土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 商业用厨房火灾防护的探讨分析
商业用厨房火灾防护的探讨分析
发布于:2015-07-16 09:20:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
随着国民经济的高速发展,餐饮业日趋兴旺,宾馆、酒楼、饭店林立,且逐渐向大型化的方向发展,厨房灶具所用的燃料,也从60年代以燃煤为主被现在的以燃气、燃油所代替。因明火作业、高温油锅及排烟罩、风管内所堆积的油垢所引发的厨房火灾日渐增多,严重威胁人类的安全与正常活动。本文就目前商业用厨房火灾的起因及火灾防护作一粗浅的探析。
1、宾馆、酒楼、饭店商业用厨房火灾引发的原因
  因油锅持续高温引发的火灾:商业用厨房内油炸、油煎等烹饪制作较为常见,当油锅在持续加温时,锅内温度逐渐达到燃点(315℃左右),油锅便会产生自燃且燃烧蔓延速度较快。从试验情况来看,油锅起火大约20秒后,火势便发展到猛烈阶段。若未能及时有效地扑救,可迅速引燃厨房内其他可燃物,并且通过风机、风管蔓延,从而引发更大的火灾。此等案例我省已发生多起,如1999年湖州织里通益大酒店,厨师在煎鱼时,因油温过高起火,引燃周围可燃物,发生火灾;2000年金华市阳光大厦厨师在熬猪油时,由于油温过高起火,引燃排烟机上油垢,发生火灾。据笔者调查,因油锅持续高温发生火灾损失最大的,是发生在四川达川市达川商城,因底楼餐厅厨房油炸锅起火,造成商城特大火灾,死伤15人,过火面积1.3万平方米。
  因厨房灶台燃料泄漏遇明火引发火灾:80年代以后,宾馆、酒楼、饭店厨房灶具燃料逐步过渡到以可燃气或柴油为主,一旦灶具或燃料输送管道发生泄漏,遇到明火即发生火灾。此类火灾我省也发生多次,如1998年海盐鸿福楼酒店因液化石油气泄漏,遇明火轰燃成灾;2000年杭州张生记过桥米线店,因炉灶油开关漏油,操作时引燃泄漏油气,引起火灾。值得一提的是2001年2月,温岭玉湖商厦底层厨房灶台,因柴油灶台燃料泄漏,遇明火后起火燃烧,并迅速蔓延酿成大火,损失达197万元之巨。
  因吸排烟罩风管油垢堆积遇明火引发火灾:商业用厨房在使用过程中,吸排烟罩及风管会因油烟影响逐步集聚油垢,当烟罩及风管内的油垢遇到明火时,易引起燃烧,火焰经风机、风管等途径蔓延,引发火灾。1999年,东阳光明大酒店,2000年,杭州萧山邮电宾馆等均是因为上述原因引发火灾。其中台州黄岩阳光大厦,火焰通过通风管道蔓延至其它建筑物,损失达23万余元。
2、宾馆、酒楼、饭店厨房火灾防护及厨房灭火装置
  随着我国公众消防意识的提高和保护公民生命财产安全的需要,商业用厨房火灾的防护问题越来越受到有关部门的重视。许多专家对宾馆、酒楼厨房火灾的防护提出了不少建设性意见,并建议有关部门尽快采取相应的措施,积极做好此类火灾的防护工作。
  商业用厨房火灾的预防可以从以下几个方面予以考虑:一是加强建筑消防安全设计;二是加强对燃料的控制和监测,如燃料的选型、管道阀门泄漏检测等;三是加强操作使用管理,如定期进行管道清洗,防止油温过高等;四是配置移动式灭火器材。而采用自动灭火系统,不失为一种积极有效的防护措施。
  对于厨房的火灾,采用独立设置自动喷水灭火系统、气体灭火系统或泡沫灭火系统显然是不经济的,由于厨房结构和火灾特点,即使建筑物已安装自动喷水灭火系统,想利用该系统来实现厨房火灾的防护也是比较困难的,如管道不宜安装,影响美观,灭火效果不佳,难以实现对燃料源、风机等的联动控制等。
  针对厨房火灾的特点,目前已有不少企业对商业用厨房火灾的防护设备进行了深入的研究,成功开发了厨房用灭火系统。商业用厨房灭火系统可分为干式和湿式两大类。干式灭火装置一般以充装超细粒干粉灭火剂为主。湿式灭火系统充装以特殊配制的水系灭火剂或泡沫灭火剂为主。该类灭火系统具有灭火效益高,灭火后易于清洗现场等优点。
  商业用厨房灭火装置一般由火灾探测器、驱动器、启动钢瓶、灭火剂储存容器、喷嘴及燃料自动切断机构、辅助控制机构、冷却水切换机构及紧急手动装置组成。厨房灭火装置控制方式目前可分为两种:一是电控方式,即靠电源输出使电磁阀动作从而启动灭火剂储存容器,并切断燃料供应等。二是气控方式,即整套装置完全依靠机械自动动作。装置先打开启动钢瓶,释放高压氮气,以高压氮气作为动力使该装置完成整套灭火动作。
  浙江省厨房灭火系统,也正在得到开发和应用,如杭州捷安消防设备有限公司近期研制的ZSC型固定式厨房灶台自动灭火装置,参照美国NFPA96、NFPA17A及国内相关标准设计,其灭火剂采用国家科学技术部、国家质量技术部监督局、国家环境保护总局重点推广的SD型高效水系灭火剂,具有灭火效率高,灭火成本低,对环境无污染等优点。该装置具备火灾自动探测、自动实施灭火、自动切断燃料供给、灭火后自动切换喷射冷却水进行冷却防止复燃、冲洗管道等功能;还具有自动关闭风机、关闭火场中应该关闭的电源、自动输出信号至消防控制中心发出警报的功能。装置设有紧急启动机构,在遇到特殊情况时,可紧急手动启动,从而完成整套系统的灭火动作。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
高层建筑两种减压消防给水系统比较
 10 层及10层以上的住宅建筑和建筑高度为24m以上的其它民用和工业建筑的消防给水系统,称为高层建筑室内消防给水系统,高层建筑消防原则上应立足于自救,因此,设计安装一个方便、经济、可靠的高层建筑室内消防给水系统就显得尤为重要了。本文针对减压箱、减压阀两种室内消防给水系统进行分析比较。 一、减压水箱消防给水系统   图一是减压水箱消防给水系统示意图。图中9是减压水箱,作为低位区消防供水。减压水箱安装高度应以满足低位区最不利消火栓口所需水压,规范GBJ-16-87规定高层建筑消火栓的栓口直径应为65mm,配备的水龙带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm,充实水柱不应小于13m。消防水龙带按20m长度配备,那么,水枪达到充实水柱13m 时所需的水压为20.5m,水龙带造成的水头损失为2.8m,则消火栓所需水压则为两者之和即23.3m。高层建筑层高一般为3m左右。那么减压水箱应安置在7-8 层位置,才能满足低位层区消火栓所需水压。同时,减压水箱安置高还应满足低位层生活给水系统最不利点的最小静水压7-10mH2O 的要求。减压水箱进水管上安置带手动闸阀、浮球阀各1 件。手动闸阀作为浮球阀检修、备用阀,一般情况下,常开。在地下设备层内安装2台消防泵,其运行方式为一备一用,减压水箱消防给水方式在火灾初期10min,高位区由屋顶水箱给水,低位区由减压水箱供给,其水源来自屋顶水箱。10min 后由设置在地下设备层的消防泵供水,低位区用水经减压水箱减压后供给。
