土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 土钉墙护坡技术在永南路凉水河桥的应用
土钉墙护坡技术在永南路凉水河桥的应用
发布于:2015-07-15 18:22:15 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
1. 工程概况
  永南路是连接南三环和南四环的扩建道路,凉水河桥是在旧桥的东、西两侧新建的跨河桥。旧桥基础埋深约4m,扩建桥基础埋深约8m,比旧桥基础深4m,并且基础水平距离较近(东西两侧桥基开挖基坑与旧桥基础水平距离分别为2.8m、0.8m),旧桥在施工期间还要承担交通导流任务。因此对新桥基坑靠旧桥一侧的边坡进行支护,即对旧桥的东南、东北、西南、西北四角进行土钉墙支护,总护坡面积为320m2。旧桥两侧有高压线和多条通信电缆,且其东侧悬挂一Dg300上水管道。
  2. 工程地质及水文情况
  (1)填土层:主要为杂填土,局部为淤泥和素填土,平均厚度约3.2m,C=13kPa,φ=10o,γ=18kN/m3;
  (2)第四纪沉积的中砂,中密,平均厚度约4.2m,C=0,φ=35o,γ=22kN/m3;
  (3)第四纪沉积的卵石,中密,平均厚度约3.9m,C=0,φ=40o,γ=22kN/m3。
  地下水的影响不大,故不考虑。
  3. 设计方案分析
  3.1方案选择:原道路的交通属于单行线,且承担木樨园通往四环路的交通要道,旧桥的桥宽为17m,桥的西侧人行道下布有多条通信电缆,东侧护栏下悬挂Dg300上水管道,上面4m高有高压电线5条。因此方案需要保证旧桥上正在运行的各类市政设施。
  地下连续墙、桩基护坡需占用一部分交通道路,且噪声大,用电用水量大而无法实现。常规的喷锚护壁的倾角最多只能达到60o~70o,现场的场地不能提供这样的放坡,要想满足基坑要求,开挖倾角必须达到85o以上,因而也不能实现。
  土钉墙方案是建筑工程施工中常用的一种护坡形式。它广泛地用于高层建筑基槽开挖的施工中。它具有安全可靠、开挖倾角大、施工设备尺寸小、噪音低、占用空间小、用电用水量少及投资省等优点。因此采用土钉墙支护技术。
  3.2原理:方案采用Bishop圆弧滑动法设计。
  3.3土钉抗拔力计算:按锚杆设计原理,滑裂面内的土钉长度为Lz,滑裂面外的土钉长度为Lm,依靠有效锚固段Lm的锚固力来阻止土体下滑。土钉抗拔出安全系数k=DπτLm*cosα/paSxSy;D---土钉孔直径,τ---土钉有效锚固段周边土层的抗剪强度,α---土钉倾角,pa---土钉位置处的主动土压力强度,Sx、Sy---土钉的水平、垂直间距。
  3.4土钉墙整体稳定性计算:用Bishop条分法进行边坡整体稳定性分析。整体稳定性安全系数
  3.5计算结果:
  坡面放坡85o,土钉间距:旧桥桥基下为1.3*1.2m(垂直、水平方向),其它部位为1.5*1.4m(垂直、水平方向),土钉孔径110mm,倾角10~150,地面超载取15kN/m2。经计算,结果如下:
  自然开挖时,边坡的整体稳定性安全系数为0.67~0.71,土钉墙加固后的整体稳定性安全系数为1.40~1.45,单根土钉的抗拔出安全系数均大于1.5。
  4. 施工工艺
  4.1工艺流程:
  4.2挖土
  土方开挖需与土钉施工密切配合,为本工程重要的环节,直接制约着土钉支护施工的质量和周期。挖土自上而下分步进行,要求旧桥桥基下每步挖土1.3m,其它部位每步挖土1.5m。为确保开挖边坡的稳定,边坡应挖成斜面以保证自稳,如在砂、卵石层处边坡自稳性较差,挖土时坡面可预留30~50cm,成孔注浆后采用人工削坡修整麻面至设计要求。面板施工完毕并达到一定强度后方可挖下步土,现场设专人负责挖方与土钉施工的协调。
  4.3土钉墙施工
  4.3.1成孔。采用洛阳铲人工成孔,终孔验收后进入下道工序,孔位可根据现场条件并经设计同意适当调整。
  4.3.2插筋、灌浆。钢筋选用螺纹钢1Φ20,每隔2m设置一定位器,以确保钢筋在孔内居中,土钉端头预留出坡面8cm;低压灌浆,浆体强度不低于20MPa。
  4.3.3挂网及土钉端座处理。削坡后挂钢筋网φ6@200*200(网片间相互搭接200mm),外配Φ16@1500横向加强筋,加强筋和土钉端头焊接牢固,在旧桥桥基下加配Φ16@1200纵向加强筋。
  4.3.4喷射砼。面板砼强度等级为C20,砼最大骨料不大于1.5cm,喷层厚度为8cm,误差±2cm;分两次喷射,第一次厚度为3cm,第二次厚度为5cm。
  4.3.5施加预应力。对于相桥桥基下第一排土钉,待其面板及土钉体均达到一定强度后,施加预应力,然后在开挖下一步土。
  4.3.6冬季施工需采取防冻措施,如砼面板中加入防冻剂,砂石料中不得混有冻块,喷射完后盖上防寒草垫。
5. 应用效果
  5.1土钉墙的成孔和注浆及喷锚部分由北京中兵岩土工程公司施工,现场土钉抗拔试验数据记录表(单根土钉的抗拔力)。变形出现4~6mm的滑裂缝属于安全范畴,可以作为设计荷载校核。
  5.2土钉墙护坡技术在凉水河桥的应用,确保施工期旧桥的安全运行,为永南路一期的顺利完成起到保障作用。土钉墙护坡技术在桥梁加固应用是成功的,效果良好。
  • 大虾大虾
    大虾大虾 沙发
    谢谢楼主的分享
    2016-02-16 09:04:16
  • lrg005
    lrg005 板凳
    谢谢楼主,好资料,学习了
    2015-10-14 08:51:14
19.44 万条内容 · 661 人订阅
轮桩基工程中溶洞处理方案
桩基础施工中,遇到溶洞的情况并不少见,作为地下隐蔽工程,给施工带来很大困难,如处理方法不当,往往会造成掉钻、卡锤、埋锤、梅花孔、漏浆、塌孔等事故发生,甚至威胁桥梁工程安全。因而充分了解施工区域及周边勘探孔位和实际施工桩位所遇溶洞的发育规律、基本形态、规模大小、溶穴顶板岩层厚度、完整性、洞内充填物形状等,采取稳妥的措施,保证施工的顺利进行,十分重要。   1、溶洞的危害性特征   1.1孔内泥浆水面缓慢下降,最后稳定,说明地下溶洞不发育、有间断、洞体积较小。此现象危害性小,对地面施工无任何影响,可不作处理。
