土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 茂名图书馆新馆气体灭火系统的选用及设计
茂名图书馆新馆气体灭火系统的选用及设计
发布于:2015-07-15 20:21:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
1、工程概况
  茂名图书馆新馆位于茂名市文化广场,是市(地)级公共图书馆,是茂名地区的藏书目
  录、馆际协作和业务辅导的中心。新馆藏书规模达120万册,每天接待读者2000人,阅览座位约1000个,是茂名市文化广场的一座重要建筑物。新馆的总建筑面积21781.8m2,地上四层、地下一层,总建筑高度18.40m,内设中央空调。
  现考虑在图书馆地下层的柴油发电机房,首层的消防控制中心及计算机,四层古籍文献阅览室及地方文献内参资料阅览室采用气体消防灭火系统。
  2、气体灭火 系统的选择
  一九八七年九月在加拿大的蒙特利尔,世界各国一致签署了为保护地球臭氧层和挽救整个地球生态环境,而在全球范围内全面禁止生产和使用氟氯烃和卤代碳氢化合物的“蒙特利尔协定书”。至此,一直作为一种极其有效的灭火系统并被广泛使用的卤代烷1301灭火系统和其它类似的灭火系统,开始被绝大多数国家禁止使用。目前国内替代1301的洁净 气体灭火 剂主要有烟烙尽(IG-541)、七氟丙烷(HFC-227ea)、三氟甲烷(HFC-23)和CO2四种,现对以上四种产品进行比较(见表一)。
名称/项目 IG-541 HFC-227ea HFC-23 CO2
化学组成 52%N2,40%Ar,8%CO2 CH3CHFCH3 CHF3 CO2
设计浓度(%) 37.5%~43% 7.5%~10% 不小于15.6% 40%
气体释放时间 不大于60s 不大于10s 不大于10s 不大于60s
浸渍时间 不小于10min 不小于10min 不小于10min 不小于20min
贮存压力 15/ 20MP 2.5MPa 15 MPa
输送距离 150m 30m 60m 80m
NOAEL浓度 43% 9.0% 50% 20%时人死亡
LOAEL浓度 >52% >10.5% >50%
LC50浓度 无 >80% >65%
温室效应 无 有 有 有
对设备的影响 无 产生HF酸,对设备有腐蚀 产生HF酸,对设备有腐蚀 有雾化现象
药剂价格 较高 高 高 低
注:NOAEL浓度:未观察到在生理上或毒性反应上产生影响的最高浓度。
    LOAEL浓度:可观察到在生理上或毒性反应上产生影响的最低浓度。
    LC50浓度:有50%试验小鼠致死在暴露4h的灭火剂浓度。
  综合上述各 气体灭火 系统的优缺点,结合防护区特点(如体积小、分散、输送距离远、经常有人工作等),适合本设计的 气体灭火 系统只有烟烙尽(IG-541) 气体灭火 系统。
  3、烙尽 气体灭火 系统的设计
  3.1、设计原理
  通过喷放惰性气体,降低空气中氧气的比例(1min内氧气浓度降低至12.5%),以阻止燃烧;同时CO2浓度提高至4%,以刺激肺部呼吸。
  3.2、系统组成
  储存装置(储存容器、容器阀、高压软管、单向阀、安全泄压阀、集流管和压力指示器)、减压孔板、选择阀、压力开关、管道、喷头,烟感温感探测系统、报警装置和控制盘等。
 3.3、计参数
  最小设计灭火浓度37.5%(16℃时),最大设计灭火浓度42.8%(32℃时)。
  3.4、灭火剂设计用量
  3.5、统管网设计
  3.6、防护区设计
 一般来说,若保护区设有外开门、弹性闭门器或弹簧门,如果其开口面积不小于泄压口的计算面积,该保护区可不设泄压口。泄压口计算面积公式如下:
  4、系统的自动控制
  4.1、自动控制
  自动控制应具有自动探测火灾和自动启动系统的功能。灭火系统的自动控制应在收到防护区内两个独立的火灾报警信号后才能启动。自动控制启动时可以设置最长为30秒的延时,以使防护区内人员撤离和关闭通风管道中的防火阀。
  4.2、手动控制
  每一个防护区应设置一个手动/自动选择开关,选择开关上的手动和自动位置应有明显标识。防护区入口处应设置紧急停止喷放装置。在所有情况下,手动启动控制应优先于紧急停止功能。手动启动可不经过延时而直接启动。
  4.3、机械应急操作
  当自动控制和手动控制均失灵时,需要采用机械应急操作来启动,工作人员可通过钢瓶上的释放阀或选择阀上的手动启动器来启动整个 气体灭火 系统。
  5、结束语
  烟烙尽 气体灭火 系统其成分均为惰性气体,气体取自于大自然。其优点是灭火前后的气体对人无伤害,对环保无任何影响,气体价格便宜。但是其缺点是,钢瓶数量多,而且储存及工作压力大,灭火浓度要求高,这些对进一步推广和使用烟烙尽 气体灭火 系统带来了一些困难。但是,相对于其他 气体灭火 系统,茂名图书馆选用烟烙尽作为 气体灭火 剂,仍不失为一种理想的哈龙替代物。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置
一、系统简介   自动扫描定位喷水灭火系统是具有一定智能功能的新型自动喷水灭火系统,该系统在工程中的应用是对现有的自动喷水灭火系统控灭火方式的一种补充和完善。该系统采用了计算机技术,使系统具有较高的自动化程度,当火灾发生时系统可对监控范围进行探测并立即反应,经电脑分析、判断、确认后启动系统喷水   二、适用范围   自动扫描定位喷水灭火装置是快速高效的新型灭火设备。适用于国内外高架建筑、大型体育馆、仓库、大跨度厂房、商场、舞厅、档案馆、文物馆等自动喷洒系统不利于发挥作用和一些不具备安装自动喷洒系统的场所。
