土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ xx31号项目爬架施工方案设计
xx31号项目爬架施工方案设计
发布于:2015-07-16 14:20:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
一、工程概况:
由xx区小围堤道31号鑫瑞名苑项目是剪力墙结构,标准层高2.97米,共27层,升降架从四层开始安装和使用。
二、YF附着式升降脚手架 (简称升降架或爬架)简介
在我国高层建筑大量建设的情况下,附着式升降脚手架以其省工、省料、安全的综合优势得到充分推广应用。
YF升降架主要由主框架、底部支撑框架、支座、液压或电动升降设备、安全装置等组成,可以单跨升降,也可以多片整体升降。可用于框架、剪力墙、筒型等高层、超高层建筑施工。
YF型升降架以其液压升降同步性好、自动限载、自锁防坠的最大安全优势,经过国家建筑工程质量监督检验中心检验,通过建设部科技成果鉴定,被中国工程建设施工安全委员会向全国推广使用。
三、 方案设计
3.1平面设计(附图)
3.1.1围堤道鑫瑞名苑有二幢27层剪力墙结构的主体组成,底部有两层裙房将这二幢连成一体,这二幢楼主体采用升降架施工,每幢分两个施工段升降,共布置34个提升吊点,详细布置参附图。
3.1.2升降架的支座按工程结构形式分为A、B、C、D、E等几种规格。
3.1.3架体宽度为0.9m,吊点之间的最大跨度为7m,架体最大悬挑长度为1.5m。
3.1.4塔吊的附着处采用局部临时搭拆升降架办法施工。施工电梯设计以不影响升降架的施工操作为前提,可根据工程结构情况具体确定。
3.2立面设计
3.2.1工程结构吊点从第4层开始留孔,第5层结构砼强度标号达到C10时,即可安装主框架并搭设架体。第6、7层施工时就可利用升降架进行主体施工,1、2层施工时搭设临时脚手架。当施工第7层结束时,并且6层结构砼强度标号达到C15各项强度以上时,即可把最下面的一个支座提升到第7层,同时可对架体进行提升。
3.2.2升降架架体以主框架为骨架,采用扣件钢管搭设,架体总高度14.8m,每步架高度1.8m,架体悬挑高为5.5m;根据规范搭设剪刀撑和底部支承桁架等机构,所有钢管必须按JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》的要求搭设,扣件必须按规定拧紧。
3.2.3在建筑四周搭设的升降架段与段之间的断开距离应小于200mm,架体最下面一步与建筑结构的最大距离不大于100mm。
3.2.4在施工过程中,考虑到架体围护及安全的需要,需在主框架上部搭设单排脚手架以作围护,高度为2m。
3.2.5考虑到现场施工塔吊位置,架体升降时如与塔吊附着相碰时,采取临时拆卸钢管的办法进行施工。在拆卸时只能一步一步的拆卸,塔吊附着通过后,要立即将钢管搭设复原。
四、 劳动组织
4.1升降架的安装、搭设、升降操作均是高空作业,安装单位要派专业人员进行组织、交底、指导等专顶工作。
4.2安装操作要由经专门培训和安全技术交底,并有上岗证的人员进行,为保证操作熟练,不能随意调动和更换操作人员。
4.3升降架安装、搭设及升降操作人员安排如下表:
人员
人数
职 责
项目经理兼技术员
全面负责项目工作,具体负责项目技术工作
施工员
负责指挥升降工作,并发出升降令
安全员
负责升降安全检查
机械工
负责操作液压控制台、千斤顶等
架子工
4—15
负责升降架安装、搭设、升降、拆除、维护等
五、安装
5.1一般规定及要求:
5.1.1升降架安装,每一次升降,拆除前均应根据施工组织设计要求组织技术人员与操作人员进行技术、安全交底。
5.1.2遇六级以上(包括六级)大风、大雨、大雪、浓雾等恶劣天气时禁止上升降架作业,遇六级以上(包括六级)大风时还应事先对升降架采取必要的加固措施或其他应急措施,并撤离架体上的所有施工荷载。夜间禁止进行升降架的升降作业。
5.1.3升降架施工区应有防雷措施。
5.1.4升降架在安装、升降、拆除过程中,在操作区域及可能坠落范围均应设置安全警戒。
5.1.5升降架升降时,施工现场应配备必要的通讯联系。
5.1.6在升降架使用过程中,施工人员应遵守现行《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80)、《建筑安装工人安全技术操作规程》([80]建工劳字第24号)等的有关规定。各工种人员应固定,并按规定持证上岗。
5.1.7升降架施工用电应符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的要求。
5.1.8液压升降设备、液压控制台、专用配电箱、防坠等应有防雨、防尘等措施。
5.1.9液压控制柜应由机械工专人负责操作,并应有安全防备措施,禁止闲杂人员动用。
5.1.10升降架在空中悬挂的时间超过30个月或连续停留时间超过10个月必须予以拆除。
5.1.11 升降架应设置必要的消防措施。
后续详细内容见附件
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
某工业园03-01地块B栋门字架高支模施工方案
本帖最后由 xcmjaq 于 2015-7-16 14:06 编辑 高支模施工方案 目 录 一工程概况... 3 二使用材料及要求... 3 三模板工程施工工艺流程... 3 四操作工艺及施工方法... 4 五模板质量标准... 10 六成品保护... 12 七 模板施工职业健康安全要求... 13 八支撑体系计算 ... 13一
