土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 强夯法在铁路路基施工中的应用和质量控制
强夯法在铁路路基施工中的应用和质量控制
发布于:2015-07-15 19:20:15 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
1.概述
  强夯法是铁路工程施工中采用最为广泛的一种地基处理技术,具有节约材料、施工简便、造价低廉等特点,它适用于砂类土、砾类土、低饱和度的粉质土和粘质土、杂填土、湿陷性黄土等地基。强夯法的加固原理是将机械能转化为势能,再转化为夯击能(动能),压缩地基土的孔隙,导致局部土地液化,夯击点周围的土体出现裂隙,孔隙中的水(气)随着裂隙排出,土体的固结度上升,地基的强度增大。
  2.确定强夯参数
  不同的工程使用要求和施工环境,所选用的强夯参数不一样。
  2.1有效加固深度
  强夯施工后,土体压缩模量增大, 强度提高,在一定的土层范围内加固效果显著,该土层那个范围称为有效加固深度,估算公式为H=a■,其中a:修正系数;M:夯锤重;h:落距。影响有效加固深度的因素包括夯击能、各土层的深度和厚度、地下水位和地基土的性质等,应根据当地经验或现场试夯确定有效加固深度。
  2.2夯击能
  单机夯击能与锤重和落距有关,由加固土层的厚度确定。当前所用的锤重普遍为10t~25t,落距在8m~25m之间。夯锤有封闭和开孔两种,按平面形式分为方形和圆形锤。根据经验可以知道,开孔圆形夯锤可以减少由于两次夯击地面不重合造成的能量损失。夯锤中设置的贯穿气孔不仅可以减少起吊吸力,还可降低夯锤着地前的气垫阻力引起的能量损失。加固效果还受锤底面积的影响,应按土的性质确定锤底的面积,例如,砂性土一般为3㎡~4㎡,粘性土宜大于6㎡。
  确定夯锤后,可以通过夯击能算出夯锤的落距。相同的夯击能量一般会选用较大的夯击能,这样接地速度较大,可以有效地传递能量,减少能量的损失。确定夯击次数的方式有两种:第一种是根据夯沉量和夯击次数的关系曲线;第二种是根据夯坑周围的土地隆起情况确定。
  2.3夯击次数和间隔时间
  夯击次数和地基土的性质有关。一般情况先夯击两遍,如果地基土含水量高,渗透系数小,则需夯击3~4遍,最后再进行一遍“搭夯”,夯实表层土体。夯击的间隔时间也和地基土性质有关,软粘土遭受夯击后会出现孔隙水压力升高的现象,每遍的点夯击能越大,孔隙水压力越难消散,因此,间隔时间应大于4周;如果土体的透水性较差,夯击间隔时间应为1~4周;砂性土的孔隙水消散比较快,只需要3~4min,可进行连续击夯。
  2.4布置夯点和夯点间距
  如果需要夯实的地面面积较大,为了保证地基夯实的均匀度和施工的便利性,一般按照正方形或等边三角形布置夯点。可以根据加固要求的处理深度和地基土的性质确定夯点间距。如果土质差、软土层较厚,应加大夯点间距;如果存在土夹石填土、砂类土夹层且软土层较薄时,应减小夯距,加大夯击能;如果地基土为粘性土,动力固结会导致夯坑周围出现辐射向裂缝。夯距一般定位5~9m,夯点往往是交错布置,保证夯实的均匀性和强度。
  3.强夯法施工工艺流程
  (1)固定好起重机的位置,保证夯锤的中心对准夯点。
  (2)记录夯前锤顶标高。
  (3)起吊夯锤至预定高度,放落夯锤后,放下吊钩,记录锤顶标高,落锤要保证平稳,如果出现倾斜的状况,要及时进行整平。
  (4)重复上一个工序,完成要求的夯击次数和夯击质量后,一个夯点的夯击就完成了。
  (5)重复上述工序,完成第一遍的所有夯击工作。
  (6)填平夯坑,记录地面标高。
  (7)在预定的时间内,按照规定的流程完成全部的夯击工作,包括最后一遍“搭夯”,并记录好夯实工作完成后的场地高程。
  4.强夯施工的质量控制要点
  (1)进行夯实工作前,要清理场地,保证场地平整,最大高差不超过20cm。
  (2)如果场地内有电缆、电杆、管道等障碍物,应予拆除,如果不能拆除则要采取保护措施。
  (3)挖隔震沟保护周围的构筑物和管道免受夯实震动影响,隔震沟与构筑物和管道之间的距离不小于10m。施工过程中要定期观测周围的构筑物和管道可能的位移,并进行记录和整理,以便采取措施。
  (4)施工场地内的排水设施应该完善,保证水位符合要求。
(5)进行强夯前应布置好夯点,并保证夯点位置精确。
  (6)调整起重机,保证夯锤重心对准夯点位置(误差应小于10cm),调整好起吊钢绳,使夯锤的落距满足要求,保证夯击能。
  (7)保证落锤的平稳度,如果坑底倾斜过大或错位,及时整平坑底,再进行下一次的夯击。
  (8)如果地基土出现橡皮土现象,要进行粗骨料回填,骨料级配应符合相关标准。如果夯击过程中的坑内积水现象严重,要及时做好排水工作,杜绝夯坑泡水的现象,回填夯坑时要清除坑内的软土。
  (9)夯击完一遍后,利用推土机进行整平工作,如果夯坑底或侧壁土质含水量较大,可延缓填土时间,将空隙水排出。
  (10)每完成一遍夯击工作要间隔一定时间再进行下一遍夯击,夯击流程一样。
  (11)强夯施工操作要按照流程严格执行,确定的各项强夯参数不能随意改变,记录每次夯击后的平均下沉量。
  (12)如果夯实过程中的土体下沉量过大,必须先进行回填土再继续夯实。
  (13)记录好夯击过程中的土体隆起值,一旦隆起值超过20cm应立即停止夯击,采取相关措施后才能继续夯击。
  (14)施工过程中的各项操作要严格按照要求进行,确保施工工艺的质量。
  5.结束语
  铁路地基的稳定性不仅影响建成后运营阶段的舒适性,还对后期运营的安全性有着决定性影响。因此,铁路地基的稳定性是铁道工程质量的关键。强夯法最近几年在我国发展迅速,是当前铁路路基施工中常用的施工技术,其施工质量的好坏直接影响路基的稳定性。在铁路路基施工过程中,相关施工人员应该具有合格的专业水平,以保证施工质量,保证路基的稳定性。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
高速铁路路基沉降观测的技术与要求
近年来,随着我国经济建设的飞速发展,高速铁路的建设更加发展迅猛。然而,速度达200km/h以上的高速铁路,其路基、轨道和桥梁的列车动力作用远大于普通铁路,轨道的不平顺对快速行车引起的列车振动也远比相同条件下普通速度的列车严重,即旅客感受的舒适度因速度的提高而恶化。因此,高速铁路对轨道的平顺性提出了更高的要求。路基是铁路线路工程的一个重要组成部分,是承受轨道结构重量和列车载荷的基础,也是线路工程中最薄弱最不稳定的环节。路基沉降观测对控制铁路工程质量,确保工后沉降满足设计要求至关重要。本文结合汉宜高速铁路对路基沉降的严格要求,对路基沉降观测技术和要求进行了深入研究,通过正确、完整地观测及分析,掌握、控制路基观测可以预测沉降趋势,验证和指导工程设计及施工,以保施工质量和运营安全,也可为今后路基沉降测量提供参考。
