土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 某工业园03-01地块B栋门字架高支模施工方案
发布于:2015-07-16 14:00:16 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
高支模施工方案
目 录
一工程概况... 3
二使用材料及要求... 3
三模板工程施工工艺流程... 3
四操作工艺及施工方法... 4
五模板质量标准... 10
六成品保护... 12
七 模板施工职业健康安全要求... 13
八支撑体系计算 ... 13
一 工程概况
本高支模工程位于xxx工业园03-01地块B栋厂房首层。建筑面积约4700平方,结构形式为钢筋混凝土框架;层高5.5米,楼板厚度100mm,构件形式有:柱截面最小300×500mm、最大900×900mm方柱,柱间距最大8500mm;厂房梁截面最大300*800mm、办公楼最大400*1100mm。为了使本工程达到安全生产和质量目标的要求,提高劳动效率节约成本,特编制本方案。
二使用材料及要求
1、模板支撑采用标准MF1219门字架,严禁使用弯曲、开裂、锈蚀、的门字架和拉杆,拉杆必须配套使用。
2、门字架搭设局部标高用上、下螺旋顶托调整。顶托端头钢板必须平整,螺杆调节必须灵活。
3、楼板采用1830×915×18mm大模板,模板使用之前必须刷脱膜剂,当模板出现破损应及时修补、裁边,不能修补的要更换新模板,楼面板在现场加工。
4、模板下使用50×100木方,严禁使用弯曲,腐朽的方木。
四、操作工艺及施工方法
4.1 支撑体系
1、 本工程采用MF1219型1930高和930高标准门架支撑体系。
2、 框架柱模板:本工程框架柱使用定型模板及φ14高强螺杆、硬质塑料套管、蝶型卡、螺帽构成的柱支模系统。模板背竖楞为50×90木方,间距200mm,柱箍采用双肢φ48钢管及φ14高强螺杆连成,间距500,柱箍第一道从地面100起,为了保证柱子垂直度,采用φ48钢管作斜支撑或和门架拉结,斜撑每2000mm高撑一道,每个方向撑两点(如图示)
3、梁模板:梁方木采用规格为 50 × 100 ,当梁高 H 〈 700 时,梁底木方间距按 300mm 布置,梁侧用层板支撑、钉压脚条。
后续内容详见附件
全部回复(3 )
  • huangjujun1988
    感谢楼主分享
    2015-09-07 11:23:07
  • namezxk
    namezxk 板凳
    我们这个工程准备使用门字架,正好借鉴参考下,谢谢!
    2015-07-20 13:51:20
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
这能画双代号网络图吗,刚从学校出来都没见过,一点逻辑关系也没,求哥哥姐姐指点。
