土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 论幼儿园的火灾危险性及预防措施
论幼儿园的火灾危险性及预防措施
发布于:2015-07-16 10:34:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
近年来,火灾毫不留情地向天真的孩子袭来,孩子是社会弱小群体,是国家的未来,如何保护孩子不受火灾的伤害,已成为我们共同关心的话题。
一、存在的主要问题
  1、办学形式参差不齐,监管难度大。近几年来,幼儿园审批手续较为简化,公办、私办尤如雨后春笋,特别是一些私办幼儿园地点变换频繁,给监督带来较大难度。
  2、领导认识不足,重视不够。部分幼儿园领导不重视消防安全,把主要精力放在培养孩子的听、读、认、写等能力上,忽视安全教育。
  3、教师未经消防培训,安全意识差。幼儿园的教师以女性占绝大多数,一般缺乏在紧急情况下,抢救疏散幼儿、扑灭火灾的能力和经验。尤其是在夜间,如果幼儿多而且集中,在火烧、烟熏和照明困难的情况下,发现并抢救疏散幼儿的能力更低。发生在江西南昌广电艺术幼儿园的火灾,13个活泼、可爱的小孩被残忍的火魔无情地吞噬,给人们留下无限的悲思和刻骨铭心的教训。因此,做好幼儿园的消防安全工作是不容忽视的。
  4、易燃物多,极易诱发火灾。幼儿园的教室、宿舍一般用可燃材料装饰,柜厨、桌椅、桌铺、玩具等可燃物较多,有的存在冬天碳火取暖,夏天燃蚊香驱蚊等现象,极易造成火灾。
  5、幼儿园的设置不合理。部分幼儿园教室、宿舍设在4层及4层以上,幼儿园的孩子年龄小,体力差,且行动缓慢,属弱势群体,缺乏对危险、危害的认识能力,一旦发生火灾,安全疏散难度大。
  6、幼儿好奇心强,自控能力差。幼儿缺乏自我控制能力,活泼好动好奇心大,模仿力强,对已告知的禁止行为仍有可能偷偷试一下,如玩火柴、打火机、触摸或拆解电器等,出现险情后也不能采取有效措施扑救,极易扩大。
  7、幼儿园耐火极限低,易引发火灾。部分幼儿园由老式建筑改造而成,甚至有的在简易的民用建筑内,耐火等级低下,易发生火灾。
二、预防措施
  1、严格审批,加大监管力度。教育部门对预审批的幼儿园应进行实地勘查,对设置在有先天性火灾隐患或不符合设置条件的建筑内的坚决不批。且地点一经选定后,不得随意改动。另外,对已批的幼儿园组织安全检查,对办学条件差、存有火灾隐患的幼儿园,应限期改正。
  2、明确职责,落实责任。幼儿园各级领导应层层落实消防安全责任制和责任过错追究制度,实行“谁主管、谁负责”,切实改变错误观念,真正做到安全教育工作有人抓、有人管、有人负责。
  3、组织培训,提高自防自救能力。定期组织幼儿园消防安全负责人及教师培训参加消防安全培训,使其掌握防火的基本知识、灭火的基本方法和火场逃生的基本技能。要学会开展灭火疏散演练,并着重掌握火灾情况下如何安全快速地疏散幼儿。
  4、对室内的装修材料进行阻燃处理,点炉取暖或燃蚊香驱蚊时,应远离易燃物。电气开关、插座距离地面不应小于1.5米;室内暖气片应远离可燃物并有防护罩。
  5、幼儿园的设置应当合理。单独建设的幼儿园建筑不宜超过3层,如设在民用建筑内应设在1-3层,场所分配宜为大班在上层,小班在下层,以便于发生火灾时便于疏散。
  6、加强幼儿消防安全教育,引导他们认识消防安全的重要性。以讲故事、看图片、实例讲解等幼儿能接受的方式,教育他们不玩火柴、打火机、蜡烛、蚊香等。要有意识的开消防安全知识课,举办小竞赛,评选小典型及火专长逃生自救演练等活动,提高他们对消防安全的意识和自防自救能力。
  7、幼儿园的安全疏散。幼儿园建筑安全出口不应少于2个,出口宽度不宜小于1.1米。设在其他建筑内的幼儿园应单独设安全出口,且通道内不应堆放杂物,以确保通道畅通。
  8、加强设施设备的管理。要经常检查厨房、锅炉房、暖气片的安全状况,查看各类设施是否符合规程要求;应急照明灯具、手电筒等是否好用,灭火器和消防用水是否能正常发挥作用等,以保证能对初起火灾进行快速有效的扑救。
  消防安全教育从娃娃抓起,这是一个具有战略眼光的措施,各幼儿园应结合幼儿的特点,寓教于乐,将消防知识从幼儿开始逐步普及,全面提高幼儿的消防意识和自我保障能力,让幼儿在祖国这充满阳光和雨露的大花园里茁壮成长,成为国家建设的栋梁之材。
  • 王铜
    王铜 沙发
    各幼儿园应结合幼儿的特点,寓教于乐,将消防知识从幼儿开始逐步普及,全面提高幼儿的消防意识和自我保障能力,让幼儿在祖国这充满阳光和雨露的大花园里茁壮成长,成为国家建设的栋梁之材。顶一个
    2015-08-12 07:40:12
  • co1439039072211
    顶一个顶一个
    2015-08-11 22:57:11
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
商业用厨房火灾防护的探讨分析
随着国民经济的高速发展,餐饮业日趋兴旺,宾馆、酒楼、饭店林立,且逐渐向大型化的方向发展,厨房灶具所用的燃料,也从60年代以燃煤为主被现在的以燃气、燃油所代替。因明火作业、高温油锅及排烟罩、风管内所堆积的油垢所引发的厨房火灾日渐增多,严重威胁人类的安全与正常活动。本文就目前商业用厨房火灾的起因及火灾防护作一粗浅的探析。 1、宾馆、酒楼、饭店商业用厨房火灾引发的原因   因油锅持续高温引发的火灾:商业用厨房内油炸、油煎等烹饪制作较为常见,当油锅在持续加温时,锅内温度逐渐达到燃点(315℃左右),油锅便会产生自燃且燃烧蔓延速度较快。从试验情况来看,油锅起火大约20秒后,火势便发展到猛烈阶段。若未能及时有效地扑救,可迅速引燃厨房内其他可燃物,并且通过风机、风管蔓延,从而引发更大的火灾。此等案例我省已发生多起,如1999年湖州织里通益大酒店,厨师在煎鱼时,因油温过高起火,引燃周围可燃物,发生火灾;2000年金华市阳光大厦厨师在熬猪油时,由于油温过高起火,引燃排烟机上油垢,发生火灾。据笔者调查,因油锅持续高温发生火灾损失最大的,是发生在四川达川市达川商城,因底楼餐厅厨房油炸锅起火,造成商城特大火灾,死伤15人,过火面积1.3万平方米。
