土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 桥梁高墩施工技术要点及控制分析
桥梁高墩施工技术要点及控制分析
发布于:2015-07-15 18:34:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
伴随着我国公路交通事业的快速发展,桥梁高墩施工在公路建设中的应用越来越多。由于在桥梁建设实践中,桥墩的高度越来越高,致使高墩的施工难度也越来越大。笔者结合工作实践经验,就当前桥梁高墩施工中使用的主要技术及要点控制作如下探讨和分析:
1、桥梁高墩一般施工组织过程
(1)放线的定位。在高层模板安装之前,首先就要求工作人员对其桥梁的墩部进行精确的位置确定。在确认为无误之后在进行下一步施工。
(2)钢筋的安装。在施工中对其钢筋的安装主要就是由于在桥梁的墩部的钢筋数量是很多的,并且工作量是很大的,在设计施工中就需要按照国家的标准来进行检验和操作,调整一个比较合适的尺度为适宜大小。
(3)模板的安装。在对桥梁的中心线设置之后要确定出准确的位置,利用承台或是墩部作为支撑,采用吊车的模板来调整内外模板的高度,使其保持一致。内外的模板在设置的过程中需要设置对拉的螺栓,以便挂钩更方便的拆模,利用内模和外膜来设置平台的作业,安全性能。在内外模板拼成形状之后,螺栓不能够马上的拧紧,并且要保持一定的余地,以便能够适应调整,通过对其调整,来调整其垂直度和水平方向。在全部都调试完毕之后,就可以拧紧螺栓。
(4)模板拆除。在混凝土达到一定的硬度之后,就可以拆除模板,并且将其拼装的顺序反向。
(5)拆模后的零件进行处理。在对模板进行拆除之后,要对其构件的表面进行包装保存好,进行及时晒水,使其在混凝土的表面能够保持良好的环境,对其拆模后的零部件进行良好的养护。
在对桥梁高墩施工的一般组织过程有了认识的基础上,就工程建设实践中,需要运用的施工技术及如何实施有效控制,是本文论述的重点。
2、当前桥梁高墩施工中的主要技术及控制要点
自20世纪70年代以来,桥梁高墩施工技术发展迅速,一些成熟的施工技术被广泛应用于工程建设实践。目前在桥梁工程建设中,主要应用到的桥梁高墩施工技术包括:爬模施工、翻模施工和滑模施工,现将这三种技术的应用要点分述如下:
2.1爬模施工
爬模施工指一种竖向的模板工艺,适用现浇筑钢筋的混凝土,具有很多施工方法的优点,并且使用很广。
施工的基本程序:准备工作,做好标准线,安装模板以及爬模和装置,浇筑混凝土,要求和滑模的施工的差不多相同的;爬升的导轨;承重架和模型的爬行。
爬模的主要特点:爬模施工的优点,首先是节省材料,特别是墩的上部分。其次是没有很明显的接缝的痕迹,在表面很难受到损伤,千斤顶用量也少。
爬模施工控制要点:a在正式墩身混凝土施工前,应对模板进行试验,检验模板刚度能否达到规范及施工要求,混凝土表面光洁度是否满足要求。b混凝土运输采用罐车运输,泵送入模,泵管最后一节采用塑料软管,便于布料。混凝土分层浇筑,再安装爬架系统。d爬模施工需注意安装各类预埋件位置准确,无遗漏。e液压爬模拆除:液压爬模浇筑完最后一节墩身后在墩顶上解体,由塔吊配合下放至地面。选择经过培训合格的专业人员进行指挥和拆除作业。
2.2翻模施工
翻模施工是指要在承台的顶面将三层的模板安装并且进行加固,浇筑混凝土完成第一次的墩身浇筑。然后在由下至上住层次的进行拆除,每拆除一层要不断的进行加固,不断的循环加固、浇筑的过程。
翻模的施工的基本特点:不需要进行连续的作业,并且多个墩可以进行流水的作业,并且能够提高设备的使用率,同时施工的速度比较快。缺点就是配备的设施多,体积大,在工程建设中会带来不便,稳定性较差。
施工控制要点:以无支架翻模施工为例,a测量控制:墩柱平面控制测量采用三维坐标法,将全站仪架设到桥梁施工控制点,直接测定墩柱四角点三维坐标,并现场用钢尺校核,保证墩柱平面位置准确。采用全站仪三角高程法控制墩柱标高,采用水准仪测量进行校核。模板竖直度采用重锤法校核,并用激光铅垂仪校正。b为保证墩身混凝土外观质量,首先进行模板预拼装,检查模板各部分尺寸、模板接缝及平整度。模板试拼完后进行试验墩浇筑,根据试验墩的浇筑控制及试验墩外观质量总结经验,对试验墩出现的情况进行分析,为墩身施工奠定基础。c墩身施工中,每节墩身模板位置和竖直度要用全站仪和垂球、铅垂仪进行严格的检验。d混凝土应分层浇筑,采用插入式振捣器进行振捣。e模板对拉螺杆需采取双螺栓加固,混凝土浇筑过程要有专职员工看护,防止螺栓松动导致跑模影响混凝土质量。f上翻模板操作前,需通过计算,准确找到每块模板的重心,翻升时,在模板重心位置挂钩起吊,以避免起吊模板时,碰撞上层模板而翻转倾斜,造成危险,同时给顶部落模、立模造成不便。g为解决翻模分节施工出现接缝错台、水泥浆下漏等问题。h混凝土的养护:由于无支架翻模施工的特点,综合考虑,采用涂刷混凝土养护剂的方法进行养护。养护剂采用经过实践验证的产品,应保证不影响混凝土的外观及色泽统一。
2.3滑模施工
滑模施工是指模板需要挂在工作的平台上,沿着所有需要施工的混凝土的结构截面进行组拼进行装配,并要随着混凝土的灌注带动向上滑升。采用高墩桥梁方案是道路跨越深沟宽谷时的有效措施,既可以保证线路顺畅,又可以节省投资。
滑模施工工艺。墩身采用滑模法分节施工,墩旁塔吊辅助作业。滑模为整体式桁架结构,采用自身液压千斤顶自主完成向上爬升。
滑模施工的控制要点:①滑模施工中测量的控制,在滑模滑升的过程中,会受到很多不均匀力量的影响,受力不均衡,模体会发生很大的偏移的现象,为了能够方便观察模体偏移的状况,需要在实验的四个面设置中垂线,这样在模体发生偏移时就能够准确的发现,向上滑升也能够观察出来,使用全站仪或是经纬仪就能够进行观察,一旦发现问题要进行及时的纠正,缩小偏差率。②就是要严格的按照分层分段来浇筑混凝土。③在混凝土浇筑的过程中需要有一定的计划,要按照一定的时间段来变换浇灌的方向,使其能够均匀的浇筑,对其强度也要进行控制。模板系统、操作平台系统与提升架是联结在一起的整体,它们是同步滑升的。
3、结束语
综上所述,桥梁高墩施工技术是保证桥梁安全施工,确保工程建设质量的关键因素。在施工实践中,需要综合考虑各种施工要素,从而采取最合适的方法。本文对当前桥梁高墩施工的三种关键技术进行了探讨与分析,以期为提高桥梁工程建设质量提供有益参考。
全部回复(6 )
  • jin1939866853
    jin1939866853 沙发
    这方面资料比较常用,谢谢
    2016-09-22 08:04:22
  • 加倍努力
    加倍努力 板凳
    学习了,感谢楼主!
    2016-09-21 09:21:21
19.44 万条内容 · 661 人订阅
岩溶发育地区桥梁桩基础设计和施工控制
1 工程概况 白洋河大桥位于318国道池州市城区绕城道路上,自东向西分别横跨老白洋河和新白洋河。桥梁跨径布置为主桥采用36m+55m+36m变截面预应力混凝土连续箱梁,东侧引桥采用6跨30m一联先简支后连续预应力混凝土小箱梁。西侧采用15跨30m先简支后连续预应力混凝土小箱梁,五跨一联。设计桥梁全长764.66m。主桥桥墩采用无帽梁双柱接承台下设钻孔灌注桩群桩基础,柱径1.8m,桩径1.2m,过渡墩采用帽梁双柱接承台下设钻孔灌注桩群桩基础,柱径1.6m,桩径1.2m。
