土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 铁路工程 \ 包西铁路陕西段膨胀土路基施工工艺
包西铁路陕西段膨胀土路基施工工艺
发布于:2015-07-15 18:37:15 来自:道路桥梁/铁路工程 [复制转发]
包西铁路陕西段(以下简称陕西段),设计为客货共线、旅客列车设计行车速度180km/h,需要一次性铺设跨区间无缝线路。 陕西段线路全长156km,其中路基位于膨胀土地区的线路约为136 km,属中等膨胀性的约为26km。中等或弱膨胀性土用作填料时为D组填料,不能直接使用,必须进行改良。全段用于基床底层填筑的改良土为247万m3,用于基床以下路堤的改良土约为820万m3。
1 基底处理方法及结果检测
1.1 基底处理方法
(1)路堤填筑前应清除基底表层植被,挖除树根,做好临时排水设施。
(2)原地面坡度陡于1∶5时,应自上而下挖台阶。
(3)原地面松软表土及腐植土应清除干净。水田地段路堤,排水疏干,翻挖晾晒压实;无法排水地段可挖除表层0.3 m软弱层,或设渗水土垫层。基底应平整、密实。
1.2 结果检测
(1)K30载荷仪每100 m 检测4个点,地基系数K30≥85 kPa/m;
(2)核子密度仪每100 m 检测6个点,压实系数Kh≥0.85。
2 原状膨胀土性质
陕西段全段取土场膨胀土矿物成分比较稳定,以黏土矿物为主,总量达40%~65%,其次为石英,约占30%~45%,长石5%~20%;黏土矿物主要由蒙脱石及伊利石组成:伊利石8%~23%,蒙脱石(“等效蒙脱石”)3.5%~21%,伊蒙混层矿物8%~20%,高岭石3%~10%,绿泥石2%~6.5%。
总体上来说,陕西段全段的膨胀土填料沿线路走向蒙脱石含量趋于降低,按《铁路工程特殊岩土勘察规程》的分类标准分为弱膨胀土和中膨胀性土两类。
陕西段全段取土场的土源均具有弱~中等膨胀性,无强膨胀性土。
3 改良剂(石灰)
目前处理膨胀土的方法主要是化学改性,如掺石灰、水泥、粉煤灰、氯化纳、氯化钙、沥青、合成固化剂、合成树脂和磷酸等等,使之与土壤发生一定的物理化学反应,以改变原土的物理力学性质来稳定膨胀土。其中石灰是一种使用最普遍、产量有保证、改良最有效的改良剂,陕西段试验段用生石灰粉直接改良膨胀土。
4 主要控制要素
4.1 配比
改良膨胀土的目的主要是要改善其胀缩性和水稳性,掺灰量应通过物理力学性质、胀缩性、水稳性等试验来选用最佳配比。用石灰改良膨胀土填筑路堤,在铁路建设上尚无成熟的经验、方法,目前多是借鉴灰土、现行公路技术标准,辅以胀缩性指标来确定其最佳配比。 最佳配比确定原则:石灰发挥明显效益,强度增长趋于平缓;无荷膨胀率<1%,50 kPa荷载下有荷膨胀率<0。
考虑工地用石灰的品质存在不均匀性,按Ⅲ级石灰进行试验,所用石灰有效钙、氧化镁含量为70%。试验结果显示,掺灰比大于5%以后,大榆树、王财取土场改良膨胀土的无荷膨胀率、50 kPa有荷膨胀率均降为0。改良土改良后强度随掺入比变化曲线见图1、图2。从图1可以看出,对于生石灰改良大榆树取土场土源,无论对于路基本体(Kh=0.90)还是基床底层(Kh=0.95),强度增长趋于平缓的掺灰比都在6%。图2显示对于生石灰改良王财取土场土源,最佳掺灰比为7%。
4.2 改良方式及拌和方法
陕西段第一试验段膨胀土路基分4种改良方式,即熟石灰改良中等膨胀土、生石灰改良中等膨胀土、熟石灰改良弱膨胀土、生石灰改良弱膨胀土。同一路段采用一种改良方式。
拟采用两种拌和方法:基床以下路堤采用集中路拌法拌和;基床底层采用厂拌法拌和。
(1)路拌法拌和是把土料铺在路基上,按剂量掺入外掺料,用路拌机就地拌和均匀。集中路拌法拌和方法与路拌法相同,只是拌和场地不直接在路基填筑面,而是在取土场等相对固定的场所,有利于减少污染。其拌和前应进行拌和工艺试验,确定膨胀土土料破碎程度、拌和深度、拌和遍数、含水量控制等指标。拌和的均匀性可先用目测,再用含灰量检测控制。
(2)厂拌法拌和是采用具有自动计量配料的稳定土拌和站设备,在取土场配料、拌和。其采用的土料最大粒径要求不超过15 mm。对于被改良的膨胀土,自然取土后的土粒尺寸一般均较大,所以必须配备合适的碎土机械。其拌和效果比集中路拌法更好。
4.3 改良土颗粒控制
石灰改良膨胀土拌和过程,关键是对改良土颗粒的控制。通过对含水量、含灰率,石灰颗粒粒径、改良土颗粒粒径、松铺系数、碾压遍数等工艺参数的研究,得出如下结论:
(1)厂拌法施工中,当含水量越接近最佳含水量时,粉碎效果越好,产量越大;路拌法和集中场地定点路拌法施工中,在拌和前宜把含水量控制在最佳含水量以上wopt+2~wopt+4。
(2)厂拌法粉碎膨胀土的颗粒粒径大于15 mm占有一定比重,不能满足规范规定,需对破碎机械进行改善;路拌法和集中场地定点路拌法,经过3遍拌和粉碎,粒径大于15 mm占有的比重可小于20%。
(3)厂拌法含灰率的准确性与均匀性比路拌法和集中场地定点路拌法易于控制;路拌法与集中场地路拌法拌和到第4遍,同一点的上、中、下层均匀性可满足设计要求; 最佳的松铺厚度为35 cm,最佳的路拌深度为30 cm,碾压到第4,5遍后压实系数和地基系数都能满足规范规定。
4.4 改良土分层填筑压实工艺
改良土的分层填筑压实工艺与一般的路基填土工艺相类似,按照三阶段、四区段、八流程的工艺进行组织施工,此外还需注意:
(1)拌和好的混合料应尽快运送到铺筑现场,并注意减少水分损失。
(2)混合料应全断面均匀摊铺,不得出现纵向接缝,不宜中断。当因故中断超过2 h时,应设置横向施工缝,横向接缝应采用搭接施工。特别注意接缝处的整平。在整型过程中,严禁车辆通行。初步整型后,检查混合料的松铺厚度,必要时应进行补料或减料。
(3)碾压过程中,表面应始终保持湿润。上层施工停滞时,应注意保湿养生,一般养生期为7 d。
(4)两作业区段之间的衔接处应搭接拌和。
4.5 分层检测
陕西段改良膨胀土路基的分层检测的标准和频率应符合《新建时速200 km客货共线铁路设计暂行规定》的基床底层压实标准和路堤填料及压实标准。中细粒土的压实标准、地基系数应在填筑完成当天内检测。第一试验段作为试验路堤,压实系数采用多种检测方法检测对比,还需检测动态弹性模量Evd,无侧限抗压强度qU等多项指标,研究各指标的相关性、特点等,并最终完成改良膨胀土的质量控制指标体系研究。
铁路工程
6.76 万条内容 · 134 人订阅
谈铁路路基施工技术与防护措施的施工
1 铁路路基本体的技术标准及施工工艺 路基本体按横断面形式分为路堤和路堑。路堤是用土石在地面填筑而成的土体,堤顶面为路基面,高于天然地面;路堑是将山体开挖成堑,堑底为路基面,低于天然地面。此外,在一定条件下也可不经填筑和开挖而直接以天然地面做路基面。发表论文 1.1 铁路路基本体的技术标准 1.1.1 路基面宽度 路基面宽度是一项重要标准,它不仅决定铁路的占地面积,而且影响筑路的工程造价。中国规定标准轨新建单线铁路直线段路基面宽度为4.9~6.7m,路肩宽为0.4~0.6m;双线铁路两线中心距为4~4.1m;曲线地段的路基面宽度应根据曲线半径的大小相应地增宽。
