集中式空调系统经济运行
范围
本标准夫定了集中式空调系统(含半集中式空调系统,以下简称:空调系统)经济运行的基本要求和评价方法。 本标准适用于工业、公用及民用建筑的空调系统。
引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ26-1987 采暖通风与空气调节设计规范 GB4272-1992 设备及管道保温技术通则 GB/T13466-1992 交流电机传动风机(泵类、压缩机)系统经济运行通则。
定义
本标准采用下列定义 3.1 双工况duplex mode 双工况是指制冷机组的空调工况和制冰工况。 3.2 性能系统 coefficient of performance 制冷机组的性能系数(COP)是指制冷机组在额定工况下的制冷量与输入功率之比 。 3.3 最小新风量 minimum fresh airvolume 是指空调系统同时满足局部排风、房间正压和卫生间要求时室外空气的最小进风量。
空调系统经济运行的基本要求
4.1 应根据建筑物冷负荷及冷源供应等条件,经技术经济比较,按节能、环保、经济的原则和GBJ26的要求,确定采用集中式、半集中式或分散式空调系统。 4.2 有条件的地方,应采用区域供冷式热、电、冷联产技术。 4.3 有余热(如蒸汽、热水和窑炉排放热等)可供利用的地方,应优先选用溴化锂吸收式冷水机组作为空调系统的冷源。 4.4 充分利用天然冷源,如太阳能、地热能、地下含水层蓄能、地道风和其他自然冷源。 4.5 为转移电网高峰用电负荷,提 高负荷率,合理利用电网峰谷电的差价和电网移峰的优惠政策,当条件许可时,应采用蓄冷空调技术。 4.6 蓄冷空调应优先考虑采用水蓄冷,并充分利用建筑物的消防水池等设施。 4.7 冰蓄冷空调应采用双工况制冷机组,空调系统宜采用低温送风。 4.8 当空调用热源为电热锅炉时,宜采用蓄热技术。 4.9 选用冷水机组时,应根据当地气象、环境、冷(热)负荷等条件,确定采用水冷式或风冷式冷水机组、水源式或空气源式热泵机组。 4.10 所选用的制冷机组的性能系数(COP)应在表达式要求的范围内,应优先选用性能系数较高的节能型机组。 4.11 制冷机组的台数一般以2~4台为宜,并应考虑机组容量的大小搭配,以适应部分负荷运行时调节的需要。除工艺特殊要求外,一般不设备用机组。
表1 制冷机组的性能(COP)
表1注:额定工况条件为供冷水温度7℃,回水温度12℃,水冷式机组冷却水供水温度32℃,回水温度37℃;风冷式机组室外空气温度35℃。
4.12 为适应空调负荷的变化,对制冷压缩机、水泵、风机应采用节能调节措施,如台数控制、变速装置等,不宜使用节流、旁路排放等方法。 4.13 风机、水泵的特性应与管网总特性相匹配,使其运行工况点在制造厂规定范围内。 4.14 凡设计有独立新风和排风的空调系统,应采取回收排风中的冷(热)量来预冷(热)新风的措施 。
5
空调系统经济运行的评价方法
5.1 风机、水泵系统的评价,参照GB/T13466。 5.2 空调系统的评价 根据行业特点和用户的性质,分别对空调系统考核如下有关指标。 5.2.1 空调系统能量输送效率评价空气输送系数:
ATF=Qa/Ef .............(1)
式中:AFT-空气输送系数;
Qa-供给风系统的冷(热)量(kW); Ef-整个空调系统中输送空气的耗能量 (kW)
水输送系数:
WTF=Qw/Ep ............. (2)
式中:WTF-水输送系数;
Qw-供应给水系统的冷(热)量(kW); Ep-整个空调系统中输送水的耗能量(kW)。
5.2.2 建筑物单位能耗指数评价
n=L/Z ............. (3)
式中:n-建筑物单位能耗系数;
L-空调系统全年总耗能量(kW/a); Z-空调系统使用面积(m2)。
5.2.3 空调系统耗能系数评价
CEC=L/T ............. (4)
式中: CEC-空调系统耗能系数;
L-空调系统全年总耗能量(kW/a) T-空调系统全年供热与供冷量之和(kW/a)。
5.3 空调系统经济效率指数评价
H=I/T ............. (5)
式中:H-经济效益指标;
I-空调系统全年总耗能量费用(元/a); T-空调系统全年供热与从冷量之和(kW/a);
6
空调系统经济运行和技术管理
6.1 定期检查和改善围护结构、设备、水和空气输送系统的保温性能,参照GB4272执行。 6.2 在满足生产工艺和舒适性的条件下,合理降低建筑物空调的温、湿度标准,适当增大送回风温差和供回水温差。 6.3 在保证最小新风量的前提下,合理控制和正确利用室外新风量。 6.4 定期检查和维修水、空气输送系统,减少系统的泄漏。 6.5 定期维修、校核自动控制装置及监测计旱仪表。 6.6 加强对空调水系统的水质管理。 6.7 建立运行管理、维护、检修等规章制度。 6.8 建立运行日志和设备的技术档案。 6.9 管理和操作人员要经过培训,考核合格后才能上岗。 6.10 主管部门定期派专人检查有关规章制度的执行情况。 |
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
【暖通方向标|第二期】新手必知之暖通空调基础知识作为新手,想比会碰到很概念性的问题,今天为大家带来一期暖通空调比较基础的知识来为大家梳理梳理,以下知识仅供大家参考,有什么错误,希望网友们多多指点。 我们首先了解下暖通空调工程以及主要功能和主要设备暖通空调工程的主要功能(1) 为避免冬季、夏季室内温度、湿度过低或过高,室内工作和生活的人员所产生不舒适感,采用人工方式,消耗一定的能源,按需要搬运转移空气中的热量、水分,营造使人体感觉舒适的室内环境。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
