50mm厚通长垫板(250~300mm宽)。
2、搭设原则
(1)、搭设严格按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001规定及有关要求。
(2)、架体搭设应在地下室外侧基坑回填、建筑物周边散水混凝土垫层浇注后进行后,基坑回填应按要求分层进行,分层夯实,压实系数不小于设计要求。
立杆下部坐落于混凝土垫层上,均铺设通长木垫板。立杆座落在地下室顶板上者,也应在地下室内、上部立杆竖向中心线上的位置处设立杆顶撑,以分散地下室顶板所承受的竖向荷载。
(3)、纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的主杆上;横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上;
(4)、大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为100mm。
(5)、脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在立杆或大横杆上且严禁拆除。以形成空间结构整体受力。主节点处两扣件的中心距不应大于150mm。作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支撑脚手架的需要等距离设置,最大间距不应大于纵距的1/2。
(6)、立杆须用连墙件与建筑物可靠连接,连墙件采用3步3跨。连墙件宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300毫米。
本工程采用钢管、扣件组成刚性连墙件,采用Ф48×3.5钢管与脚手架及建筑物用扣件连接。
拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.6米设一拉结点。拉结点应保证牢固,防止其移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。
外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要拆除原拉结点时,必须重新补设可靠、有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。
(7)、立杆接长除顶层顶部可采用搭接外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,对接扣件开口向内。脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,且要求相邻接头不应在同步同跨内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500毫米。各接头中心至主节点距离不宜大于步距1/3即600毫米。搭接长度不应小于 1米且应采用不少于2个旋转扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距不应小于100毫米,立杆顶端宜高出女儿墙上皮1米,高出檐口上皮1.5米。
(8)、立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400及±100mm。
(9)、剪刀撑的设置:
高度在24m以下的落地式脚手架在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。
剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。
每道剪刀撑宽度≥4跨、且不小于6m,斜杆与地面的夹角宜在45°~60°,其跨越立杆的根数应按下表规定:
后续详细内容见附件:
全部回复(4 )
  • deskinifjhug
    deskinifjhug 沙发
    很好的方案,谢谢分享啊。
    2016-10-25 14:33:25
  • zhshl1234567
    zhshl1234567 板凳
    感谢楼主~~~~~~~~~~~
    2016-03-13 19:54:13
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
xx31号项目爬架施工方案设计
一、工程概况: 由xx区小围堤道31号鑫瑞名苑项目是剪力墙结构,标准层高2.97米,共27层,升降架从四层开始安装和使用。 二、YF附着式升降脚手架 (简称升降架或爬架)简介 在我国高层建筑大量建设的情况下,附着式升降脚手架以其省工、省料、安全的综合优势得到充分推广应用。 YF升降架主要由主框架、底部支撑框架、支座、液压或电动升降设备、安全装置等组成,可以单跨升降,也可以多片整体升降。可用于框架、剪力墙、筒型等高层、超高层建筑施工。
